ForumOmega & Senator
  4. Opel
  5. Omega & Senator
  6. Omega B - FL - Verdichter und Kühler ohne Funktion
Opel Omega B
Themenstarteram 9. Mai 2021 um 15:03
Hallo Gemeinde
Habe seit heute ein neues seltsames Problem:
Klimaanlage funktioniert nicht, sprich, Magnetventil an der Kupplung arbeitet nicht.
Dabei habe ich festgestellt, dass auch keiner der 3 Kühlventilatoren mehr dreht.
Alles ausgelesen mit OP-COM: Keine Fehler.
Alle Sicherungen geprüft - OK.
Relais gegeneinander getauscht - OK
Schaltimpuls Masse vom ECC OK
Dauerplus an Relais OK
Was kann das sein und wie kann ich weiter vorgehen?
Die Klimaanlage selbst ist einwandfrei. Verdichter kam vor 1,5 Jahren neu und System ist dicht. Kühlleistung war seit dem immer voll da.
Ich schließe einen mechanischen Defekt hier aus.
Will die Woche mal manuell Saft auf die Kupplung geben und schauen ob der dann arbeitet plus die Zuleitung überprüfen.
Das einzige was seit letztem Sommer passiert ist:
Auf der Autobahn ist mir im Februar bei 200 der Keilrippenriemen gerissen. Fzg wurde kurz heiss und kam dann sofort zum stehen und wurde abgeschleppt. Kein Kopfdichtungsschaden. Nur beim Öldrucksensor war der Stecker abgerissen. Alles repariert und seitdem läuft der Motor einwandfrei. Hatte schon in Verdacht dass vll ein St. Keilriemen zwischen die Kupplung gekommen ist und den blockiert hat. Freilauf funktioniert aber einwandfrei. Glaube nicht dass der kleine Unfall etwas mit dem Problem zu tun hat. Wollte es aber nicht ganz ausschließen.
Hat noch wer eine Idee?
2 Antworten
OPelCOM nehmen und unter Test das Klimatelais ansteuern!
https://m.youtube.com/watch?v=VHg5KneRohE&t=7s
Erst einmal muss man Wissen was Funkitioniert!
Mfg
Würde auf alle Fälle den füllstand der klima prüfen, wenn zu wenig drin ist schaltet sie ab, keine Seltenheit das der klimakühler durch ein Steinschlag den Geist aufgibt.
Es könnte auch ein defekter Temperaturfühler im kompressor sein. Wenn vorhanden.
KD
  4. Opel
  5. Omega & Senator
