- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra J & Cascada
- OpCom gesucht zur Anpassung des Navis auf MSG
ich brauche Hilfe bei folgender technischen Umsetzung:
Astra J OPC mit Navi650.
Umbau auf Navi 950i. - allerdings ist die Tastenbelegung im Cockpit falsch.
Opel selbst will nicht umstellen, da meine FIN nicht für dieses Navi vorgesehen ist…
Mir wurde jetzt gesagt, dass das Ganze mit OpCom möglich sei…allerdings habe ich keine Ahnung wie das geht und ich habe auch kein OpCom..
Kann mir jemand helfen? Bin auch bereit durch ganz Deutschland zu juckeln ??
Danke im Voraus! ??
10 Antworten
Ich kann mir nicht vorstellen das das geht...
Erstmal danke für die Antwort aber wieso?
Ich muss dem MSG doch nur sagen, dass ein anderes Navi darauf angemeldet werden soll?
Das Funtioniert aber meist nur über VCI codes die es von Opel braucht um das ganze Freizuschalten
& die bekommt man nirgends ohne „die Hilfe“ von Opel?
Es geht nicht um die Hilfe Deines FOH.
VCI-Codes gibt es nur bei Opel, die kann man sich nicht generieren.
Und Opel rückt den passenden Code einfach nicht heraus, wenn die Umrüstung nicht unterstützt wird.
Naja mit OpCom geht es schonmal garnicht.
Da braucht man andere Tools um deine VIN in das Navi zu schreiben.
Und nur die Silverbox tauschen ist auch nicht, wenn dann musst du es samt Bedienteil tauschen.
Wo kommst denn her?
Moin Gott in rot,
Habe das „silberteil“ & das Bedienteil getauscht.???? aber zuerst nur das Navi und dann gesehen, dass die Bedienung „verschoben“ ist, daraufhin bedienteil vom 950i gekauft und eingebaut, aber das hat leider auch nicht geholfen…??
Komme aus dem bereich Siegen/Köln
@Quikxxx ich komme auch aus Siegen und habe das damals über einen Privatmann gemacht, der kam aus dem Westerwald und hat das mit OP-COM gemacht.
Der macht es leider nicht mehr, hast du mal beim Opel in Burbach gefragt? Die sind eigentlich immer kulant. Ansonsten OP-COM
@Mabi2610
Danke für deine Antwort!
Also hat es bei dir mit OpCom geklappt (weil die Kollegen von oben sagen ja, dass es damit nichts zutun hat..)
Also unser FOH aus Eiserfeld sagte das kann nur über Opel direkt verändert werden…und die wollen es leider nicht machen :( - aber der in Burbach macht sowas?
Ja Hopp*** kannst du vergessen, ob die das in burbach machen weiß ich nicht, sind aber was so "verheiraten" geht kulant
