- Motorrad
- ...weitere
- Öldruck Leuchte und Kühlflüssigkeit verloren
Guten Abend.
Bin heute mit meinem Peugeot Elyseo 125 gefahren.
Dann ging die Öldruckleuchte an.
Geschwindigkeit reduzierte sich dann habe ich gesehen das vom Ausgleichsbehälter Kühlflüssigkeit auslaufen muss, es war aus der Abdeckung gelaufen die unter dem behälter ist.
Letzten endes Fahrzeug geht der Motor aus.
Steige ab und sehe das die Kühlflüssigkeit unten aus der verkleidung läuft.
Öl Stand ist iO und das Fahrzeug wurde erst in der Werkstatt geprüft inkl Öl und Filter wechsel.
Frage an die Schrauber.
Wo verlaufen die Leitungen für den Kühler zwecks Suche nach Leitungsschaden.
Macht es Sinn selber zu suchen oder gleich Werkstatt.
Hängt der Öldruckschalter mit dem Kühlkreislauf zusammen?
Leider bin ich auf der Suche bei Google nicht sinnvoll weiter gekommen.
Von Öldruckschalter, Öl Pumpe, Zahnrad, Filter bis Zylinderkopfdichtung hatte ich alles gefunden.
Mir ist klar es kann alles und nix sein.
Vielen Dank schon einmal.
