Öltemperaturanzeige
Hat hier jemand schon eine Öltemperaturanzeige nachgerüstet? Würde gerne bei meinem Diesel eine verbauen. Hatte bei meinem Tourer eine kleine für's Motorrad verbaut, hat gut funktioniert. Der Sensor war in der Ölablassschraube. Kommt man irgendwo vom Motorraum in den Innenraum um Kabel zu verlegen? Würde die Anzeige gerne an die kleine Dekorleiste links neben dem Lenkrad machen. Da hat man sie gut im Blick.
21 Antworten
Würde mich auch interessieren.
Gibts jemand der das sauber in die Armaturen einbauen kann?
Cool danke für den Link :-). Weiß einer ob der Adapter für die Ölwanne auch beim Diesel passt? Also ob der Diesel die selbe Ablassschraube hat wie der Benziner von der Größe her
Das weiß ich leider nicht
Die Temperatur an der Ölablassschraube ist 10 bis 15 Grad kälter als an der Ölpumpe wo auch das heiße Öl vom Kopf und Lader vorbei kommt. Der kleine Diesel hat außerdem sowieso eine deutlich geringere Thermik als der Benziner. Würde mich wundern wen der überhaipt mal über 100 Grad Öltemp kommt.
Ok danke für den Hinweis. Also muss man beim Diesel 10 Grad dazu rechnen. Mir geht's eigentlich nur darum zu wissen wann das Öl warm genug ist um mal n bisschen drauf zu treten. Nachdem mein Diesel auch gechipt ist halte ich die Anzeige für sinnvoll. Hab mir jetzt eine bei Koso bestellt. Meine Runde im Tourer war auch von denen. Werd berichten wenn sie verbaut ist. Kann aber n bisschen dauern, die haben 30 Tage Lieferzeit.
Das ist die Anzeige
https://www.kosoeurope.com/.../thermometer-super-slim-blau?c=358
Servus ich habe bei mir seit 3 Jahren ZADATech Anzeigen verbaut - kleine OLED Displays - habe mir dazu eine Carbonplatte gebaut an meinem Bechhalter in der Mittelkonsole:
https://www.turbozentrum.de/...-Oeltemperaturanzeige-Celsius-Zada-Tech
Durchführung über den hintern Rahmenträger durch einen Gummipropfen an der Feuerwand ins Wageninnere
Muss mal schauen ob der 10ner auch so n Gunmipropfen hat. Der 9er hatte das, da hab ich das Kabel damals durch gelegt :-D. Wo kann man sich beim 10ner denn am besten Strom abzapfen für die Anzeige?
wo finde ich ölablaßschraube mit fühler aufnahme?
passend für honda jazz gk
Den hier hatte ich beim Tourer verbaut und auch jetzt für den Diesel bestellt, da der die selbe Ablassschraube hat.
https://www.kosoeurope.com/.../...1.5-150-grad-c-schwarzer-stecker?...
Vielleicht hat der Jazz die selbe? Musst mal im Internet schauen was für ne Ablassschraube der Jazz hat. Am besten mit Schlüsselnummer. Hab ich auch so gemacht.
Ich denke, dass schafft unser Diesel regelmäßig, wenn an Steigungen mit Hänger schon die Kühlwassertemperatur ansteigt...
Hab ein HUD gefunden
wird über Obd abgeschlossen
werd ich mal bestellen.
hoffe ist kompatibel mit Jazz 2018.
https://www.ebay.de/itm/144485793470?...
Wobei die Bezeichnung HUD hier schon sehr kreativ verwendet wird. ;)
@MadMax schrieb am 12. August 2022 um 05:59:46 Uhr:
so gesehen ja.... :D
