Ölfleck Auspuffschelle
2 AntwortenNeuester Beitrag am 1. Juli 2023 um 21:07
Audi A6 C8/4K
Themenstarteram 1. Juli 2023 um 14:34
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. Meinem A6 50 TDI verliert am Auspuff unterhalb des Wandlers am dünnen Auspuffrohr zum Übergang in das dicke Rohr Öl (an der Schelle).Ist das Rohr für den Turbolader?
Was könnte das sein?Habe ein Foto hinzugefügt. Vielen Dank für euere Mithilfe.
2 Antworten
Hi. Es gibt eine TPI dazu. Es ist Kondensat mit Russ. Die Abdichtung innen an dieser Stelle ist mangelhaft und muss erneuert werden. Wurde bei mir jetzt das zweite Mal getauscht.
Themenstarteram 1. Juli 2023 um 21:07
Danke für die Antwort. Aber es fühlt sich Ölig an. Werde nächste Woche
zum freundlichen Fahren.
