Ölwechselinterval TDI
Hallo Leute,
da es mein erster Audi ist, würde Ich gerne Wissen, ob es normal ist, das nach 15tkm der erste Ölwechsel, lt. Bordcomputer, ansteht. Bin vorher BMW gefahren und da wurde alle 30tkm der Ölwechsel gemacht? Falls jemand die Erfahrung gemacht hat, würde ich auch gerne Wissen, wie teuer es war?
81 Antworten
Wenn das Öl neu drin ist, kann es eine Weile (1000-2000km) dauern, bis vernünftige Werte angezeigt werden.
@A6_hase schrieb am 25. September 2019 um 16:11:37 Uhr:
Ist ein Neuwagen, bin bis jetzt 910 km gefahren... dann warte ich noch etwas ab.
Wenn der neu ist wurde das falsche Intervall eingestellt. LongLife ist max 30000km und zwei Jahre, Festintervall ist 15000km und jährlich.
@scoty81 schrieb am 26. September 2019 um 10:56:18 Uhr:
Kann man das beim freundlichen ändern lassen, ohne das ich Ärger bekomme, weil es ein Leasing Fahrzeug ist?
Bei meinem A6 Allroad 55 TDI waren schon nach wenigen hundert Kilometern 30.000 km eingestellt. Ist denn erkennbar, ob tatsächlich Longlife-Öl eingefüllt wurde?
Das Longlife-Öl kannst du optisch nicht vom normalen Öl unterscheiden.
Auch wenn Audi in letzter Zeit so einiges nicht im Griff hat, gehe ich schon davon aus, dass in der Fertigung Verwechseln der beiden Öle prozesstechnisch stark minimiert ist 🙂. Hinzu kommt, dass die Motoröle, die VW 507.00 erfüllen, alle Longlife Öle sind, selbst wenn das Interval auf "fest" steht.
Der 4K hat 50500/50800, also 0W20 / 5W20, nicht verwechseln. An den Intervallen hat sich aber nix geändert.
@cbmobil schrieb am 27. September 2019 um 18:50:44 Uhr:
Ich habe den 59 TDi, der hat bei der Inspektion lt Wartungsplan 50700 bekommen
Dann werf mal einen Blick ins Handbuch ..... meines Wissens bekomme alle ab MJ2019 x W 20.
