- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra J & Cascada
- Opel Astra J 1.4 120PS 2011 A14NET/A14NEL - Fehler Abblendlicht rechts?
Abblendlicht (H7) funktioniert nicht mehr, trotz einsetzen einer neuer Birne, Sicherung im Motorraum Nr. 41 sowie Nr. 2 und 3 unterm Lenkrad wurden ebenfalls ausgetauscht, Problem ist trotzdem da. Was kann es noch sein bzw was kann man noch überprüfen?
6 Antworten
Spannung messen am Stecker vom Scheinwerfer.
Sicherung 24 oder 25 prüfen.
Relais K6 .
@Audi-Oldi Sicherung 24 bzw 25 ist nicht belegt
Dann wird ein Schaltplan benötigt.
Und Du musst wissen welche Scheinwerfer eingebaut sind .
@Montecristo10
Fehlercode auslesen lassen im BCM Modul und löschen lassen.
Wird garantiert einer vorhanden sein, der die Ansteuerung des Scheinwerfers verhindert.
Was heißt hier welche Scheinwerfer, der hat doch von H7 geschrieben, also werden das Halogenscheinwerfer sein, oder gibt es ausser Xenon und Halogen noch andere??
Wenn es um den Anschluss zum Messen geht schon.
Mit Abbiegelicht oder ohne , dementsprechend ist die Belegung am Stecker anders .
Es sei den es gibt kein Abbiegelicht beim H7 Scheinwerfer.
