- Opel
- Omega & Senator
- Omega B Facelift BC zeigt keine Werte und ein paar Kleinigkeiten.
ich habe mir gestern einen Omega 2.2 Caravan Design Edition BJ 12/2000 aus erster Hand gekauft.
Ich bin total begeistert und gleichzeitig total erschlagen vor lauter Technik :-) Das kenne ich von meinem ollen Golf in diesem Ausmaß nicht. Es funktioniert soweit alles bis auf den Bordcomputer und zwei, drei Kleinigkeiten.
Der BC zeigt mir keine Werte zum Thema Verbrauch/Wegstrecke usw. an.
Anstelle eines Wertes wird bei mir nur -- angezeigt.
Auch die Aussentemperatur wird mir nicht angezeigt.
Ich habe ein Navi drin (NCDC 2015) aber leider war keine CD dabei.
Wisst ihr, wie ich da an eine rankomme?
Es leuchtet ab und zu die Werkstattleuchte, dies hat aber keinerlei Auswirkungen auf die Fahreigenschaften.
Der einzige Vorbesitzer (ein älterer Herr) meinte, das tue er schon seit ca. 10 Jahren und es habe sich noch nie in irgendeiner Form negativ ausgewirkt.
Das sind meine kleinen Problemchen, die es jetzt anzupacken gilt.
Da ich total neu in Opeldingen bin, hoffe ich auf eure Hilfe und hoffe, dass wir den einen oder anderen Fehler ausmerzen können.
Dank
gruss Alex
66 Antworten
Wenn du da auf "Teilekatalog " klickst.....
Ist der Link darunter.... ;)
Gruß Lars
Hier der gesucht Link:
http://ecat24.com/opel/catalog/models/1/
Übrigens der Y22XE ist der Opelmotor mit den prozentual am meisten verbauten Sperrdifferentialen!
der Z22XE hat dafür die schöne TC bekommen,mit Einführung dieses Motors,eine bessere Schadstoffklasse und
eine verbesserte Software der Motorsteuerung!
Edit-in der mitte der Ausstattungsdetails steht eine Zahl bei Dir,eine 4,22(auch wenn ich sie nicht sehe)
in den benachbarten Spalten steht bei etwas Glück dann Sperrdiff!
@ rosi
hat der Z22XE nun TC oder nicht? Der Schaltplan assoziiert ein "Ja"....
Gruß Lars
N e i n,.....;)
Bei den Fronttrieblern ja.
Da auch schon beim X20XEV
Danke für den Link.
@Lars
den Teilekatalog find ich nicht.
Komisch.
Guck in meine Signatur.
Da steht am Ende "Teilekatalog".
Ist ein Link.
Ich sehe ihn.....
Gruß Lars
Ah jetzt jaaa!
Hab ihn!! :) :)
Lars,der Z22XE hat eine TC,wenn er den TC-Schalter bzw,Schalter - Antischlupfregelung beim Radio hat!
nennt sich dann ABS Bosch 5.3, 5.4 + TC
dieser Schalter gibt Masse auf den Pin 31(Kabel Braun/rot) des ABS-Steuerteil zum Ab-und zuschalten dieser Funktion!
auf Pin 30 /Grün) ist das Signal Motordrehzahlsignal ECU .am ABS-Stg,nur bei TC !
Weiss jemand, was es mit dem "OnStar" Gedöhns auf sich hat?
Ist das noch aktuell?
Was passiert wenn ich da anrufe?
Alex
@ rosi, @ kurt
guckt mal in den Anhang, da hab ich das gekennzeichnet was ich meine.... Geht beim Z22XE zum MSTG, und heisst das auch TC.....
Beim 6Zylinder ist das grüne und weisse der CAN Bus, weil das das AT-STG auch mit dranhängt. Oder?
@ alex
der Dienst ist m.W. schon lange eingestellt. Man soll aber wohl mit dem Tech2 ne andere Nummer hinterlegen lassen können (ADAC wäre ja ne Option ;))
Gruß Lars
ich bekomme nur meinen anderen Schaltplan nicht rüber,leider!
TC 4-Zylinder
Pin 20 Kontrollleuchte - Antischlupfregelung, Braun/Gelb
Pin 31 Schalter - Antischlupfregelung Braun/Rot
Pin 13 AT-Getriebe+Motorsteuergerät ECU Grau
Pin 27 Motorsteuergerät ECU Braun/Gelb
Pin 30 Signal Motordrehzahlsignal ECU Grün
TC V6
dito,wie 4-Zylinder
Pin 29 Datenbus zu Motorsteuergerät ECU+ AT-Getriebe Weiß
Pin 30 Datenbus zu Motorsteuergerät ECU+AT-Getriebe Grün
Edit-Lars habe gerade auf die Zwiebel geschaut,gehe jetzt Schlafen,Nachti!
muß ja wieder Morgenfrüh raus!
Ist doch letztlich ganz einfach festzustellen.
Zum einen sollte die (TC) Kontrolle beim einschalten der Zündung kurz leuchten.
Dreht dann im Betrieb ein Rad durch, sollte die TC im ABS (wenn vorhanden) das über die (TC) Leuchte signalisieren.
Die Schaltungstechnische Verdrahtung dient sonst nur der Komunikation zwischen Motor, Antrieb (AT-Getriebe) und Fahrgestell.
@ kurt
soweit sogut und auch klar. Aber warum wird es wie beim V6 mit TC bezeichnet? Haben alle STG unabhängig vom Motor das TC schon softwareseitig drin? Ich hab irgendwo gelesen, das es wohl drin sei, aber nicht abschaltbar. Oder doch mal die Strippen ziehen (Leuchte und Schalter) und gucken was passiert? Ist ja nur TC, kein ESP (oder TC+). Das gabs ja nur später im FL bei den V6. Richtig?
Gruß Lars
Moin, moin, Netzphantom!
Haste keinen Omegakumpel mit nem identischen Navi... kanste dann die CD bzw DVD kopieren!(Nero machts) Habe auch seit Jahren eine (übrigens meine Alte CD müßte ich noch haben) müste ich mal suchen... wennde Wert drauf legst. Dann haste erst mal eine. Der BC läd sie dann selber hoch und installiert sie sich. Es gab mal Zeiten da sollte man bei NAVTEC 400,- DM zZgl. Versand und Steuer bezahlen!
War mir echt zu teuer!
MFG.
O.P.
