- Volvo
- S60, S80, V70 2, XC70, XC90
- Ölwechsel bei Schaltgetriebe und bei der Haldexkupplung
wechselt ihr eigentlich das Getriebeöl im Schaltgetriebe?
Wie sieht es bei der Haldexkupplung aus?
Beste Grüße
10 Antworten
Ich habs beim Schaltgetriebe gewechselt, als die Wellendichtringe der Antriebswelle neu kamen. War ein Abwasch. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, schaltet danach butterweich und im Winter nicht mehr so zäh.
Meine Haldex hatte bei 70 Tsd einiges an Schlamm am Sieb. Ich erneuere das Öl ca alle 70 Tsd.
Gibt es irgendwo schon eine Anleitung, wie man bei der Haldex das Öl wechselt?
@RO-WE schrieb am 14. Juni 2023 um 20:43:57 Uhr:
Es gibt eine Menge Filme auf YT zum Thema Haldex Ölwechsel. Bei Generationen bis einschließlich 4 ist es ein Ölwechsel mit Filtertausch. Gen5 ist ein bisschen umständlicher, da es keine Ablasschraube gibt und das Pumpensieb als Filter dient dies muss sanft gereinigt werden.
@Ritchie schrieb am 15. Juni 2023 um 06:46:09 Uhr:
Ja, ich dachte eher an hier bei MT bei meiner Frage, wo man im Zweifelsfall nachfragen kann, zB woran man die Gen der Haldex erkennt. ?? Aber ja, YT ist ein wirklich toller Fundus an Spezialwissen und Anleitungen.
Ja. Alle ca. 100-140tkm bei allen unserer Autos. Es muss das richtige Öl sein. Hab schon mal in viel kürzerem Intervall nochmal getauscht beim S60 weil ich die "falsche" Version von Castrol eingefüllt hatte.
Haldex haben wir nicht.
Ein Ölwechsel bei der Haldex scheint ja ziemlich aufwendig zu sein. Was ruft denn eine Werkstatt bei einem XC90 dafür auf?
Ich schätze 100-150 Euronen.
Ich hab's in Polen in einer freien Werkstatt meines Vertrauens gemacht, bei einer V-W hieß es 350-400 PLN, also knapp 100€.
Du brauchst 1L Automatikgetriebeöl, den Filter (Gen1 - Gen4), bei Gen5 ein Ersatzsieb ( ca. 3-4€ mit neuen Befestigungsschrauben und eine Spritze mit Schlauch zum befüllen. Das Metallsieb bei Gen5 kann man mit Reiniger und Zahnbürste reinigen.
Im Netz findest du ganze Inspektionssets samt Öl, Filter, Dichtungen, an die jeweilige Generation angepasst.
Ich glaube, auf der Seite von Haldex die entsprechende Generation für mein Fahrzeug gefunden zu haben. Die Dinger sind auch bei allen VAG (VW, AUDI, SKODA), Land Rover usw. verbaut.
Bei VAG gibt es auch anscheinend Wartungsintervalle für Haldex- und Automatik Ölwechsel (warum braucht VOLVO keinen?) - bei Gen1 alle 30.000km und später alle 60.000km.
Ich hab's bei 100.000 gemacht , als ich auf das Thema aufmerksam wurde.
Danke für die Info. Ich habe 280.000 km auf der Uhr - ich glaube es wird mal Zeit ;-) .
Wenn man schon dabei ist, schadet es auch keinesfalls im Winkelgetriebe und im Differential das Öl zu wechseln.
