- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra G & Coupé
- Opel Astra G 1998 X20XEV Fehler 0130 und 0135
Moin handele beiden oben genannten Fehler ausgeblinkt. Nun habe ich mir im Internet eine „Anleitung“ rausgesucht wie ich messen soll. Nur bin ich mir nicht ganz sicher ob das auch stimmt, da ich da bei der gleichen Messung zwei verschiedene Werte erhalten soll kann mir das eventuell jemand erklären. Die Anleitung findet ihr im Anhang.
Vielen Dank schonmal und einen erfolgreichen Arbeitstag gewünscht
63 Antworten
@Gerd_7
Astra G hatte nie CAN-BUS
Läuft alles über KW81, KW82 und KW2000.
Fing erst mit dem Corsa C und später Vectra C, Meriva A und Astra H an.
Theoretisch genommen wären die NCDR Naviradios mit dem GID/CID, dem CDC und der Telematik-Einheit über CAN verbunden; Diagnose läuft trotzdem über KW82 Protokoll.
D.h. es gibt z.B. für den Z16XEP dann auch immer ein MSG mit und ohne CAN. Wieder was dazugelernt.
Danke für die Erläuterungen.
Was bedeuten diese Abkürzungen ?
KW 81 etc.
Kann man sich da irgendwo einlesen ?
KW-81, KW-82 ist mir bisher auch nur bei OP-COM über den Weg gelaufen.
Hier https://www.blafusel.de/obd/obd.html
oder wenn du nach ISO-9141-2, ISO-14230 suchst, findest du einiges.
Ich denke aber nicht, dass es sich lohnt da tiefer einzusteigen. Ausgenommen man will da bestimmte Daten für eigene Zwecke auslesen.
