- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra H & Astra TwinTop
- Opel Astra H GTC Klimaanlage defekt
Hallo zusammen.
Ich habe folgendes Problem:
Bei meinem Opel Astra H GTC hatte ich das Problem das meine Klimaanlage nicht richtig funktioniert hat.
Habe dann bei Kleinanzeigen jemanden gefunden der mir die Klimaanlage befüllt hat. Er meinte, dass er irgendwas da rein getan hat damit man herausfinden kann ob die Klimaanlage ein Leck hat. Nach ca 3-6 Wochen war wieder die Klimaanlage leer. Also es kommt da keine kühle Luft mehr raus. Wie kann ich nun herausfinden woran das liegt ? Hatte auch das Gefühl das die Klimaanlage obwohl alles auf war noch an war. Möchte jetzt ungern viel Geld bei der Werkstatt ausgeben. Vielleicht schafft es einer meiner Kollegen das Problem zu beheben oder das defekte Ersatzteil zu wechseln.
Vielen Dank im Voraus.
55 Antworten
Wie kann ich hier ein Video vom Iphone hochladen? Vorher konvertieren? Wenn ja in was ?
Lade es auf YouTube hoch, ist einfacher und es kann sich jeder anschauen.
Boah, du hast andere Probleme als die Klima...
Die Steuerkette ist sowas von fällig !!
Wenn du das nicht machst brauchst du dir um die Klima keine Gedanken machen...
Um dieses Teil geht es: https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Valeo/813600?modelId=5484171c
Wie Gruut schon geschrieben hat.
Klima ist nicht das Problem.
Mach erstmal die Steuerkette neu,sonst fliegt Dir der Motor noch um die Ohren.
Nachtrag: Klimakompressor scheint zu laufen, also Anlage undicht.
Ventildeckeldichtung ist undicht, der Kasten muss nach verbranntem Öl stinken.....
Öldruckschalter sieht auch scheiße aus...
Da wirst du ein paar Taler ausgeben müssen...
Also tatsächlich stinkt es echt sehr verbrannt und der Motor schwitz etwas zu viel.
Danke für die Tipps. Die Steuerkette werde ich auf jeden Fall erneuern.
Was kann ich den nun machen damit die Klima wieder dicht ist ?
Welche Ersatzteile soll ich den genau bestellen? Bei Öldruckschalter und Steuerkette von 20-100 Euro alles dabei.
Öldruckschalter:
https://www.atp-autoteile.de/.../opel-astra
Ventildeckeldichtung:
https://www.atp-autoteile.de/.../...74-bestprice-dichtung-ventildeckel
Steuerkette:
Mach Steuerkette .
Klima ist unwichtig .
Und schieb das nicht auf die lange Bank ,sonst brauchste keine Klima mehr.
Mach Fenster runter und Gebläsemotor an.
Im Video haste alles gefilmt,nur den Kompressor nicht.
Ich mach die Steuerkette auf jeden Fall. Vielleicht noch diese Woche. Aber welche sollte ich da kaufen ?
Meine Klima sollte auch wieder klappen. Ich Versuch gleich nochmal ein Video von Kompressor zu machen.
Da musste Kondensator kaufen mit Trockner und Anlage befüllen lassen.
Da biste mit 300 € dabei.
Vorrausgesetzt der Kompressor funzt noch.
@Gruut schrieb am 29. Juni 2022 um 05:59:28 Uhr:
Das wäre die erste Kiste ,bei der der Kompressor läuft mit undichter Anlage .
Das musste mir mal erklären.
Ich kenn das so :
-Drucksensor meldet zuwenig Druck
-MSG schaltet K 8 -:Klima-Relais nicht ein
- Kompressorkupplung zieht nicht an
Wie soll da der Kompressor laufen ?
Ich werde da nochmal ein Video zu machen. Ist der irgendwie unter einer Verdeckung oder so?
Ich brauch eine Klima. Ich hasse es zu schwitzen und das Auto steht in der Sonne und ist schwarz. Kommt auch nicht so cool wenn ich mit Hemd völlig nass auf der Arbeit ankomme.
Vielleicht bekommt man ja das ganze auf den Gebrauchtmarkt. Aber selbst die 300 Euro werde ich bezahlen denke ich. Wenn günstiger geht umso besser
Was willste da gebraucht kaufen ?
Kauf den Kondensator neu sonst haste nur Scherereien,wenn die Anlage nicht dicht wird
Trockner muss eh immer neu.
Liegt bei 100 € :
