Forum850, S70, V70, V70 XC, C70
  4. Volvo
  5. 850, S70, V70, V70 XC, C70
  6. Öl auf dem Zylinderkopf / Ölfalle reinigen?
Volvo V70 1 (L)
Themenstarteram 5. September 2023 um 9:18
Moin zusammen!
Hab meinen V 70i von 2000 nun beim Schrauber gehabt, weil an den Simmerringen z.B. an der Nockenwelle Öl ausgetreten ist. Dies ist nun behoben. Bevor ich ihn dorthin gebracht habe, habe ich den Zylinderkopf von Öl gesäubert.
Nun habe ich gemerkt, dass sich auf dem Zylinderkopf Öl (in Fahrtrichtung auf der rechten Seite) wieder Öl gesammelt hat. Für mich sieht es so aus, als ob es nicht aus dem Öleinfüllstutzen käme, sondern aus dem schwarzen Schlauch (ist das die Motorentlüftung?).
Was meint ihr? Ist eine Reinigung der Ölfalle sinnvoll und wenn ja, sollte ich dafür einen Reparatursatz kaufen?
Anbei ein paar Fotos.
Gruß Max
V 70 i
V 70 i
9 Antworten
Ist denn die Ölfalle frei?
Das würde ich prüfen, bevor die neuen Dichtungen wieder hops gehen.
Außerdem ist der Dichtring am Öldeckel ein heißer Kandidat. Den würde ich immer erneuern.
hast du mal Handschuh bei laufendem Motor über den geöffneten Öleinfüllstutzen gemacht? Bläst er sich auf dann wechseln mit den Zuleitungen.
Themenstarteram 5. September 2023 um 10:00
Moin ChrissA4,
erst einmal vielen Dank für deine Antwort. Glaube nicht, dass es aus dem Deckel drückt. Am Stutzen sind keine Ölreste etc. zu sehen. Wie kann ich denn prüfen, ob die Ölfalle frei ist? Ist das das mit dem Handschuh?
Gruß Max
@Klaus_Stoertebeker schrieb am 5. September 2023 um 12:00:52 Uhr:
Moin ChrissA4,
Gruß Max
Ja
Der sogenannte Handschuhtest.
Einmalhandschuh über den Öleinfüllstutzen stülpen. Bläht er sich bei laufenden Motor auf, ist die Ölfalle dicht, wird er angesaugt, ist sie in Ordnung
Handschuhtest
Themenstarteram 6. September 2023 um 15:51
So, hab nun heute den Handschuhtest gemacht (siehe Video). Ich würde sagen, dass die Ölfalle in Ordnung ist, oder?
Gruß Max
Das ist doch eine gute Nachricht!
Dichtung Öleinfüllstutzen neu besorgen dann kannst du schauen ob die noch gut ist. Evtl. Spannung des Deckels erhöhen. Hat der Sefki mal in einem YouTube Video gezeigt.
Lg Thomas
Das sieht gut aus.
Neue Dichtung für den Deckel und es sollte gut sein. Die Dichtungen härten mit der Zeit aus und dichten nicht mehr ab.
Themenstarteram 6. September 2023 um 18:25
Da bin ich ja beruhigt. Neue Dichtung ist bestellt. Hast du einen Link für das YouTube Video?
Vielen Dank!
Gruß Max
  4. Volvo
