Online Kartenupdate Version 330 verfügbar
Es gibt neue Kartendaten, Version 330.
66 Antworten
@bemuwu schrieb am 18. April 2021 um 13:46:56 Uhr:
ich versuche verzweifelt das Europa-Kartenupdate (Teilupdate von 13 GB) im MBUX zu installieren. Der Download auf einen Stick hat funktioniert. Der Stick wird von MBUX auch erkannt und ich kann die Installation starten.
Nach unterschiedlich langen Installationsschritten (8%, 16%, 25% bis hin zu 37%) wird die Installation wegen eines Fehlers abgebrochen.
Ich habe schon unterschiedliche USB-Ports ausprobiert. Immer folgt nach einiger Zeit der Abbruch.
Stick neu und anders formatiert - Abbruch. Installationsversuche im stehenden Fahrzeug nur mit Zündung oder aber auch während der Fahrt - Ergebnis ist immer irgendwann Abbruch.
Hat das auch schon jemand gehabt? Was kann ich noch versuchen?
Ich würde mal den Stick wechseln oder diesen man Testen und Überprüfen!
Ich verwende da immer einen gewöhnlichen USB 3.0 Stick 64GB, formatiert in NTFS und den dann mit einem kurzen Adapterkabel USB C Stecker auf USB A Buchse.
Ein Stick mit 32GB würde auch reichen.
Klappt aber einwandfrei, meine Karten habe ich so schon zwei mal Aktualisiert.
Allerdings, wenn man nicht während der Fahrt aktualisiert, sollte man schauen, dass die Batterie voll ist!
Bei teil geladener Batterie kann es zu einem Abbruch mit einer Fehlermeldung kommen.
Prima, das war auch nur "symbolisch" gemeint.
Ich würde mal ein Land bzw. die zusammngefügten Länder nach und nach aufspielen.
Und mal im ernst;
Wer benötigt denn alle EU Länder auf der verbauten HDD?
Russland und Polen sind wichtig für den Fluchtweg ...... 😁
aber nur für die Polen und Russen...😁
Stimmt natürlich, logisch - war eigentlich Tadschikistan mit bei den Karten .... ? 😉
https://daserste.ndr.de/.../...ahl-Tadschikistan,autodiebstahl118.html
Die " Gruppe" die du ansprichst, kennt den Weg auch ohne Karten😁
Nun aber husch wieder zurück zum Thema, sonst gibt es hier noch ärger...
Ja wer nun jeden tag in ganz EU unterwegs ist,
der sollte natürlich ganz EU updaten.
Und wenn das nicht in einem Durchgang klappt, dann
würde ich wie schon geschrieben, es erstmal mit ein paar Ländern nach und nach probieren.
Und haben eine Güterbahncard ....
@Golf4-2 schrieb am 19. April 2021 um 10:13:02 Uhr:
...doch nur für die Rückreise!
Wen die Batterie einen Schwellwert unterschreitet wird die Zündung abgeschaltet. Natürlich nur wenn der Motor nicht an ist. Passiert schnell. Darum mal folgendes machen. Nur ein Land auf den Stick laden und updaten während der Fahrt.
Bei einen Land geht es schnell.
@Tourer50 schrieb am 20. April 2021 um 16:23:19 Uhr:
Ich hatte beim letzten Update eh mein Ladegerät an der Batterie hängen, da hatte ich keine Stromprobleme.
Aber beim vorletzten mal, da kam eine Warnmeldung, dass die Zündung demnächst ausgeschaltet würde, weil die Batterie schwach wäre.
Als dann die Batterie geladen war, klappte das Update ohne Probleme.
Wobei ich da meist immer ein komplettes Update der Karten mache, als mit rund 31GB auf dem USB Stick.
Solange dauert das Update auch nicht, ich habe es während einer Fahrt gemacht:
- Gesamt-Europa (31GB) auf einen USB-Stick herunterladen: Dauer 20min.
- Gesamt-Europa im Auto während einer Fahrt installiert: Dauer 33min.
Ich denke, das ist alles sehr im Rahmen.
@hmm1967 schrieb am 20. April 2021 um 17:37:22 Uhr:
So in etwa läuft es auch bei mir ... beim W247 (MBUX FUP3) als auch beim S205 ... unterbrechen funktioniert auch. Dann setzt das Update bei der nächsten Fahrt halt wieder auf. Ich hatte aber auch mit FUP1 / FUP2 keine Probleme.
Alle Regionen markiert - von Andorra bis Zypern - und drauf damit.
Ich nutze einen USB3.0 Stick von SanDisk (128GB), den ich per exFAT formatiert habe.
Aktuelles FOSS 1.0.11 installiert? Vielleicht ist doch irgendetwas an den heruntergeladenen Dateien "defekt"?
Wenn man das hier so liest mit Download Manager und USB Stick, dann fühlt man sich 10 Jahre in die Vergangenheit zurück versetzt.
Was soll das denn? Warum geht das nicht over the air mittels WLAN oder UMTS?
Ist nicht UMTS auch 10 Jahre in die Vergangenheit?
NTFS solls sein. 😁
