Omega B geht immer wieder aus
Hallo Ihr Lieben.
Habe nun seit etwa 4 Wochen einen Omega B 2.0 Automatik.
Bin dann auf Euer Forum hier gestoßen und finde es toll hier, wie ihr anderen helft oder zu helfen versucht.
Darum traue ich mich mal, auch mein Problem zu schildern und hoffe ihr könnt helfen.
Mein Problem von Anfang an schildert sich wie folgt.
Wenn ich ein Stück gefahren bin, in der Stadt, und dann langsamer werde, z.B. an eine Kreuzung komme, dann fällt die Drehzahl in den Keller.
Auf N springt er sofort wieder an, geht aber sofort wieder aus. Meist nach 3x starten bleib rer an, die Drehzahl wackelt von etwa 400-1000 Umdrehungen.
Mit Gas geben bleibt er nach starten an.
Autobahnfahrten ohne Probleme. Wenn ich da vom Gas gehe weil ich bremsen muß, bleibt er an, die Drehzahl wackelt aber auch oft, so um die 600-1200.
Nach dem Kauf hatte ich festgestellt, das ein Schlauch von Kopfdeckel vorne, kleine Öffnung, dünnerer Schlauch, kaputt war und weiter unten nicht angeschlossen war. Ist durch neuen und Anschluss ersetzt worden. Dachte das das der Grund war, aber leider keine Änderung. Fehlermessung durchgeführt, keine Anzeige, da angeblich alles Ok.
Habe mir sagen lassen, soll den Luftmassenmesser mal mit Bremsenreiniger behandeln, dann könnte es gut sein. Eventuell auch Leerlaufregler reinigen (ist das überhaupt möglich) oder ersetzen. Stimmt das oder habt ihr eine andere Lösung für mich.
Danke schon mal für Eure hoffentlich passende Lösung für mich.
Arbeite das PDF zu den Leerlaufproblemen beim X20XEV >bei mir im Footer zu finden< ein mal komplett ab.
Danach sollte für lange Zeit Ruhe sein.
44 Antworten
ich hatte schon einmal einen Link eingebracht .
ich weiß das diese Sonden richtig Kohle kosten -
http://www.daparto.de/.../0431?categoryId=740&%3BshopId=236
http://www.autoteile-teufel.de/.../?...
Ja das ist mein Problem. Durch meine Krankheit nach dem Tod meiner Frau, bin ich immer noch krank geschrieben
und kann mir die bei Max 200€ im Monat einfach nicht leisten. Mist aber geht halt nicht.
Denke das ich so beim TÜV, spätestens im Januar, da wohl aufgrund der Abgaswerte wohl einen Mängel bekommen werde. Alles andere ist am Omega Ok, werde da keine Probleme bekommen, nur die Sonde eben nicht.
Danke Euch rosi03677 und kurtberlin für Eure tollen Infos und Hilfe hier.zu meinem Problem.
Gebrauchte von Andree ?????
Schreib mal altersack007 in HH an. Der "ist in einer" Selbsthilfe-Werke. Und eigentlich immer etwas da.
"nachbearbeitet"
Haibarbeauto
@haibarbeauto schrieb am 20. November 2014 um 13:14:53 Uhr:
Schreib mal altersack007 in HH an. Der hat ne Selbsthilfe-Werke.
Das stimmt nicht!!!!
Andree hat keine Selbsthilfewerksstatt!!!
Er ist nur Täglich dort vor Ort!
Ich tausche die Worte "hat" gegen "ist in" und hoffe damit Genüge getan zu haben..😉😛😉😛😉😛
Aber jetzt kriegt euch wegen mir mal nicht in die Haare...
Ob ist oder geht, prima ist doch wenn er helfen kann wenn man fragt
mein Sohn hat keine Titansonde in der Blitzschmiede .
@gerhard....
""Das stimmt nicht!!!!.............. ..........""
danke schapätzelein...... besser ein mal zu viel "gerade gestellt", als ein mal zu wenig.!!!!🙂
@clusen.....
einfach mal ein paar dinge an einen neuling.😉😛.....eben von einem altemsack.😁
- PN. bekommste gleich.... inkl. meiner tel.nr.....
ergo da anrufen und alles abklären, was du alles gebrauchen könntest. ( hab keine luscht, 2-5 pakete nach einander zu schicken. )
- immer unter meinem geschreibsel, steht in der signatur/fusstext, was gerade zu schlachten ist.....
- hier im forum und gerade in den PN´s, dutzen wir uns allesammt...... sonst fühlt man sich ja noooooch älter, als man eh schon ist.🙄😰🙁.....😎
- macht man normalerweise nich unbedingt.... aber vllt. schauste noch mal in deinen fusstext, bzw. in dein töff, ob du wirklich einen V16 verbaut hast.😉😉😛🙂
besser wäre vllt.🙄
omega b / x20xev ( 16V, 136 PS ) / AT / limo/ Bj.96 / AHK. / soundsovieleKM.........
und/oder vllt. noch.... farbnummer/ klima, oder klimatronik/ ELFH.........
😉 das liesst sich besser und gibt fast alles an info, was die anderen, für hilfestellungen, brauchen.😉😛
-a-
hab mich mit alresack007 in verbindung gesetzt. Zoller Mensch, hat mir viele tips gegeben und kann warscheinlich in punkto Sonde helfen.
paket mit allem drum und dran...... MSTG. inkl. allem/ LMM/ lambdas./ pumpenrelaise/ klimatronik-bedienteil....... is heute raus.
damit is dann auch der silbrige schlachtwagen, aus meiner signatur verschwunden, weil komplett geschlachtet.🙂
-a-
Na prima, hat funktioniert, ein Omega mehr gerettet.....😉😉😉😉😉
