- Mercedes
- OM646 Evo lange Standzeit (Batterie?)
Guten Tag,
Ich hab einen E220 Cdi W211 Mopf mit dem OM646 Evo. Nach langer Standzeit (3-4 Wochen) orgelt der Motor quälend lange für ca 5 Sekunden, bevor er dann anspringt. Nun ist meine Frage, ob dies prinzipiell an der Batterie liegt (?),da diese schon über 10 Jahre alt ist und laut Bordcomputer auch beim Starten unter 12V fällt.
Ich dachte allerdings, dass bei schwacher Batterie weitere Symptome auftreten würden z.B automatisches Ausschalten von Verbrauchern + der dazugehörigen Meldung im KI?
Wird es Zeit für eine neue Batterie?
3 Antworten
Schaden kann es nicht, aber meine Batterie ist schon 13 Jahre alt und funktioniert immer noch einwandfrei.
Möglicherweise liegt es bei Dir aber nur an einer Kleinigkeit wie beispielsweise am Rücklaufventil, da braucht es dann etwas länger, bis der Sprit angesaugt ist.
Das klingt auch schlüssig. Das würde wohl auch erklären, warum der Anlasser beim orgeln eigentlich normal funktioniert ?
Sosts.
(Abkürzung von "so ist es")
