ForumGolf 1, 2
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 1, 2
  7. Offner Sportluftfilter Golf 2
Themenstarteram 2. Dezember 2006 um 6:12
Hi habe mal ne frage wieder und zwar will ich einen Sportluftfilter einbauen, eintragung ist klar vond er dekra 1 was kostet die eintragung. und muss ich denn auch wieder zum KVA und da auch noch mal bezahlen. hab ich so gehört bitte um Hilfe (Die frage stellt mein Potmone "grins)
35 Antworten
... und denk dran: illegal.
Geringfügig besser wird das Ansauggeräusch durch nen K&N Plattenfilter, dazu ne vernünftige Abgasanlage und er klingt schon lecker.
Ja das weis ich serial ;)
Deswegen sagte ich vorsichtig so das man es noch zur not reinkriegt
Aber muss jeder selber wissen ne ;)
am 2. Dezember 2006 um 16:03
Hab mit einem offenen Jamex und (70mm) Jetex Fortex Auspuffanlage ab Kat Vollgutachten gemacht und da hat kein Hahn nach gekräht....Dämmschutz war übrigenz auch nicht vorhanden!Denke mal das mit dem Eintrag kommt auf den Prüfer an.
Achso:Und das mit dem am Kasten rumgefummel würde ich lassen.Die Rennleitung kann dir deswegen den Wagen einziehen und dann hast du erstmal den Kopf voll.
Kumpel passiert!
Hi.
Ich hab bei meinem RP den Boden vom Luftfilterkasten rausgesägt.
Bringt auf jeden Fall mehr Sound (beim 2H Cabrio ist es übels laut!) und so wird auch keine bzw. sehr sehr wenig warme Luft angesaugt. Mein RP fährt immernoch seine 190 (205 mit Rückenwind).
Wenn du mal auf die Polizei treffen solltest und die schauen dann in den Motorraum, fällt überhaupt gar nix auf. Sie können noch nicht mal darunter fühlen.
Wenn du das Ansauggeräusch einmal nicht haben willst, dann fahr einfach nicht mit Vollgas sondern im "Alt-Opa-Style" = nicht viel Gas und früh hochschalten. Damit fällst du niemals auf.
Du kannst es einfach mal testen, bevor du am Kasten Hand anlegst: Mach die Klammern auf und setz den Filter vorne ein wenig schäg aus dem Filterkasten. Dann den Deckel einfach drauflegen. Wenn du Angst hast, daß irgendwas passieren kann, pack n Kabelbinder drum. Fahr dann mal ne Runde.
Es ist zwar alles illegal, doch es ist immernoch besser so, als wenn du die n Filter kaufen und eintragen lassen musst. Dann auch noch mit nem Kasten vor Wärme schützen...
Gruß, thegtifan
am 2. Dezember 2006 um 16:13
@thegtifan
hast du davon mal fotos????
kann man nicht einfach auf der linken seite vom kasten nen paar löcher rein machen oder halt da nen stücke rausschneiden,
denn wie soll ich den boden abschneiden ohne das man es sieht und was mach ich mit dem luftanschluss der unten am kasten sitzt???
Hi.
Ich werde ein paar Fotos machen und diese hier posten. Weiß nur leider nicht, ob das jetzt am Wochenende noch passt.
am 2. Dezember 2006 um 16:48
In Berlin werden bei Mausefallen eigentlich immer die Kästen aufgemacht,weil die Bullen das Wissen das da viele rumfummeln.Vielleicht habt ih bei euch ja glück....
Ich würde es trotzdem lassen,wirst ja bestimmt irgendwann auch noch mal HU machen und spätestens da ist es vorbei...
am 2. Dezember 2006 um 16:51
musst dich ja jetzt nicht abhetzen,wäre nur mal interessant zu wissen,würd mir dann wahrscheinlich auch die arbeit machen.
ansonsten,wenn man nen pilz verbaut könnte man den doch auch einfach rechts in die öffnung von der karosse reinmachen,da wäre er doch ziemlich abgeschottet vom motor oder nicht???
Hm dann scheint das von region zu region unterschiedlich zu sein
Bei uns schauen se nur rein und fettig
... ist mir noch nie passiert. Egal, LuFiKasten pimpen ist und bleibt illegal, also wird in diesem Forum NICHT dazu geraten.
Das müsste wohl jeder wissen oder serial?
Müssten wohl alle alt genug sein um zu wissen was wir tun ;)
am 2. Dezember 2006 um 19:20
hab ja noch nen ersatzkasten von nem schlachtfahrzeug.
also wenn der tüv kommen sollte und ich da gebastelt habe muss ich halt wieder rückrüsten.
Original geschrieben von schwarzer IIer
@thegtifan
So, hier nun mal die Bilder...
Löcher im Filterkasten
Denke mal, den Ausschnitt am Boden benötigt man nicht unbedingt. Es wird genügend Sound durch das Loch von hinten kommen.
Der Filter wird auch nicht schneller dreckig als im normalen Zustand. An den Anschlüssen wurde nicht geändert und nix weggeschnitten. Also von außen her alles wie gehabt...
Offener Filter Provisorium
Probier das einfach mal so aus. Wenn es dir zu locker sein sollte, um eine Runde damit zu fahren, dann zieh mal etwas ruckartig im Stand am Gashebel, wenn du daneben stehst. Du kannst auch einen Kabelbinder darumwickeln und mal ne Runde drehen.
Mir reicht der Krach bzw. der Sound, der da raus kommt.
Gruß, thegtifan
am 5. Dezember 2006 um 20:57
ja ich glaube das loch im boden deines kastens ist eventuell etwas übertrieben,aber auf jedenfall macht es bestimmt krach,werde mir die ganze sache einfach mal durch kopf gehen lassen.
und wenn nicht vielleicht doch nochmal was selber versuchen zu basteln mit nem offenem luftfilter und einer verlängerung richtung kotflügel,da wo das loch im karossen blech ist.
und außerdem finde ich nicht nur das der pilz krach macht,sondern er macht auch platz im motorraum,denn den kasten aufzukriegen ohne sich halb die finger zu brechen ist schon sehr schwer,und wer das schonmal beim vr gemacht hat weiß,das es da noch schlimmer ist.
was mich interessieren würde was passiet wenn man zb beim rpkasten das trichter system durch ein neue ersetzt das von hinten bis vorne den gleichen durchmesser hat und sich nicht wie beim orginalen sich verkleinert. müsste sichd och irgendwie auswirken
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 1, 2
