ForumGolf 6
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
  7. Ölfilter Golf 6 mit Innen oder Außengewinde
VW Golf
Themenstarteram 10. Juni 2021 um 23:44
Ich wollte für einen Golf VI 6 1.4 80 PS Baujahr 2011 Motoröl und Ölfilter bestellen.
https://www.bandel-online.de/.../...ibiza_3_4_5_leon_i141_139063_0.htm
Jedoch ist bei einzelnen Ölfilter, bzw wenn ich den einzeln bestelle kein Außengewinde sondern Innengewinde.
Hier zum Beispiel
https://www.bandel-online.de/.../...fabia_seat_ibiza_i140_114074_0.htm
Welcher ist denn passend?
Habe mir ein paar Videos angeschaut dort sitzt er oben im Motorraum, bei mir war er da nicht, bzw. Er wird wohl unten neben der Ölablassschraube irgendwo sein.
9 Antworten
Genauere Daten zum Fahrzeug wären hilfreich.
Zb. der Motorkennbuchstabe.
Hallo Pabloal,
80 PS gibt es, soweit mir bekannt nur einen, deshalb vermute ich den CGGA Motor.
Hier die Filterliste von Mann Filter:
Luftfilter: C 3880
Ölfilter: W 712/52
Kraftstofffilter: WK 69/2
Innenraumfilter: CUK 2939 / CU 2939 (CUK ist mit Aktivkohle / CU ohne)
Filter u. sonstige KFZ Teile ordere ich hier:
https://www.daparto.de
Motoröl hier:
https://www.motoroel100.de/.../?...
@Golfschlosser schrieb am 11. Juni 2021 um 08:07:16 Uhr:
Hallo Pabloal,
Luftfilter: C 3880
Ölfilter: W 712/52
Motoröl hier:
Dann geh doch über die Teilenummer ....:rolleyes:
Siehe 030 115 561 AN hier und hier z.B. die Filterauswahl bei Daparto
Für mich persönlich mache ich das auch so, für Dritte ist mir der Aufwand zu hoch. Letztlich ist das Ergebnis aber gleich. :)
Themenstarteram 13. Juni 2021 um 11:36
Hallo Pabloal,
Luftfilter: C 3880
Ölfilter: W 712/52
Motoröl hier:
Also ist das Set 1 Link falsch, bzw. Der Ölfilter?
Bzw. Ich brauche Ölfilter mit Innengewinde oder?
Falsch u. zu teuer. Ich halte eh nichts von den Paketen. Filter kann man für paar Jahre im Voraus bunkern u. Öl bestellt man beim Ölhändler. VW Öl ist der größte Humbug unter der Sonne.
Wenn du bei der Filterwahl schon Probleme hast, lass bitte die Finger davon.
Themenstarteram 13. Juni 2021 um 12:30
@Golfschlosser schrieb am 13. Juni 2021 um 11:45:25 Uhr:
Ich weiß eigentlich, dass die Patrone aufgeschraubt wird und habe überall auch nur solche gefunden, mich hat es nur gewundert, dass aufeinmal da ein Filter Zum aufschrauben gewesen ist. Hab daran noch kein Ölwechsel vorgenommen
Ich habe auch vor Total Öl zu bestellen, bin aber auch ein bisschen am schwanken zu Castrol oder Liqui Moly.
Du kannst grundsätzlich jedes Öl mit Freigabe verwenden. Meguin, Fuchs, Addinol zählen zu den günstigeren, aber sind genau so gut.
@Pabloal schrieb am 13. Juni 2021 um 12:30:56 Uhr:
Wenn du meinen Link genau angeschaut hättest, würdest du einen Schraubstutzen (Pos. 7) gesehen haben....
Ob du diesen erneuern möchtest oder nicht bleibt dir überlassen .....soviel zum Thema Innen oder Aussengewinde.
Wenn du dir hierbei nicht 100% sicher bist was du tust, dann lass es bleiben und geh in die Werkstatt damit. In der Regel kannst du hier dein eigenes Öl und Filter auch mitbringen.....vorher natürlich nachfragen.
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
