ForumGolf 5
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. Öldruck Motor abstellen Bordcomputer
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Themenstarteram 22. November 2023 um 20:39
Hi an alle
Habe seit ungefähr 2 Monaten ein Problem mit meinem GTI.
Wenn ich mal mehr Gas gebe heißt ab 3000 u/min geht die Anzeige Öldruck Motor abstellen siehe Bordbuch an.
Und die Anzeige sagt das kein Öl mehr im Motor ist.
Habe nach dem Ölstand geguckt und er verliert nichts an Öl.
Der Öldruck ist gut laut Werkstatt und ich habe den ökdruckschalter und Ölstandsensor an der ölwanne getauscht doch das Problem ist immernoch nicht behoben.
Hoffe das mir jemand weiterhelfen kann und sagen kann woran es liegt oder ob er das gleiche Problem hatte und was eine Lösung dafür wäre.
Danke an alle im Vorraus
4 Antworten
Servus schreib mir mal eine PN oder schau bei meinen Posts rein hatte genau das gleiche Problem
Hast du den Öldruck mal prüfen lassen? Oft ist das Ölsieb komplett dicht und die Warnung ist berechtigt
Ölstandssensor würd ich original von VW holen, aber unbedingt einmal die Leitung durchmessen - nicht dass hier Oxidation oder Maderbesuch das Problem ist
S. Auch https://www.motor-talk.de/.../oelsensor-werkstatt-t1968677.html?...
Themenstarteram 22. November 2023 um 20:55
@homefs schrieb am 22. November 2023 um 21:44:50 Uhr:
Ja der Öldruck passt laut der Werkstatt.
Und die Teile waren beide original kann mir deswegen nicht erklären woran es liegen könnte.Danke werde mal nach dem Sicherungskasten schauen ob eine Sicherung im Eimer ist und die Leitungen durchmessen.
Unbedingt auf den Grund gehen lassen. Unser Golf 6 ist danach mit kompletten Motorschaden verstorben.
Ursache: Dreck vor der Ölansaugung
https://www.motor-talk.de/.../PostJump.html?postId=66086257&highlight
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
