- Opel
- Omega & Senator
- Omega B 2,2. Fl. Ausbau des ABS-Steuerblocks. Wie gehts am besten ???
Hallo Gemeinde.
Muss / möchte meinen ABS - Steuerblock ausbauen.
Grund:
Das E - Steuerteil, sitzt seitlich daran, hat eine Macke und soll zur Reperatur.
Ich habe schon die Suchfunktion durchgeackert,
aber nichts in dieser Form evtl. sogar mit Bildstrecke dort gefunden.
Daher nun hier meine Bitte.
Da es hier um das Teil, sehr eng und umbaut ist,
ich mit meinen schaufel Händen nicht den richtigen Weg finde.
Wer hat dieses schon einmal .. selber .. gemacht ?
Wer kann Tipps / Hinweise evtl. mit Bilder-strecke geben.
Würde mich absolut sehr Freuen wenns gute Hinweise hier gibt.
._.-.-.-.-
Noch etwas anderes .....................
Ich habe den kompletten- Steuerblock hier als .. Tauschteil ... vor mir liegen.
Könnte ich diesen gesamten Block evtl. Tauschen ??
A B E R ...........
Wie würde es dann mit der Entlüftung des Bremssystems aussehen.
Was gibt es da für evtl. Probleme.
Ist es ???? es besser nicht anzustreben ???
Interessante Frage ... Oder ???
Es ist nur eine Idee.
Egal wie, es muss das E-Teil von ABS - Block.
Dieser ist noch im Ommi - verbaut.
Danke im Vorraus.
Bis da hin.
Schönen rest Abend noch.
2 Antworten
wenn nur die Elektronik vom ABS am R4 gewechselt wird,
geht es normal entspannt zu !
bei einem V6 im Omega bekommt man einen Tobsuchtsanfall
und wunde Finger,Grins
wird nur die Elektronik erneuert ,geht es im eingebauten Zustand,
ohne Entlüften der Bremse .
baut man den ABS Block komplett aus ,
wird ganz nomal entlüftet mit Pedal HR,HL,VR und VL .
am besten mit 4 Flaschen+durchsichtiger Schlauch,geht dann alleine!
einfacher beim Omega beim R4 Reihenvierzylinder,
wie bei einrm Teves ABS im Volvo Matchbox !
Hallo Gemeinde.
Schaue grad hier rein.
Danke für die Tipps und Anleitung von rosi.
Dann soll es ja nicht allzu schwer sein,
hoffe das ich mit meinen ... Pranken .... gut hinkomme.
Werde also ... NUR ... den angesetzten E - Block abschrauben. ( Bild. )
Wie auch immer ..... watt mutt, dat mut.
Schönen rest Abend noch. ;-))
