Ölfrage 99er 3B, 1.9 TD mit LL, ohne RPF
Mir geht es um das passende Öl für meinen Passat EZ 11/99, PD 116 PS, kein DPF, Longlife, laut Schild im Motorraum ist nach letzter Inspektion 5w30 drin.
Mein Problem ist, da es irgendwie Widersprüchlicheiten zwischen Foren, Bordbuch usw. gibt, was nun da rein soll.
Habe mir nun 5l bestellt, Mobil 1 ESP Formula 5W30.
Freigaben des Öls neben anderen mal für mich interessant: 505.00 506.00 506.01 (alle VW Motoren mit Ausnahme PD ohne Longlife und DPF 1999-2003)
Nun steht in meinem Bordbuch als Empfehlung: 506.00, woanders steht, 506.01 ist quasi abwärtskompatibel.
Wieder wo gelesen, das es im 1999er noch gar kein Longlife gab, im Bordbuch steht das aber und ist logischerweise auch in Nutzung.
Widerum stutzig macht mich die Angabe beim Öl: "ohne DPF 1999-2003) wo meiner ja rein fällt. Oder gilt das nur in Verbindung mit PD und Longlife?
Nun hat man mir woanders gesagt, das man da nur 0W40 rein schütten darf, aber 506.01 oder so ist an die Viskosität 5W30 gebunden und das ist ja auch schon drin.
Habe leider von Öl nicht wirklich die Ahnung, möchte nur nichts verkertes rein schütten, so würde mich kurz interessieren ob ich das angegebene Öl verwenden darf.
5 Antworten
Früher wäre für deinen Motor 0 w 30 richtig gewesen, heute ist es das 5 w 30! So wie es auch auf deinem "Schild" steht.
Die Änderung kam aufgrund von den Dpf oder wie Du schreibst Rpf.
Ich nehme z.B das Longlife III von Aral 5w 30.
Kann ich nur empfehlen und passend wäre es für Dich!
hast du einen atj, oder ajm? ich habe einen 2000er ATJ und habe kein LL eingetragen. Ich finde das irgendwie komisch......
Ach ja, ein günstigeres ÖL währe das Meguin Compatibel. Ist ein Top Öl. Das von dir gewählte ist natürlich auch klasse, nur viel teurer.
Mein abgewrackter ATJ BJ. 2000 hatte nur PumpeDuese Freigabe 505.01
Bei Tr. hier im Laden kosteten 5 Liter 43 Euro
Fuer diesen Motor gibts keine anderen Freigaben
Gruessle
ich habe einen baujahr 6/1999 AJM, ist schon Modell 2000.
Es ist alles eingebaut für Longlife, aber nicht codiert.
Es besteht aber die Möglichkeit des umcodierens.
Von VW freigegebene Öle, Liste ist nicht aktuell. Stand ca.2005
50501:
AD Parts AD SDI SAE 5W-40 50500/50501
Addinol Addinol Light MV 0546 PD SAE 5W-40 50500/50501
Addinol ADDINOL Semi synth MV 1047 SAE 10W-40 50501/50500
Adnoc Adnoc Pearl SAE 5W-40 50500/50501
Agip IP SINTIAX 505 EXCLUSIV SAE 5W-40 50200/50500/50501
Agip Agip 7004 SAE 5W-40 50200/50500/50501
Aral Aral Tronic 431 SAE 5W-40 50000/50500/50501
Armorine Couguar SAE 5W-40 50200/50500/50501
Avia AVIA TDi 505.01 SAE 5W-40 50000/50500/50501
Avia Avia Turbo CFE PD SAE 5W-40 50000/50500/50501
BP BP Visco Special V SAE 5W-40 50000/50500/50501
Bucher AG Motorex Profile V-XL SAE 5W-40 50000/50500/50501
Carat Carat ad-Diesel PD-Oil SAE 5W-40 50000/50500/50501
Cartechnic CARTECHNIC Motorenöl Pumpe-Düse SAE 5W-40/50501
Castrol Castrol 505 01 SAE 5W-40 50000/50500/50501
Castrol Castrol GTD 505 01 SAE 5W-40 50000/50500/50501
Castrol Castrol SLX 505 01 SAE 5W-40 50200/50500/50501
Castrol Castrol SLX Professional VW 50501 SAE 5W-40 50501
Cepsa Cepsa Star TDI synt SAE 5W-40 50000/50500/50501
De Oliebron TOR Specialsynth SAE 5W-40 50501
Delek Delek IDI SAE 5W-40 50000/50500/50501
Denicol Denicol Pro Syn 4 SAE 5W-40 50500/50501
Elf Elf Excellium DID SAE 5W-40 50200/50500/50501
Elf Elf Excellium DID SAE 5W-40 50500/50501
Esso Esso 505 01 SAE 5W-40 50000/50500/50501
Eurol Eurol Turbo DI SAE 5W-40 50000/50500/50501
Fina Fina Delta 505.01 SAE 5W-40 50500/50501
FL Selenia Aktual Top Synth SAE 5W-40 50000/50500/50501
FL Selenia Pulsar Progress SAE 5W-40 50500/50501
FL Selenia Selenia Performer SAE 5W-40 50500/50501
Fuchs Fuchs TITAN Supersyn Plus SAE 5W-40 50000/50500/50501
Fuchs Labo Syntha High Tech Synthese SAE 5W-40 50500/50501
Galp energia Galp Formula 505 SAE 5W-40 50500/50501
Gamaparts Gamaparts Super LL TDI SAE 5W-40 50000/50500/50501
Ginouves York 742 SAE 5W-40 50500/50501
GMC Oil GML Oil Eternity TDI SAE 5W-40 50500/50501
Gulf Oil Gulf TEC Plus SAE 5W-40 50500/50501
Igol Igol Process 505.01 SAE 5W-40 50000/50500/50501
Igol Process 505.01 SAE 5W-40 50200/50500/50501
Ina INA 505.01 SAE 5W-40 50000/50500/50501
Kuwait Petroleum Q8 Motoroil 505 01 SAE 5W-40 50500/50501
Liqui Moly Liqui Moly Diesel High Tech SAE 5W-40 50000/50500/50501
Liqui Moly Europart Motorenöl Pumpe Düse SAE 5W-40 50501
Liqui Moly Liqui Moly Nachfüllöl SAE 5W-40 50500/50501
Meguin megol Motorenoel Super Leichtlauf TechnologySAE 5W-40 50501
Technology SAE 5W-40 50500/50501
Meguin megol Motorenoel Low Emission SAE 5W-40 50501
Mobil Mobil Synt S Special V SAE 5W-40 50000/50500/50501
Mobil Mobil Syst S Special V SAE 5W-40 50000/50500/50501
Modrica Optima Eco SAE 5W-30 50200/50500/50501
MOL MOL Dynamic Synt SAE 5W-40 50000/50500/50501
Motul Motul Specific 505 01 SAE 5W-40 50500/50501
Motul Motul Specific 505 01 502 00 505 01 SAE 5W-40 50501
MRD Motor Gold Supertec PD SAE 5W-40 50500/50501
Oel-Brack Midland Axxept SAE 5W-40 50000/50500/50501
Oel-Brack Midland Synova SAE 5W-40 50200/50500/50501
Oest Oest Leichtlauföl 505.01 SAE 5W-40 50000/50500/50501
OMV OMV syn com diesel SAE 5W-40 50500/50501
Panolin Panolin Daytona SAE 5W-40 50000/50500/50501
Panolin Panolin Daytona SAE 5W-40 50500/50501
Paramo Mogul Racing S Pro SAE 5W-40 50500/50501
Pentosin Pentosynth 5W-40 TS* SAE 5W-40 50000/50500/50501
Petrol Petrol 505.01 5W-40 SAE 5W-40 50500/50501
Quaker State Quaker State Diesel Plus SAE 5W-40 50000/5050/50501
Rafinerija Modrica Optima 505 01 SAE 5W-40 50500/50501
Ravensberger Schmierstoffvertrieb Ravenol VPD SAE 5W-40 50501
Repsol Repsol Elite 50501 TDI SAE 5W-40 50500/50501
Repsol Repsol Elite 50501 TDI SAE 5W-40 50200/50500/50501
Shell Shell Helix Diesel Plus VA SAE 5W-40 50000/50500/50501
SIG Car Jack GPD SAE 5W-40 50500/50501
Sinopec Blue Spirit SAE 5W-40 50500/50501
Sonol Sonol Synt 505.01 SAE 5W-40 50500/50501
SRS Schmierstoff Vertrieb Wintershall Leichtlauf-Motorenöl PD SAE 5W-40 50000/50500/50501
Startol RASANTA SPECIALSYNT SAE 5W-40 50000/50500/50501
Statoil Statoil SuperWay 505.01 SAE 5W-40 50000/50500/50501
Sun Oil Sunoco Ultra semi-synthetic SAE 5W-40 50500/50501
SWD Concep-Tech Synth. SAE 5W-40 50000/50500/50501
SWD swd Primus Synth. SAE 5W-40 50000/50500/50501
SWD Concep-Tech Synth. SAE 5W-40 50500/50501
SWD swd Primus Synth. SAE 5W-40 50500/50501
Tamoil Tamoil Sint Future Racing PD SAE 5W-40 50500/50501
Texaco Havoline 505.01 SAE 5W-40 50500/50501
Total Total Quartz 505.01 SAE 5W-40 50500/50501
Total Gulf GDI Extra SAE 5W-40 50500/50501
Unil Opal Opaljet Futura SAE 5W-40 50200/50500/50501
Valvoline Valvoline DuraBlend Diesel motor oil SAE 5W-40 50501
VAPS VAPSOIL 505 01 SAE 5W-40 50000/50500/50501
Volkswagen Original Teile ® Motorenoel G 052 167 A2 SAE 5W-40 50000/50500/50501
Westfalen AG Westfalen Megatron SAE 5W-40 50000/50500/50501
Wolf Wolf Masterlube Synflow PI SAE 5W-40 50200/50500/50501
Würth Triathlon Special PD SAE 5W-40 50000/50500/50501
Yacco Yacco VX 505 SAE 5W-40 50500/50501
50601 Longlife
AD Parts AD SHT 0W-30 High Tech SAE 0W-30 50300/50600/50601
Addinol Addinol Mega light MV 039 SAE 0W-30 50300/50600/50601
Agip Agip 7007 SAE 0W-30 50300/50600/50601
Aral Aral SuperTronic LongLife II SAE 0W-30 50300/50600/50601
BP BP Visco 7000 Longlife II SAE 0W-30 50300/50600/50601
Car Jack Car Jack 0W-30 GSL SAE 0W-30 50300/50600/50601
Castrol Castrol Longlife 2 Top Up SAE 0W-30 50300/50600/50601
Castrol Castrol SLX Longlife II SAE 0W-30 50300/50600/50601
Cepsa Cepsa Star Eco Synthetic SAE 0W-30 50300/50600/50601
Fuchs Fuchs Titan Supersyn SL Longlife Plus SAE 0W-30 50300/50600/50601
Kuwait Petroleum Q8 Formula Excel EDX SAE 0W-30 50300/50600/50601
Liqui Moly Liqui Moly Synthoil Longtime Plus SAE 0W-30 50300/50600/50601
Motul Motul Specific 506 01 506 00 503 00 SAE 0W-30 50300/50600/50601
OMV OMV full syn extra SAE 0W-30 50300/50600/50601
Pentosin Pento Super Performance II SAE 0W-30 50300/50600/50601
Quantum Quantum Longlife Engine Oil SAE 0W-30 50300/50600/50601
Repsol Repsol Elite Turbo Life 50601 SAE 0W-30 50300/50600/50601
Shell Shell Helix Ultra X SAE 0W-30 50300/50600/50601
Techno Tecar Motorenöl 506 01 SAE 0W-30 50300/50600/50601
VAPS VAPSOIL 506 01 SAE 0W-30 50300/50600/50601
Volkswagen Original Teile ® Volkswagen LongLife II SAE 0W-30 50300/50600/50601
grüße suzruki
hallo was hast du auf der Gebinde stehen VW Norm 507 00. 504 00 wenn ja dann darfst du das fahren 50000km mit dein motor. die 507-504 00 norm dekt bei VAG alle fahrzeuge ause V10 TDI
