ForumOmega & Senator
  4. Opel
  5. Omega & Senator
  6. Omega B - X25DT - Flanschschelle Partikelfilter-Flexrohr defekt
Opel Omega B
Themenstarteram 31. Mai 2020 um 9:30
Guten Morgen Community!
Vorab Grüße aus Österreich!
Bei meinem OMI DTI 2,5 Combi hat sich die Bestigungsschelle zw. Partikelfilter und Flexrohr "aufgelößt".
Hoffe die Bilder bringen die Situation rüber. Der Partielfilter ist top, nur wegen der Verbindungsschelle einen neuen kaufen macht auch keinen Sinn.
Mit diesem Problem bekommt man in Österrerich keine Plakette (TÜV) mehr- gibt es irgend einen Rep-Satz -oder hat jemand einen Filter günstig, oder den "vorderen Rohrteil" zum dazschweißen?????
Danke euch für die Informationen und Hilfe
Grüße aus Klagenfurt
Gernot
Schelle Flexrohr-Partikelfilter
Schelle
4 Antworten
Moin
Messe doch einmal den DIA der beiden Rohre vom DPF und vom Auspuffrohr nach hinten
Ohne die Klemmstelle mit den Schrauben!
Ich denke da geht auch ein Rohrverbiner ,
Zum Verbinden!
Im Bild nicht auf das Flexstück achten,
sondern auf den Rohrverbinder.
DIA-Durchmesser ermitteln +benötigte Trennstelle Länge ermitteln + 30-50 mm beidseitig dazurechnen= Länge des Rohrverbinder
Mfg
Img-20180225
Img-20180225
Es gibt im Zubehör passende Flansche zum Ein-/Anschweißen.
Als Beispiel wonach du schauen musst. 2tes Beispiel
Eigentlich den zweiten Flansch auch entfernen und ein mal drum herum schweißen.
Es sei denn du mußt die Anlage öfter mal abnehmen.
Wenn ja, dann Rosi's Lösung,...
oder vom Schrott aus einer intakten Anlage den Bereich raus schneiden und bei dir einschweißen.
Themenstarteram 31. Mai 2020 um 18:00
Danke für eure raschen Antworten!
An einen Altteil zurecht machen habe ich auch gedacht, aber dieser "omi" ist in Österreich ganz selten und am Schrott so gut wie garnicht zu finden.
An RosiXXXXX Idee hatte ich nicht gedacht, aber dies ist die Lösung!
Fein das es ein Motor-Talk-Forum gibt, andere Leute haben auch gute Ideen!
Gernot
  4. Opel
  5. Omega & Senator
