- Mitsubishi
- ASX, Eclipse Cross, L200, Outlander & Pajero
- OEM Verstärker zieht Batterie leer (Android Radio Umbau)
Hallo an alle,
Ich habe ein noch ungeklärtes Problem, und zwar habe ich einen Mitsubishi Pajero aus 2009 welcher mit dem MMCS (Originales Mitsubishi Navi/Radio) und Rockford Fosgate Soundsystem ausgestattet wurde.
Jetzt habe ich mir die Arbeit angetan und habe das MMCS gegen ein Android Radio getauscht.
Basis für meinen Umbau war zum Teil dieser Artikel hier:
https://www.teyes.com.au/.../...ero-4-montero-shogun-v80-v90-2006-2018
Dort sind mehrere Systeme erwähnt, grundsätzlich ist mein OEM System das ganz unten nach der zweiten roten Notiz.
Im letzten Bild wird gesagt, dass man das Kabel vom Android Radio, welches für AMP-CTRL zuständig ist an das ANTENNA-POWER Kabel hängen soll, um den Verstärker damit zu aktivieren. Das ging bei mir nicht, sondern ich musste es tatsächlich in PIN6 AMP POWER ON hängen, um einen Sound zu bekommen.
Soweit schon mal zu der ersten Abweichung, die ich habe im Vergleich zu diesem Artikel. Was jetzt aber kommt, ist das Thema Strom fressen.
Hier wird Folgendes erwähnt:
PROBLEM:
The AMP will stay on and drain the battery even if the car is off.
SOLUTION:
Have these 2 wires switched via a relay instead like below
Das Relais soll den Verstärker ja nur einschalten, wenn auch ACC am Auto an ist, also per Schlüsselumdrehung. Ich habe allerdings am AMP-CTRL Kabel 0V gemessen, wenn der Schlüssel auf OFF gedreht ist und 12V, wenn er auf ACC steht. Daher war meine Vermutung, dass ich in meinem Fall kein Relais verbauen muss, wie dort beschrieben.
Jetzt war ich mal 2 Wochen Urlaub, zurückgekommen und die Batterie vom Auto war komplett leer. Natürlich war meine erste Vermutung dieses Relais Thema um das Problem zu lösen. Aber was ich nicht nachvollziehen kann ist, dass ich ja 0V dort gemessen habe, wenn das Auto aus ist.
Meine Frage wäre dann, kann das Relais jetzt in meinem Fall trotzdem plausibel sein?
Vielen Dank euch schon mal.
3 Antworten
Und das Radio selber? Sind da Zündungsplus und Dauerplus richtig angeschlossen?
@Rotzirotz schrieb am 13. September 2023 um 17:00:57 Uhr:
Sollte ja, der Hersteller hat mir ja nunmal einen Adapter für die Kabel mitgeschickt.
Hab nur vor kurzem was gelesen dass andere so ein Problem mit den Android Dingern hatten weil das Gerät nicht in sleep gegangen ist. Soll wohl eine Einstellungs Sache sein.
Ich such das mal heute abend in den Radio Einstellung.
Eventuell löst es mein Problem, falls nicht ist mir meine Frage mit den 0V immer noch unklar
Wäre noch zu klären, ob der Adapter der dabei war auch richtig belegt ist
