opel astra g 1.8 16v, Kühler Probleme
Hallo ihr opelaner 🙂
Habe folgendes Problem :
Der motorlüfter schaltet sich nicht ein!
Sobald die Temperatur Anzeige minimal über halb geht, leuchtet im Tacho die Lampe fürs motorkühlmodul auf!
In der Stadt steigt die Anzeige dann wenn man nicht aufpasst bis in roten Bereich!
Im fehlerspeicher war Kühlmittel Temperatur sensor.
Der wurde erneuert!
Bitte um Hilfe, ich weiß nicht mehr weiter!
Ps, wenn man den Lüfter direkt an die Batterie schließt, läuft er!
41 Antworten
Lief der Motor?
Waren die Fehler nach dem Löschen gleich wieder da?
Ja, der lüfter läuft, sobald man die Zündung einschaltet.
Der Fehler /die Fehler blieben nach Löschen!
Lampe im Tacho für Kühler leuchtet auch durchgehend
Der Motor war aus, es war nur die Zündung eingeschaltet
17 wird immer gesetzt wenn das Signal fehlt.
Der wird wahrscheinlich weg sein, wenn der Motor läuft.
Kannst du mal messen ob die PWM für die Temperatur an Pin 16 okay ist?
Die Lüfter werden bei einem Fehler immer voll angesteuert.
Fehler 164 Motor Kühlmittel-Temperatur Signal inkorrekt
Blaues Kabel an X63 Pin 16
Okay ist also der Stecker vom motorkühlmodul..... Musste ich jetzt erstmal Googeln.
Ja heißt an diesem pin 16 müssen 12 volt anliegen?
Das besagt der Fehler nicht, nur dass das Signal nicht im Sollbereich liegt.
Wie sieht das Signal bei dir aus?
Kühlwassertemperatur ist 140Hz und dann bei 90°C Ti-Zeit 3,6ms
Verhalten ist bei niedriger Temperatur kürzere Ti-Zeit und bei höherer Temperatur längere Zeit
Ohje, umständlich....
Dann denke ich, werde ich das selbst nicht machen können, und muss in die werkstatt
Mit einem guten Multimeter kannst du sowohl Frequenz als auch Tastverhältnis messen.
z.B. https://www.reichelt.de/trms-digital-multimeter-6-000-counts-val-ms0205-p217797.html?&trstct=pol_15&nbc=1
Ein Oszi wäre allerdings besser.
Okay danke für die vielen hilfen, aber da muss ich jetzt leider passen, habe nur ein einfaches multimeter und nicht das geforderte fachwissen!
Das kann ich leider nicht!
Dann bleibt es so wie es ist.... Dann läuft der Lüfter eben dauerhaft!
