- Golf
- Golf 1, 2
- ohje Umbau von 020 auf 02A Getriebe
hi jungs,
ich such mir ein ab wie ich mit am wenigsten Aufwand ein 02A Getriebe in meinen 16v pflanzen kann.
Habe hierbei was davon gelesen, dass der Kupplungszug bleiben kann aber nichts genaueres. Ist dass möglich und Tüv-Konform??
Da schraubst du einfach den Impulsgeber vom Tachogeber ab. Dieser ist auch nur mit einer Überwurfmutter auf den mechanischen Antrieb aufgeschraubt. Danach kannst du einfach die Welle auf das Ritzellager aufschrauben.
Mit einem 22mm Maulschlüssel das Ritzellager festhalten, und mit einem weiteren 22mm Maulschlüssel die Überwurfmutter abschrauben ;)
308 Antworten
Ok, danke :)
Was passiert, wenn man den nicht einbaut? Hast Du zufällig ne Teilenummer?
Hast Du auch den Seilzug verbaut? Wenn ja, hast Du da was selber gebastelt als Halterung und könntest Du mal nen Foto posten :D
Ok, war beim :)
Handelt es sich um die Konsole, welche zum Motor hin geht?
der motor samt getriebe hängt schief und hält nicht
Ok, werd ich gleich morgen bestellen :)
Danke
ja den vom g60 musst halt bestellen, waren glaub ich 40 euro.
seilzugschaltung hab ich vom passat reingebaut.
So, die Konsole hab ich bestellt, kostet was um die 26 Euro.
irgendwie ist bei euch alles billiger ?? :)
@M4dness:
was hastn du für nen seilzugetriebe verbaut? also kennbuchstabe :)
ath :)
ultraaaaaaaaalang sag ich dir.
also vierte gang geht er 220 dann 5te rein und er wird langsamer
ich dachte du hättest eines vom G60 verbaut oder so :) 220km/h im 4. wow... das 2Y hab ich im 4. bis 160km/h gequält :D
es ist vom corrado g60.
mit 195/45 r16 hab ich bei 7400 im 4ten knapp 217 laut digifiz
Hab Teile beim :) für 180 Euro gekauft, nur Bleche, Schrauben, Gummis usw. Hauptsache alles ist neu ;) und der TÜ*V freut sich.
du fährst aber nich aufm pn nen 02a ?
nee, er baut um auf 2E (glaub ich)
micha
So ist es, der wird umgebaut auf den 2E aus einem 95iger Passat.
Mal sehen was raus kommt und wie es klappt.
