- Volvo
- S60 2, V60, S80 2, V70 3, XC70 2, XC60
- Ölverbrauch und Ruß im Öl bei D4 (181PS) - Turbolader???
Hallo in die Runde!
Ich hatte bei meinem D4 (181PS, 330.000km Laufleistung) voriges Jahr einen Ölverbrauch von 0,5L auf 700km. Hab dann den Motor komplett überholen lassen. Modifizierte Kolbenringe (dadurch auch neue Kolben), Ventile, Zylinderkopf geplant usw.
Kam dann erstmal 5000km, bis er wieder nach 0,5L Öl gefragt hat und mittlerweile bin ich wieder bei ca 2000km, alles bei gemäßigter Fahrweise und maximal 140km/h.
Die Werkstatt meint, es könnte jetzt noch von einem der beiden Turbos kommen, daß dieser das Öl über die Welle ins Absaugsystem zieht...
In den letzten Wochen hab ich jetzt zweimal im Rückspiegel eine schwarze Rußwolke entdeckt, beide male, als ich mit ca 34-40kmh gerollt bin und dann den den Tempomat (100kmh) wieder aktiviert hab, also mäßige Beschleunigung von sehr niedriger Drehzahl ausgehend. Ist mir vorher noch nie aufgefallen, möglicherweise wurde auch beide Male der DPF gerade regeneriert...
Vorgestern habe ich dann noch eine Motorölanalyse machen lassen mit dem Ergebnis, daß für relativ viel Ruß im Öl ist.
Würde das den Verdacht in richtung Turbolader erhärten? Hat diese Problematik schonmal jemand gehabt, bzw. gibt's da Erfahrungswerte, welcher der beiden Turbos eher anfällig ist?
0,5l auf 2000km sind zwar jetzt nicht wahnsinnig problematisch, aber ich möchte den Kombi noch länger fahren und bin deshalb schon sehr daran interessiert, daß da alles paßt. Nur will ich auch nicht ohne genaueren Anhaltspunkt auf Verdacht die Turbos tauschen/überholen lassen.
Vielen Dank und schönes Wochenende allerseits!!!
4 Antworten
Mir hat nal jemand erzählt dass die öl leitung durch beide turbos gehen also seriell und der hintere (mit dem wärmeren öl dann) eher zum sterben neigt.
Ich hab ja nur einen und er hat gemeint deswegen is meiner die bessere Konstruktion. Deshalb hat er mir das erzählt. Musst du schauen ob das bei dir so ist mit der öl Leitung!
Liebe Grüße
2 Turbos?
Meines Wissens nach hat der 2 Turbos. Der Motor ist in einem 2014er V70 verbaut.
Das mit der Ölleitung werde ich mal nachfragen.
Der 181er D4 ist ein Bi-Turbo. Bei dem Rest kann ich leider nicht helfen.
