omega MV6 verbrauch zu hoch!!!!???
Opel Omega B
mein omega hhabe ich seit 3wochen ich fahre damit ganz normal ,kein heizer!!!!!!!!!!!!!!! aber wenn ich nur in der stadt fahre der verbraucht ca.15,3l !!!!!ist das bischen viel, oder ??
aber wenn ich autobahn+landstrassen+stadt (autobahn 130 km/h) verbraucht er 12liter!!!(normal) oder!!!
ich hab schon alles nachgeschaut ,und nichts festgestellt!!!!
ich habe auf tacho 57780 km drauf,bj.10/97 schekheft !!!
das auto läuft auch 100%!!! wegen reifen kann das auch nicht sein 235/40/18 oder????
hatt jemand schon erfahrung damit?
was kann das sein?
wie kann man das feststellen?
ICH DANKE VORRAUS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
85 Antworten
Original geschrieben von komoloko
Mein Schaltwagen (5.Gang) fährt dann etwas über 120 (123) km/h
Holger
Opel Vectra GTS V6 Automatik, Stufe 5 - 3.000 1/min = 152 km/h
Opel Omega 3.2 V6 mit kurzer Hinterachse, Stufe 4 - 3.000 1/min = 131 km/h
Verbrauch: Omega, seit Kauf 13,4 l/100km
Vectra, seit Kauf 11,35 l/100km
bei vergleichbarer Fahrweise.
Verbrauch
Tag an alle,
wenn du einen Automatikwagen fährst, hab ich einen ganz heissen Tip für dich. Beim Wahlhebel existiert eine Taste mit dem Buchstaben "S" daruf.
Die "S" Taste ist eine "Mehrtaste"
S= Spaß, Sprit, Schnell
Beim betätigen diser Taste sollte dann auch der Buchtsabe S im Kombiinstrument verschwinden.
Sollte dir der Verbrauch dennoch zu hoch erscheinen, solltest du die Handbremse lösen...
Spaß muss sein sagt Wallenstein und schob dieEier auch noch rein..
In diesem Sinne
Ade
Fahre mit meinem Omi recht viel Kurzstrecke = 10/15 km da braucht er bei diesen Temp. ca 11,3 l,
bei Aussentemp. ab ca 8´C sind es im Schnitt ca.10,5 liter.Bei richtig Maggi auf der Bahn max.
13 liter,eine Tankfüllung reicht im Schnitt für 600 km.
Kann man nich meckern,achte natürlich auch immer
auf frische kerzen/luftfilter und 0W-30 Öl!
Ist ein Automatik,
MV6 Verbrauch
Seit Anfang März fahre ich einen Mv6 3l, 211 PS, Bj 98 mit Handschaltung.
Bei Tempomat-Einstellung 145-150 km/h stellt sich der Verbrauch auf 9l/100 km ein.
Auf Landstraßen ist mein Minimal-Rkord 7,7 l Dabei steht auf freier Strecke der Tacho auf 105 km/h
Man muß vorausschauend fahren , so früh wie möglich hochschalten - ab 45km/h ist schon der 5. gang möglich, und vor Ortschaften mit Gas weg rund einen Kilometer zum Nulltarif fahren.
Über Stadtverbrauch zu reden ist sinnlos, zu unterschiedlich sind die Gegebenheiten, eine Fahrt auf der grünen Welle mit 55km/h auf dem Tacho ist etwas völlig anderes als Parkplatzsuche in der Innenstadt.
Gruß Walter
Ich würd sagen, für das Thema kommst Du 3 Jahre zu spät...
@glaeschbe
Auch dir ein herzliches Willkommen im Omega / Senator Forum !
Von diesen Verbrauchswerten träume sogar ich mit einen Vierzylinder.
He Mandel hast en Bleifuss? Ich Fahr kurzstrecke so 25 km Lanstr, zur Arbeit da brauch der 2,5er 10,5-11 ltr, auf Langstrecke so 1000 km Rekord war 8,9 ltr und mit k&N Luftfilter, Schalter..Mfg---
Hallo zusammen
ich weis ja nicht ob die MV6 die Bayrische - Luft besser vertragen !!?? Aber mein MV 6 3.0 24V Kombi Automatik (225/55-16) verbraucht zwischen 8,2 und 12,5 (im Anhänger Betrieb mit Tempomat 100 km/h mit Rallyefahrzeug (Kadett D) mit dabei !!
Bei sehr zügiger Fahrweise (mit Kickdown) Landstrasse braucht er auch so zw. 11,5 - 12,5 völlig i.O. für den "alten Motor"
Du solltest mal den Temp.Geber testen. Musst zwar oben alles abbauen, dann kommstre da ran. Aber geht.
Ansonsten machen lassen.
Fahre meinen dicken in der Stadt mit ca.12.5L bei nicht schleichender fahrweise. Auf der Bahn hab ich am Mittwoch und Freitag knappe 8.4L/100km mit Tempmat und bei 130km/h verbraucht. Ist also auf jedenfall möglich und laut Bordcumper habe ich nur 7.xL/100km gebraucht. An den solltest du dich also nicht genau halten. Wie schon gesagt, volltanken, fahren und wieder volltanken und ausrechnen. Dann haste nen guten Wert an den du dich richten kannst.
*edit*
Sehe gerade, das das Tehma ja schon ewig alt ist *duckundweg* 😁
Habe meinen alten 98er 2.5V6 mit rund 10-12 Literchen bewegt, und unsere jetzigen 99 2,5er mit ebenfalls 10-12 Litern (außer auf der Autobahn, da werdens dann schon 18) und den 00er 3.0V6 mit 12-14, auf der Autobahn um die 18-25 Liter Sprit...
du scheinst auch nur vollgas zu kennen, kann das? 😁
