Ölfrage zum S6
Hallo!
In der Bedienungsanleitung meines S6 steht, dass bei festem Wechselintervall das Öl 5W30 mit der Freigabe 502 00 verwendet werden soll. Dieses wurde ersetzt durch 504 00, wie ich gelesen habe.
Nun meine Frage: Kann ich auch ein Öl mit der Spezifikation 507 00 verwenden? Laut Bedienungsanleitung ist das für Dieselfahrzeuge. Die Werkstatt war sich da nicht so sicher.
Oder gibt es noch ein anderes Öl das passt und besser wäre?
Gruß teacher
9 Antworten
Bei meinem 2017er S6 wurde vor 3 Tagen ein Ölwechsel bei Audi gemacht, 0W30 LL I Öl, Teilenummer ist laut Rechnung G S55 545 S1. Wenn man nach der Teilenummer sucht, findet man z. B. das hier:
https://www.bandel-online.de/.../...3-iii-fe-nachfolger-5w-30.html?...
Nachtrag:
ich hätte eine Frage, die hier hineinpasst, da ich viel Kurzstrecken fahre war der Ölwechsel angeblich schon nach 3505 km und ca. einem Jahr fällig, kann das wirklich sein?
Das ist so schon richtig, Das Öl altert ja nicht nur den gefahrenen KM, sondern auch so mit der Zeit. Und mit viel Kurzstrecke ist die Beanspruchung an das Öl ja nochmal höher (Spriteintrag durch viele Starts usw.). Das Öl würde ich dann auch wechseln. Allerdings würde ich in diesem Fall den Filter nicht mit wechslen. Ob das so bei Audi geht, bezweifle ich allerdngs.
Danke, mir kommt das etwas verfrüht vor, es sieht eher danach aus als ob die das versehentlich auf Festintervall (also 1 Jahr) gestellt haben, zumindest würde das zeitlich passen, da ich schon 100 Tage drüber war. Das letzte Mal davor waren es 1,5 Jahre wegen der Aktion 21H7 und knapp 10.000 km und wurde auch bei Audi gemacht. Den Filter haben die natürlich auch erneut und die Schraube mit Dichtung.
Die Service-Historie sagt Folgendes zum Ölwechsel:
08.05.2017 Auslieferung
19.10.2018 - 28.369 km
26.11.2019 - 59.338 km nach 30.969 km
29.01.2021 - 85.766 km nach 26.448 km (gekauft im März 2021)
23.07.2022 - 95.245 km nach 9.479 km (vorgezogen wegen Ölsieb-Aktion)
15.11.2023 - 98.755 km nach 3.510 km
Bei den TFSI Motoren, die zu Spritverdünnung neigen, nehme ich das Ravenol RUP 5W40. Wenn einer viel fährt alle 15tkm wechseln, ansonsten eher bei 10tkm.
https://www.ravenol-shop.de/oil_finder
Hab gestern an nem 4K 55TFSi nach 10tkm das Öl gewechselt. Audi füllt hier 0W20 rein. Das Zeug ist wie Wasser raus gekommen, hat gestunken wie Bock und war schwarz wie man es normalerweise nur vom Diesel kennt.
@TE
Ein freigegebenes 50700 hat auch die 50400er Norm.
@atomickeins
Die Annahme des Festintervals ist realistisch.
Danke, da gehe ich auch von aus. wenn ich das nächste Mal fahre, schaue ich mal wann der nächste Ölwechsel fällig ist, da müsste ja eigentlich in 730 Tagen oder ca. 30.000 km stehen.
ich war vorhin nachschauen, da steht was von 408 Tagen und 17.000 km. Seit dem letzten Ölwechsel vor 5 Tagen wurden ca. 20 km gefahren, die Probefahrt und 6 km von der Audi-Werkstatt bis zu mir nach Hause. Das ist weder ein Festintervall (365 Tage) noch LL-Service (730 Tage). Ich hätte eigentlich 725 Tage erwartet, hat da jemand eine Erklärung für?
0W20?
Da will wohl jemand immer noch seine Emissionsnorm auf Kosten seiner Motorlebensdauer einhalten?
Am besten das ganze noch mit Start Stop Automatik?
Sofort raus damit und ein Lebensdauerfreundliches 40er Öl einfüllen!
