ForumW247
  4. Mercedes
  5. B-Klasse
  6. W247
  7. Ölverbrauch W247 180 Diesel
Mercedes B-Klasse W247
Themenstarteram 14. August 2019 um 10:47
Hallo zusammen.
Habt Ihr bei Eurem neuen W247 schon Öl nachfüllen müssen.
Fahrzeug im April im Werk selbst abgeholt.. Seit dem hatte ich bereits 2 mal die Anzeige .: Bei nächsten Tanken Öl nach füllen. Habe ich sofort gemacht . Aber erst zum testen. Also nur 1 Liter nach gefüllt. Dann nach genau 1500 Km kommt wieder die Anzeige Öl nachfüllen. Jetzt hatte ich den Hinweiß wieder im Display. Also nach ca 1560 Km. FAhrzeug hat ca 5600 gelaufen. Klar im Buch steht 0,8 Liter sind normal. Upps- Da macht man sich das aber einfach. Klar die Werkstatt meint könnte normal sein. Zur Info ich habe 5w30 nach gefüllt.
Jetzt die Frage.
Wie ist der Ölverbrauch bei eurem W247 180 Diesel.
Gruß und Danke
Ich bin 63 Jahr alt, habe warscheinlich mehr als 1 000 000 km gefahren und habe noch niemals Öl nachkippen mussen !
191 weitere Antworten
191 Antworten
Themenstarteram 11. Oktober 2019 um 16:35
nein es gibt für den W247 verschiedene zugelassene Ölsorten siehe Anlage.
Ich nehme das 229.52 5w30.
Auch kann man 229.51 5w40 nehmen. Aber vorsicht -Hier ist der Herrsteller des Öls vorgegeben.
Ich selbst habe zum nachfüllen Meguin 3194 Megol Motoröl Efficiency SAE 5W-30, 229,52
Oel
Themenstarteram 16. Oktober 2019 um 8:29
So bei war es wieder soweit. Öl nachfüllen. Tipp: !!! So wer es jetzt richtig angehen will, der möge sich direkt ans Werk bzw. dem Verkäufer wenden. Mit der Bitte um Abhilfe oder wenn nicht,um Wandlung oder tausch des Fahrzeugs. Denn es steht wirklich beim w247 nirgens das diese normal sei. Und es darf auch so nicht sein. Was dabei raus kommt ist eine andere Sache. Nur wenns nicht über das Werk geht ist alles im grünen bereich.
hier 12.000km und 0,75l Öl beim B250 Benziner - ich denke das ist noch normal...
Heute erste Reise, 3,8 km.
Ich weiss jetzt auch wie kann man Ölverbrauch digital folgen.
MJ
Hallo @VGWFB
Und wieviel hast du verbraucht bei 3,8 km Wegstrecke?
wer_pa
Ölverbrauch ist noch normal.
Kein Witz.
Mit dieser Weise will ich auch nur erzählen, dass auch wir ein 180D haben.
MJ
Themenstarteram 1. November 2019 um 9:44
Bei mir gibt es bis Heute keine veränderung. Nur das es eben bei dem Ölverbrauch bleibt.
WICHTIG: !!!! TIPP
Jeder müsste und sollte es wissen, aber nur wenn er das 3 mal gemeldet hat und auch nicht repariert wurde. oder konnte, was er machen kann. TIPP Mehr möchte ich nicht zu dem Thema sagen.
Gruß und schönen Feiertag.
Themenstarteram 1. November 2019 um 9:46
@VGWFB schrieb am 24. Oktober 2019 um 20:10:18 Uhr:
Kein Witz.
MJ
Wie ist deine Fahrweise. ?? Und wieviel km hat der Wagen bisher gelaufen.
Hat er schon den neuen Motor eingebaut ??
Antonov09,
und du hast immer noch das Ölverbrauchsproblem.
Unerklärlich, dass keine Ursache findet.
Und will man nicht helfen.
Ich habe sehr weinige Auswege dir helfen.
Kannst du gerade nach Mercedes fragen.
Oder auch in deutsche mercedesforum schreiben und fragen.
Hast du "mercedes me", da kann man auch fragen.
Unsere Fahrweise ist leise, wir haben keine Eile. :)
Mercedes hat jetzt 77,5/85 Km nach sieben Tage.
Und derselbe Motor noch. :)
Ich hoffe dir besser mit deinem Auto.
Hoffentlich auch Licht in diese Sache.
Grüsse
MJ
Mal ein Zwischenbericht:
Der eine Wagen brauchte nun zwischen 11000 und 17000 km "nur" noch 1 Liter. Scheint sich also hoffentlich einzupegeln. Vorher waren es ja alle 2600 1 L.
Der andere braucht weiterhin ca. 1 L auf 2600 km. Hat jetzt 17000 runter. Hoffe der kriegt sich auch noch ein.
Seit Ende September haben wir noch einen dritten. Erfreulicherweise noch kein Öl nachgefüllt. Kilometerstand jetzt 7000.
@Benz- schrieb am 5. November 2019 um 16:58:32 Uhr:
Was soll sich da einkriegen?
Das ist kein Horch von 1923.
Da stimmt was nicht.
Naja, Autos muss/sollte man auch heute noch einfahren.
Wir hatten immer mal wieder Fahrzeuge die im neuen Zustand am Anfang Öl verlangten. Aber eben nicht so lange wie dieses Modell.
@Benz- schrieb am 5. November 2019 um 18:29:53 Uhr:
Dabei geht es nicht mehr um Oberflächenanpassungen im Bereich Zylinder/Kolben!
Der Ölverbrauch deutet, wenn es im Motor verbrannt wird, also nicht ausläuft, auf Fehler im Ölkreislauf hin!
Den Verbrauch zu ignorieren, kann sehr teuer werden!
Das deckt sich nicht mit meinen Erfahrungen.
Sogar der Spritverbrauch sinkt nach einer Einfahrzeit von ca. 10000 km.
Natürlich wird man heute nicht mehr den Metallabrieb wie früher haben, aber eine Materialanpassung wird trotzdem stattfinden.
@Benz- schrieb am 5. November 2019 um 18:53:50 Uhr:
Sprit ist nicht Öl.
  4. Mercedes
  5. B-Klasse
  6. W247
