ForumG22, G23, G26, G82, G83
  4. BMW
  5. 4er
  6. G22, G23, G26, G82, G83
  7. Öltemperaturanzeige wirklich korrekt?
BMW 4er
Themenstarteram 27. September 2023 um 10:47
Mein neuer G23 M440iX zeigt direkt nach dem (Kalt-)Start eine Öltemperatur von knapp 60° ­– welches sich dann nach 10-20 Minuten auf 100° steigert. Nichts gegen den oberen Wert, aber der untere kommt mir doch bei einer Außentemperatur von 20° etwas hoch vor.
Ist mein Sensor kaputt oder habe ich da was falsch verstanden?
8 Antworten
Wie lange stand der Wagen denn vorher? Ich habe gemerkt, dass der G2x die Öltemperatur relativ lange hält. Meiner ist erst richtig kalt nach 5, 6 Std. Standzeit. (Bei 20°C Außentemperatur)
Des Weiteren habe ich festgestellt, dass sich der B58 Motor sehr schnell aufwärmt. Vielleicht hat BMW hier den Kühlkreislauf optimiert, so dass die Öltemperatur schnell steigt. Bei meinem alten N55 Motor hat es deutlich länger gedauert bis die Öltemperatur über 70°C war.
Wie lange stand das Auto denn vor dem Kaltstart? Der B58 hat hervorragende thermische Eigenschaften und hält die Temperatur sehr lange. Wenn du den mittags mit 100 Grad abstellst und das Auto bei 20 Grad in der Sonne steht kommt das auch nach mehreren Stunden noch hin mit den 60 Grad.
Wenn das Auto 24 Stunden bei 20 Grad im Schatten steht stimmt der Wert nicht
Mir ist auch schon aufgefallen, dass die Öltemperatur extrem schnell steigt, auch wenn das Auto über Nacht stand und die Aussentemperatur weit unter 20 Grad war. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das stimmt.
Ich kann mir eher vorstellen, dass das die Wassertemperatur sein könnte, so wie sie beim F33 angezeigt wurde. Dort stieg die Öltemp viel viel langsamer an.
Welche Temperatur das ist, erkennt ihr am Symbol.
Bei anderen Fabrikaten hatte ich die Erfahrung gemacht, dass der Temperatursensor fürs Öl gar keine Temperaturen unterhalb von 60 Grad gemessen hat (nicht messen konnte).
Themenstarteram 28. September 2023 um 10:10
Vielen Dank für die Antworten. Es war wirklich ein Kaltstart, d.h. er stand einen Tag oder so rum. Die Antwort von @Jo_86 scheint mir hier am plausibelsten zu sein. Ein Temperatursensor, der für einen so hohen Temperaturbereich optimiert ist, kann möglicherweise keine niedrigeren Temperaturen anzeigen.
Das UI ist dann zwar etwas irreführend (man könnte ja z.B. auch <= 60 anzeigen als untere Schranke), aber sei's drum ­– immerhin scheint er dann nicht defekt.
@ichauchtt schrieb am 28. September 2023 um 08:43:27 Uhr:
Auch beim F33 wird die Öltemperatur angezeigt.
Ich habe mir den bmw m performance drive analyser gekauft, der kann u. a. Öl- und Wassertemperatur und viele weitere interessante Werte anzeigen.
  4. BMW
  5. 4er
