- Opel
- Omega & Senator
- Omega B - X20XEV - Die Rolle vor der Wapu zerlegt sich
Hallo liebe Omega Gemeinde,
muss mal meinen Frust loswerden. Da ich vor kurzem im forum mehrere Fragen wegen Geräusche und Brummen von der Hinterachse gestellt hatte, bin ich den Rat von Rosi gefolgt und in die Hobbywerke gefahren. Habe dann den Wagen auf der Bühne hochgehoben ( meine Frau am Steuer) um mal zu hören wo die Geräusche bzw. Brummen wohl herkommen.Also den Wagen gestartet ( vorher war nichts zu hören ) und dann ein lautes Scheppern vom Motor zu hören. Motor sofort abgestellt und die Verkleidung vom Zahnriemen abgebaut und dann traute ich meinen Augen nicht , da lag doch genau zwischen der Wasserpumpe und Verkleidung die sich wohl abgetrennter oder abgeschälter :confused::confused: ich sage mal Aussenring oder Riemenführung ( habe ich unten im Foto mal Gelb markiert ). Der Zahnriemen samt Rollen usw. sind gerade mal zwei Jahre bzw. 25000 Km ALT. Habe sofort wieder die Verkleidung verbaut und vorsichtig nach Hause gefahren.
Meine Frage kann ich damit so weiterfahren oder muss wieder alles Komplett neu :confused::confused:
Probleme jetzt innerhalb von ca. vier Wochen:mad:
1 )Starkes Brummen und Geräusche von der Hinterachse ( Wahrscheinlich Diff) wollte ich ja heute herausfinden.
2) Vom Getriebe kommen Mahlgeräusche und beim Kuppeln Vibriert das Pedal heftig.
3) Der Motor Klingelt wenn er Warm ist und leicht Gas gibt .
4) Beide Hydrolager von den Querlenkern Kaputt , so das der Wagen beim Bremsen stark nach Links zieht..
Die Ironie an der ganzen Sache ist wahrscheinlich das ich jetzt im Juli nochmal neuen Tüv bekommen habe ohne Mängel und jetzt könnte ich die Omi am liebsten Verschrotten.:(:(:(:(
Habe den Kaffee so auf und weiss nicht mehr was ich machen soll ...
Für eure Tips und Antworten Danke im Voraus..
Mfg. Michael
ich möchte mich an dieser Stelle noch einmal ganz Herzlich bei euch (Kurt ,Rosi ,Hammerwl , Andy , Berlin -Paul ,Hellmich Holger usw) also alle die dazu beitragen das einem schnell geholfen wird Bedanken. Es schrieb Mal einer das hier wäre das Beste Forum (Omega Forum ) , kann ich nur bestätigen . Selbst wenn der ein oder andere keinen Omega mehr hat , schaut er hier herein um seine Erfahrung und Tipps weiter zu geben .Wenn ich hier nicht die ganzen Tipps und Informationen von euch bekommen hätte , dann würde ich schon längst ein anderes Auto fahren , denn die ganzen Reparaturen von so einem alten Auto in einer Werkstatt machen zu lassen könnte kein Mensch bezahlen . Und ich denke ich spreche da nicht nur für mich sondern auch alle anderen die sich hier an dieses geniale Forum wenden um Hilfe und Rat zu suchen .Habe auch schon in anderen Foren gelesen und gepostet , aber das hier ist mit Abstand das Beste und vor allem Schnellste Forum das ich kenne. Und dafür nochmals an alle vielen herzlichen Dank und macht weiter so.
Mfg.Michael
43 Antworten
Da sollte ein kompletter ZR-Satz mit WaPu neu rein. Und beim Einbau alle Rollen auf ihre Lage in exakter Flucht prüfen.
Moin
man muss ja auch etwas auf das Geld schauen,dabei und Marke!
hole Dir das was ich immer verbauen Gates oder Ruville.
bei der Wapu ist bei manchen Herstellern das Antriebsrad gedreht,mit dem Gussteil nach vorne.
der Blechrand ist bei fast allen nach vorne Platziert und wenn die Spannrolle ne scheiß Qualität ist,
vibriert der ZR zu stark und
knallt den Blechrand weg!
https://m.autoteiledirekt.de/gates-7026108.html
bei der Kupplung werden die Tellerfedern des Automaten abgebrochen oder schief sein und
das Pedal vibriert,
weil die Kupplung beim treten "Eiert" .
bei dem Satz ist auch der Uentralausrücker dabei,
evtl kommen ja die Getriebegeräusche ja vom Drucklager des Zentralausrücker und sind evtl sogar deine Mahlenden Geräusche wegen dem Differential !?
https://m.autoteiledirekt.de/sachs-782260.html
Querlenker sehe ich moment Preis und Marke da günstig-
https://m.autoteiledirekt.de/lemforder-1265650.html
https://m.autoteiledirekt.de/lemforder-1265653.html
Vielleicht ein Auftreten wegen Geräuschen gedachte verschiedener Bauteile wo es evtl nur alles von der Kupplung kommt?
Mfg
Guten Morgen,wie immer ist auf euch Verlass das ihr euch die Mühe und Arbeit macht um anderen zu helfen .Dafür erstmal mein Besten Dank und Respekt.Das sind natürlich gute Tips die ich auf jeden Fall versuchen werde umzusetzen. Und vielen Dank für die links . Wenn ich jetzt kurzfristig die Zeit finde um das zu Reparieren werde ich auf jeden fall Berichten .Bis dahin .Mit freundlichen Grüßen Michael
Wenn man gut 1 Woche mit der Lieferung warten kann, gibts die Querlenker von Lemfoerder auch schon für ca. 72,50 €
https://profiteile.de/lenker-radaufhaengung-27734-02-35?tid=13648
https://profiteile.de/lenker-radaufhaengung-27735-02-35?tid=13648
Der ZR-Satz mit Wapu von SKF liegt dort auch bei 75,- € für den X20XEV.
https://profiteile.de/wasserpumpe-zahnriemensatz-vkmc-05222-50?...
Moin BP
mit P........t... ist es wie mit den anderen 3 Buchstaben,A.P.
Da rate ich zur Vorsicht.
https://de.trustpilot.com/review/profiteile.de
bei der Hautstadt gibt es auch so ne Firms,
St...k ,die mit 3 Jahen Garantie werben!
Mfg
Vielen Dank für die Info Paul die haben ja echt gute Preise,aber was Rosi geschrieben hat das mit den Kupplungstausch vielleicht alles behoben ist kann ich nicht glauben.Denn was immer stärker wird ist das wenn man abbiegt auf einmal so eine Art Schlupf da ist .Und was mir noch aufgefallen ist ,auf der Autobahn wenn ich Gas wegnehme und dann wieder Gas gebe gibt es ein richtigen Ruck im Fahrzeug. Mit freundlichen Grüßen
Moin Rosi, ich bestelle da öfter für mich und bin garnicht so unzufrieden. Blöd sind die Lieferzeiten, weil die kaum eigene Lagerhaltung betreiben und somit die Ware oft erst selbst einkaufen, wenn der Kunde es bei ihnen gekauft hat. Daher die wirklich recht langen realen Lieferzeiten. Es kommt auch vor, dass sie nach 12-14 Tagen Warterei ein Storno mitteilen, weil der Vorlieferant nicht so bald liefern kann. Das nervt dann zwar, aber bislang ging das mit den Erstattungen auch halbwegs passabel. Dort muss man Geduld mitbringen. Wenn man dringend auf ein Teil angewiesen ist, dann sollte man eine andere Quelle nehmen. Wenn es nicht so drängt, dann kann man das aber ruhig probieren. Je nach Zahlungsart kann man sich ja auch ganz gut für den Fall der Fälle absichern.
Hast Du die Verschraubung des Getriebes an den Motor und die Motor/Getrieblager schon mal vorsorglich nachgezogen?
Ok,BP , wer da Zeit hat und
nicht schnell darauf Angemiesen ist kann solche Wege gehen.
aber bei ST.K Automotive sollte man die Dinger von lassen,
im Volvo und Vectra Forum hört man nichts Gutes und da ja niemand die AGB,s liest haben alle Verloren !
Ich meinte mit der Kupplung dieses-
Geräusche hinten können von Mittellager,Hardyscheibe kommen.
Wenn es in Kurven schlimmer wird,Radlager oder Differential !
Ergo,ehe Geld verschleudert wird,die Geräusche testen !!!
Fahre gleich weg,ergo Ruhe bei mir,vorerst!
Wichtig wäre vor allen ganz schnell den ZR-Satz mit WaPu zu machen. Sonst wird es zu weiteren Instandsetzung nicht mehr kommen...
Wenns Blöd läuft.
@Rosi Schönen Urlaub.
Gute Fahrt Rosi. Erholt Euch schön.
Vielen Dank für die vielen Infos .Werde das mit den Schrauben nachziehen auf jeden Fall checken.Den ZR Satz muss ich mal schauen ,werde auf keinen Fall damit noch fahren . Gute Fahrt und schönen erholsamen Urlaub Rosi .Sieht ja gut aus dein Gespann .Mit freundlichen Grüßen Michael
Wenn Dir paar Euro mehr nicht weh tun, ruf hier an:
Die haben den Zahnriemensatz und die Lemförder Querlenker in der Filiale liegen und per Expressversand haste das einen Tag später zu Hause:
https://www.kfzteile24.de/.../lenker-quer-laengs-schraeg?ktypnr=3859
Moin AEaB
von der von Dir verlinkten Seite,
habe ich den ZR Satz von Gates für den Signum V6 bekommen,
für den damaligen Preis von ca 120 Euro.
Nirgends war Er so günstig gewesen und
ich verwende nur Gates oder Ruville!
nach Eingang hier stellte ich fest,das der ZR Satz hergestellt war,04/2015 .
nach einem kurzen Telefonat,
mit freundlichen und kompetenten Mitarbeitern dort,
schickten Sie dann einen aktuellen von 2018 zu mir und ich den überlagerten dorthin zurück.
Nur nicht jeder schaut auf das Datum.
Mfg
