ForumOmega & Senator
  4. Opel
  5. Omega & Senator
  6. Omega B - Bj.99 - FL - Außentemeraturanzeige zeigt nur Striche
Opel Omega B
Themenstarteram 2. Dezember 2021 um 19:20
Hallo Miteinander,
Ich habe einen 99 omega b (Facelift) mit kleinem "Bordcomputer",die Temeraturanzeige hat bis vor ein paar Monaten - 40 Grad angezeigt und danach nur noch 3 waagerechte Striche.
Die Heizung funktioniert nur bei 28 Gradeinstellung und braucht ewig bis überhaupt warme Luft kommt.
Ich habe den Aussentemp.fühler erneuert und das Klimabedienteil getausch,ohne Erfolg.
Vielen dank im Voraus für eure Antworten.
LG Tim.
3 Antworten
Kabelbruch im Bereich der Stoßstange innen ,
Ausentemeratursensor sitzt Mitte VL innen.
Kabel Blau/weiß denke ich Opel Standardfarbe dafür.
Mfg
Themenstarteram 3. Dezember 2021 um 20:23
Vielen dank für den Rat,ich hab den Aussenfühler ausgebaut,Kabel blauweiß ist richtig und bin dem Kabelbaum gefolgt bis zum 4 fachstecker
unterm Kühler,ein Stift im Stecker ist komplett weg korodiert,also hab ich eine Brücke gelötet und siehe da,alles okay.
MfG.Alternator2
Schön das es wieder geht mit der Anzeige.
Die Änderung der Außentemperatur bei
schnellen Temperaturwechseln ist übrigens
Geschwindigkeitsabhängig !
Im Stand,denke ich bis 2 Minuten und
Bei über 100 Km/h ca 5-10 Sekunden bis eine
Aktualisierung erfolgt.
-40 Grad in der Anzeige ist die "normale" Anzeige
Bei einer Kabelunterbrechung in "dem" Fall und
dieser letzte Wert wird "Eingefroren" im Steuergerät,da das Steuergerät "dumm" ist und
Auf eine Änderung der Außentemperatur wartet .
Trennt man den Strom,durch Batterie abklemmen
oder Ausbau des Steuergerätes und
Macht dann die Zündung wieder an,
hat man die Striche in der Anzeige !
Bei einem Defekt des Sensors,
hat man andere Werte in der Anzeige,
z.B. minus 20 bis 35 Grad .
Mfg
  4. Opel
  5. Omega & Senator
