- Opel
- Omega & Senator
- Omega B - Limo - Y26SE - PDC spinnt
Hallo zusammen, meine Frage ich fahre einen Omega b 2.6 v6 aus 2001 vor kurzem fingen meine Rückfahrwarner an zu spinnen, zuerst hatte ich einen Dauerton beim R Gang einlegen und dann ging nichts mehr bei meinem Opelhändler sagte mir das der rechte Sensor hinten defekt sei, bei meinem Freund in der Werkstatt tauschten wir diesen aus, der Fehler war aber noch immer da, da hatte ich die Nase voll und wir tauschten allen 4 Sensoren, der Dauerpiepston ist nun weg aber wenn ich rückwärts in meinem Carport fahre tut sich nichts. Jetzt sagte mir mein freundlicher Opel Händler das eventuell das Steuergerät defekt sein könnte sie aber auch nicht wüssten wo dieses zu finden sei sie müssten auch danach suchen.
SO, kann mir einer von euch helfen oder weiss jemand wo das Steuergerät sitzen könnte oder woran es noch liegen könnte das alle 4 neuen Sensoren nicht funktkonieren.
Für eure hilfe bedanke ich mch schon einmal im voraus bei euch
Gruß Friedel
13 Antworten
Beim Caravan ist es hinten links . Hinter dem Türchen zum Rücklicht.
PS Bei mir war es das Steuergerät
Hallo Danke ich habe eine Limousine
bei mir ist die Klappe hinten rechts doch da ist kein Steuergerät zu sehen.
Trotzdem Danke
hier mal der Auszug aus dem alten TIS
1. Lautsprecher Parkpilot
2. Sensoren Parkpilot
3. Steuergerät Parkpilot
4. Kodierstecker-Fahrzeugmodell
5. Kabelsatzstecker Lautstärkenregelung laut/leise
VG
Bei der Limo sitzt das Steuergerät der PDC
Links hinten im Radkasten innen unter
Der Auskleidung vom Kofferraum!
Alle Kabel für die PDC sind mit dunklen Schaumstoff ummantelt .
Bei der Rückleuchte LINKS sieht man
2 Kabelschuhe für die Lautstärkeregelung der PDC,
Lautsprecher leise oder laut.
Einfach dem Schaumstoff folgen,Grins
Mfg
Hallo, links hinten sind 2 Kabel einmel Väterchen einmal Mütterchen die sind aber nicht zusammen gesteckt diese sind auch nicht an der Rückleuchte links die kommen aus dem kabelbaum der da hochkommt ich blick da nicht mehr durch
Danke
Hallo noch mal diesen runden Stecker den sehe ich auch
Immer mit der Ruhe ,
Das sind die Kabel was ich erwähnt hatte und
Da sitzt "nicht" das Steuergerät!
Ersatzrad raus, da denke ich das es Links war,
bei der LIMO??? und dann dort dahinter
schauen,hinter dem Filz!
Edit-
Du kannst ja mal die beiden losen Stecker ineinander stecken und
Testen was mit dem PDC Ton passiert!
Hallo rosi03677
die einzigen Stecker die ich hinten links gefunden die nirgends angeschlossen sind, sind die auf den Bilden sende sie dir mal
gruß
Was ist wenn Papa und Mama sich vereint haben,
passiert da etwas ?
ein Multimeter vorhanden?
Ja habe ich, werde es morgen mal ausprobieren
Den Widerstand aber messen,denke ca 400 Ohm ?
Ohne Widerstand keine Sensoren,laut meiner Kenntniß .
Der eingebaute Widerstand macht die Einbauhöhe der Sensoren!
Beim Einlegen des Rückwärtsgang leuchten aber auch die weißen Rückfahrscheinwerfer auf ?
Irgendwo habe ich noch ein Bild.
Ich habe mal dein Bild mit benutzt wenn ich darf,
die Widerstandsfarbe kannte ich noch nicht !
wegen PAPA und MAMA,
sind die Kabel zusammen ist der Ton vom Lautsprecher leise und
sind Sie getrennt ist Er laut.
@ TE
hast du jetzt das STG gefunden?
Diese Stecker, die du gepostet hast, sind hinten an den Rückleuchten, der STG ist bei der Limo aber an der Strebe im Radkasten in Fahrtrichtung VOR dem stehenden Ersatzrad hinter der Verkleidung.
VG
Hallo. ich denke ich habe das Steuergerät gefunden sitzt am ende des Reserverades hin zur hinteren Sitzbank hinter einer verstärkung, so jetzt kann mein Freund sich damit in seiner Werkstatt abgeben und den Fehler suchen ich habe keine Ahnung von Stromkreisläufen.
Nochmals Danke
