OM654 V300 Motor jault/pfeift
ich habe seid Beginn beim meinem v300 ein jaulendes Geräusch und hoffte, dass es nach der Einfahrzeit weggeht. Tat es aber leider nicht. Geräusch ist hörbar bei einer Drehzahl zwischen 1000 und 1500, allerdings nur in Teillast besonders immer dann, wenn es zu einer Drehzahländerung kommt. Zum Beispiel beim Zurückschalten. Ohne Last im Leerlauf ist es nicht hörbar. Ich habe eine Audiodatei angehängt. Ich hoffe man kann dieses jiuu.jiiiuuuuu. jiuhh in der Aufnahme hören. Kennt hier einer aus der Gruppe solche Geräusche und weiß ggf. Sogar woran das liegt? Danke und Gruß Sebastian
60 Antworten
Bei mir nichts Neues. Bin gerade am Termin ausmachen für den Service B. In dem Zuge will man schauen, ob man nochmal was machen kann/darf...
War heute in einer anderen mb Werkstatt. Der Techniker hat das jaulen/pfeifen sofort gehört (!) und bei der Probefahrt auch beliebig herbeigeführt. Eine Lösung hat er jedoch nicht, trotz 80k€-"Edel-Van"... Die Motoren laufen etwas rau.
3 Jahre alt, 22.500 km, 11 Werkstattbesuche. Es reicht, zum Frühjahr geht er weg, ich habe keine Lust mehr.
@Tigger874 schrieb am 11. Oktober 2022 um 11:03:22 Uhr:
Mein Geräusch
Hallo Tiger, habe das gleichen Problem mit meinen Vito!! Hast jetzt erfahren woran es liegt?
Gruß Marius
@2N3055 schrieb am 21. Oktober 2022 um 07:07:20 Uhr:
danke für die Aufnahmen. Das jaulende Geräusch zeigt mein V300D auch. Es nervt besonders in 30er Zonen und beim Runterschalten vor Ampeln. Auf dem Campingplatz gab es besorgte Nachfragen über den technischen Zustand der Jaulkiste (Marco Polo).
Zum Vorführen bei den "Experten" in der Werkstatt bringe ich ihn mittlerweile mit den Paddeln in den 2. Gang und spiele mit dem Gas für wechselnde (niedrige) Drehzahlen. 3 oder 4mal wurde am Turbolader gearbeitet (?), ohne Erfolg. Dann kam man dahinter, dass das Geräusch ja direkt drehzahlabhängig ist, der Turbo also ausscheiden müsste (!). Die nächsten 2 Reparaturversuche blieben erfolglos. Mir dämmert allmählich, dass Mercedes das einfach nicht hinkriegt und ich das Radio lauter stellen muss.
Das klappt aber auch nicht, wohne in Osthessen. DAB+ Radio zusammen mit dem Hessischen Rundfunk (hr1, hr2, hr3, hr info....) setzt nach 10-20 Minuten aus mit der Fehlermeldung "Gerät nicht verfügbar". Reset durch längeres abstellen des Fahrzeugs. Der Fehler ist bekannt. Abhilfe gibt es (bisher) nicht.
Das laute schnarrende Geräusch wird in einem anderen Beitrag behandelt.
Mercedes Benz 300er, Inbegriff von Laufkultur und Motorsound. Lang, lang ist´s her.
Hallo, haben die Profis was gefunden oder macht immer noch diesed Geräusch? VG
Hallo, weißt du jetzt was kaputt war oder macht weiter dieses Geräusch? VG
Hallo zusammen bei meinem Vater in einer E Klasse gab es das Geräusch auch. In der Stadt gut hörbar auf der Autobahn nicht
Immer zwischen 1200 bis 1500 ein Jaulen.
Bei ihm war es die Klimaanlage.
Hat bei ca. 15tkm Kilometerstand angefangen
Lg
Die E Klasse war ein W213 220d
@Marusel86 schrieb am 11. April 2025 um 05:22:54 Uhr:
Hi, bist du sicher dass er den gleichen Geräusch gehabt hat??? Das ist sehr wichtig!! Bin kurz davor das Auto zu verkaufen weil dieses Geräusch mich fertig macht!! VG
Das Gejaule welches ich bei 2 MB Modellen hatte, war immer der KlimaKompressor. Also, ein Aggregat! Hatte mit Motor gar nix zu tun.
Hallo und danke!!! Die Datei von Tiger hört sich ganz gut an!! Bist du sicher das den gleichen Geräusch ist? Bei Mercedes wissen die nicht und bei andere Werkstatt haben gesagt dass die Unterdrückpumpe ist! VG
Macht mal die komplette thermatic oder thermotronic aus. Nicht nur klima sondern komplett aus. Und dann gucken ob das jaulen immer noch da ist. Bei uns war dann alles weg.
Niederlassung mercedes sagte dann es wäre der klimakompressor. Ausgetauscht . Alles wieder in Ordnung
@Marusel86 schrieb am 12. April 2025 um 00:51:27 Uhr:
Dann war andere Geräusch bei euch!! Der Typ von Mercedes war mit mir unterwegs und hat auch Klima komplett aus gemacht und ändert sich nichts! Bei uns ist was anderes bestimmt.. VG
@2N3055 schrieb am 23. Mai 2023 um 12:43:51 Uhr:
Hi, gibt es was neues?? Hat jemand rausgefundenen was von Geräusch es ist? VG
