ForumOmega & Senator
  4. Opel
  5. Omega & Senator
  6. Omega B - Y32SE - Kühler geht nicht raus?
Opel Omega B
Themenstarteram 22. Juli 2020 um 14:01
Hallo liebe Omega-Gemeinde
Jetzt hat es auch mich erwischt mit dem Haarriss im Anschlußflansch vom Kühler :-((
Nicht nur, dass in den Portalen irgendwie der passende nicht lieferbar ist, ich kriege auch den Kühler nicht nach oben raus - da hakt noch irgendwas unten auf der Fahrerseite (ansonsten ist er frei und beweglich )
Hat vielleicht jemand eine Idee ??
Thomas
8 Antworten
Hallo.
Kabel der Thermoschalter alle ab?
Zum Ausbau des Kühlers ist es einfacher, den Luftsammler auszubauen. Dann sieht man auch, wo es hängt.
Und noch ein Hinweis:
Mach beide Thermoschalter neu.
VG
Meist hängt er seitlich mit der Kante am Halter der Klimaleitungen
Themenstarteram 23. Juli 2020 um 5:27
Vielen Dank für die Tipps - das Ding ist draußen und der neue ist auch schon da.
Jetzt geht die Umbauarbeit los.
Moin
Der Trockner der Klima hängt ganz unten
auf der Fahrereseite mit einer oder zwei Schrauben
am Kühler drann!
https://opel.7zap.com/de/car/v94/c/7/23-0/
Mfg
Das ist der Kondensator, Rosi ;)
AEaB ,was denkst Du denn wo der Kondesator fest ist und
Wo ist den der Tockner befestigt,
Am Kondensator oder am Kühler!
Apollo ruft Grins
Der Trockner ist am Kondensator angeschraubt. Der Kondensator oben von vorne am Kühler rechts und links mit zwei 10er Schrauben. Meistens zumindest, oft sind die schon gar nicht mehr drin. Ich denke, die wird der TE schon abgeschraubt haben. Der Trockner selbst ist nirgends mit dem Kühler verbunden.
Themenstarteram 25. Juli 2020 um 6:18
Vielen Dank für die vielen Antworten und Tipps.
Der Kühler ist inzwischen wieder drin ( wie schön, wenn man einen Sohn hat,
der einen abends mit dem fertigen Einbau überrascht :-)))
Mal heute gucken, ob er bei der Probefahrt dicht ist.
Wünsche allen Omega-Fans ein Schönes WE
Thomas
  4. Opel
  5. Omega & Senator
