- Opel
- Omega & Senator
- Omega B Facelift BC zeigt keine Werte und ein paar Kleinigkeiten.
ich habe mir gestern einen Omega 2.2 Caravan Design Edition BJ 12/2000 aus erster Hand gekauft.
Ich bin total begeistert und gleichzeitig total erschlagen vor lauter Technik :-) Das kenne ich von meinem ollen Golf in diesem Ausmaß nicht. Es funktioniert soweit alles bis auf den Bordcomputer und zwei, drei Kleinigkeiten.
Der BC zeigt mir keine Werte zum Thema Verbrauch/Wegstrecke usw. an.
Anstelle eines Wertes wird bei mir nur -- angezeigt.
Auch die Aussentemperatur wird mir nicht angezeigt.
Ich habe ein Navi drin (NCDC 2015) aber leider war keine CD dabei.
Wisst ihr, wie ich da an eine rankomme?
Es leuchtet ab und zu die Werkstattleuchte, dies hat aber keinerlei Auswirkungen auf die Fahreigenschaften.
Der einzige Vorbesitzer (ein älterer Herr) meinte, das tue er schon seit ca. 10 Jahren und es habe sich noch nie in irgendeiner Form negativ ausgewirkt.
Das sind meine kleinen Problemchen, die es jetzt anzupacken gilt.
Da ich total neu in Opeldingen bin, hoffe ich auf eure Hilfe und hoffe, dass wir den einen oder anderen Fehler ausmerzen können.
Dank
gruss Alex
66 Antworten
Das heisst also, ich kann die Batterie bedenkenlos abklemmen, ohne einen Chinakracher haben zu müssen?
Möchte nämlich mal den Tacho ausbauen um die Steckerverbindungen des BC zu prüfen.
Alex
Ja kannste....
Gruß Lars
So, mal ein kleines Update...
Da meine Aussentemperaturanzeige ja nicht funktionierte, habe ich mir einen neuen Fühler bestellt, welcher heute angekommen ist.
Hab ihn dann getauscht und hatte leider noch immer keine Anzeige.
Da mein BC auch keinerlei Werte anzeigt war klar, dass einfach kein Signal nach innen kommt.
Dann hab ich mal die Batterie abgeklemmt und den Tacho ausgebaut.
Die Stecker waren beide fest drin.
Hab sie trotzdem mal abgezogen, reingeblasen und wieder draufgesteckt.
Was soll ich sagen... es funktioniert!!
Ich wurde gleich mit Bremslichttest und Eisglättewarnung begrüsst und die Aussentemperatur wird angezeigt.
Der BC zeigt nun auch Wegstrecke, Verbrauch, Reichweite...usw. an. Es war wahrscheinlich tatsächlich ein Kontaktproblem.
Da ich den Omega erst seit 2 einer Woche habe, kannte ich die ganzen Sachen gar nicht und freu mich umsomehr :)
Ich danke euch für eure Hilfestellung.
Ohne euch hätt ich's nie glöst.
Jetzt hätte ich trotzdem noch ein paar Fragen:
Wie oft kommt diesee Bremstestmeldung eigentlich?
Ich hatte sie bisher 2 mal.
Einmal direkt nach dem Anklemmen der Batterie und beim Heimfahren.
Wie erkenne ich, ob ich TC habe?
Ich sehe ein Symbol im Tacho welches aber nicht leuchtet.
Auch nicht kurz, beim Einschalten der Zündung.
An der Radioeinheit habe ich auch keinen Knopf, um es Ein- bzw. wieder Auszuschalten.
Ich habvon Einparkhilfe bis Tempomat alles drin aber keine TC?
Kann das sein?
Alex
Wie oft kommt diesee Bremstestmeldung eingetlich?
Jedes mal wenn Du den Wagen startest!
Hast Du nicht haben nur die V6 Motoren
Danke.
Dann wäre das auch geklärt.
denke Du hast ja einen Y22XE! da hast Du keine TC! gib einfach mal deine VIN auf der LARS-Seite ein
und DU siehst deine Austattungsdetails!
vielleicht hast Du ja auch ein brummelndes Differential!
alle Daten sichern,die da stehen,sie dienen DIR und deinem OMI!
das was da im Hintergrund so leicht als graues Symbol im Hintergrund zu erkennen ist,
sollte die Vorglühkontrolle vom Diesel sein,aber jetzt nicht festnageln!
Check-Controll (CC) prüft nach einschalten der Zündung alle wichtigen Funktionen des Fahrzeuges.
-Schalter Restmenge Kühlwasser
-Schalter Restmenge Ölstand
-Schalter Restmenge Scheibenwischwasser
-Steuergerät Automatikgetriebe
-Sensoren Bremsverschleiß
-Bremlichtsicherung,Bremslichtlampen,Bremslichtschalter
-Glühlampenkontrolle Rücklicht*Abblendlicht
Die Meldung Check geht aus nach ca.4-6 sekunden,nachdem das Bremspedal betätigt wurde.
Bei jedem Zündung aus-und an erscheint die aktuelle Fehlermeldung immer wieder ,außer bei Automatikgetriebe und Ölstand!
diese beiden Fehler werden nur aktuell angezeigt,bei Auftreten!
Hallöle,
wobei ich im Schaltplan was gefunden habe. Muss ich aber noch mal kontrollieren und checken. Offiziell hat er kein TC oder sowas. Bin aber da über was gestolpert im Plan. Hatte nur noch keien Zeit, das genauer zu prüfen.....
Gruß Lars
Wie komme ich auf Lars Seite?
Was ist VIN?
Sorry, ich checks nicht :)
Was ist VID?
Schick mir mal deine Fahrgestellnummer dann schicke ich dir eine Liste womit dein Omega das Werk verlassen hat.
VIN = Fahrgestellnummer
Und meine Seite isses nicht ;) Hab nur mal durch Zufall das Online EPC gefunden ;)
Gruß Lars
Kannste mal einen Link vom Online EPC posten?
Danke
Alex
Alex Du hast Post:D:D
Guck mal in die Signatur..... ;)
Gruß Lars
@ BMW-Biker007
Vielen Dank.
Sehr interessant.
Von den beheizbaren Scheibenwischerdüsen wusste ich nichts :)
Wie schaltet man die denn ein?
Ich konnte heute morgen wegen gefrorener Düsen nicht reinigen und da käme die Heizung sehr gelegen bei den Temperaturen.
@ Lars
ist die Signatur in deinem Profil versteckt?
Das was ich aus anderen Foren unter Signatur kenne, also das:
2010 - ????: Opel Omega B Caravan, Z 387, EZ: 06/2003, Z22XE, Automatik, Xenon, NCDC 2015 mit Telematik, LPG BRC Sequent, FM Fächerkrümmer, FM Gruppe-A-Anlage, Irmscher-Fahrwerk, Irmscher 17" Twinspoke-Felgen, DWA, Bose-Soundsystem, vollelektrische Memory-Ledersitze, 4 x Sitzheizung, Eberspächer Standheizung+TP5; DVD-System, PDC und was mir noch so einfällt in Arbeit
2012 - ??? Corsa C, EZ 2001, Easytronic, Z12XE, NCDR 2011 mit GID, Servo, ZV, el.FH, Klima in Vorbereitung
gibt wenig Aufschluss über die Seite :)
alex
@ BMW-Biker007
Vielen Dank.
Sehr interessant.
Garnicht!!
Die Heizen sobald die Zündung an ist.
