- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra J & Cascada
- Öffnen der Fenster mit Schlüssel und weitere FEatures fehlen
ich habe jetzt seit 3 Wochen meinen Astra J 1.4 Edition, 87 PS mit Komfort Paket 2.
Jedoch vermisse ich ein paar Funktionen, die ich hier schon desöfteren gelesen habe.
Z.B. sollten die Fenster doch mit Hilfe des Schüsse s (Drücken und Halten) herabfahren bzw. auch wieder schliessen.
Es tut sich aber nichts.
Ebenfalls fehlt mir bei der Personalisierung die Möglichkeit, dass die Sitzheizung automatisch eingeschaltet wird, ebenso die Wegausleuchtung.
Ist dies alles ggf. abhängig von den Ausstattungsmerkmalen?
Ich bitte um kurze Info.
Ich danke Euch
PS: die Konfigurationen habe ich alle durch, da finde ich die Einträge nicht.
Das geht nur mit elektrischen Fensterhebern vorne und hinten.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Fenster mittels Fernbedienung öffnen' überführt.]
31 Antworten
Das mit den Fenstern funktioniert nur bei EFH vorne und hinten. Wenn Du also hinten manuelle FHs hast, dann kann das bei Dir nicht funktionieren.
Was das andere angeht so kann ich Dir leider keine Antwort geben.
Manche Konfigurationsoptionen der Personalisierung werden erst mit eingeschalteter Zündung, bzw. laufendem Motor sichtbar.
Komfortöffnen/-schließen funktioniert nur mit vier elektrischen Fensterhebern.
Das Fehlen der automatisch einschaltenden Sitzheizung wurde auch schon an anderer Stelle kritisiert. Scheinbar hat Opel dieses Feature gestrichen.
Ich habe vor ein paar Tage beim FOH gefragt, da ich auch nur die vorderen Fensterheber habe! Bei meiner ersten Inspektion (Sep. 2011) werden die es freischalten, dass die Fenster auch per Fernbedienung zu öffnen sind!
Hallo DarkEyesM,
also da bin ich ja echt drauf gespannt.
Da mußt Du mir unbedingt Bescheid geben, ob das geht!!!
Mein Astra ist jetzt genau 1 Jahr alt, elektrische Fensterheber nur vorne
und es geht absolut nicht, die Fenster mit dem Schlüssel zu bewegen.
Und laut meinem FOH gibt es da auch keine Chance.
Er hat sich da richtig reingekniet, weil ich ziemlich genervt habe
diesbezüglich.
Denn in der damaligen Preisliste, auf dessen Basis ich meinen Astra
bestellt hatte, war diese Funktion sogar als allgemeine Serienausstattung ausgewiesen.
Ausdrücklich erwähnt war das in der Preisliste, auch nur mit elektrischen
Fensterhebern vorne.
Aber es geht einfach nicht und nur mit eletrisch vorne soll das auch nicht
machbar sein.
Fazit:
ich habe Freiinspektionen im Wert von 500 € bekommen, die Erste ist
am 7.2. fällig.
Also, ich bin gespannt auf Deine Erfahrungen.
Und wenn es klappt, dann frag doch bitte Deinen FOH, wie er das
hinbekommen hat.
Danke und Grüße:
Walter
Hey, Walter!
Vielleicht wurde ich deshalb auf Sep. vertröstet! Damit die die Software anpassen können - je nach dem wie viele sich bereits beschwert haben, werden die das ja in Auftrag gegeben haben! Werde Dir auf jeden Fall berichten!
Der Händler versucht sich wohl eher bis ans Ende der Herstellergarantie zu mogeln.
Im September hat er eine neue Ausrede. Jede Wette ;)
das ging doch schon beim H nicht.
hatte damals auch mit mehreren FOH gesprochen und das liegt an den Fensterhebern. Denke nicht das die die Software anpassen werden. Lieber verkaufen se mit EFH vorn und hinten :D
wobei die frage ist wie oft man die funktion wirklich bruacht ;) aber darum gehts ja nich :)
Ich habe einen Astra H, elektrische Fensterheber nur vorne. Es gibt nur eine Möglichkeit: Der FOH kann im Menu auswählen, dass Euer Astra 4 elektrische Fensterheber hat, auch wenn er nur deren 2 vorne hat. Dann ist auch die Option für die Bedienung durch die Fernbedienung / Schlüssel sichtbar. Klappte bei mir hervorragend.
Die Sitzheizung automatisch einschalten ->geht nicht
Die Wegausleuchtung kann man im Confi Menü einstellen (jedenfalls bei mir)
Also laut dem offiziellen Handbuch (Seite 103) sollte das gehen. Brauchst dafür nur die Config-Taste drücken und im Bereich Klima & Luftqualität den entsprechend Haken setzen.
Leider finde ich im Config Menu aber weder die Wegausleuchtung noch die Sitzheizung.
Habe alle Kombinationen duch, die Punkte fehlen.
Die Geschichte mit den Fensterhebern ist dann wohl durch, da ich wirklich nur vorne E-Heber habe.
Das geht beim Astra J so nicht mehr und beim Astra H hat es auch Fehlercodes mit "offenen Stromkreisen" gesetzt. Beim J müsste der Händler einen neuen Optionscode für das Fahrzeug bei Opel anfordern, der die hinteren Fensterheber zusätzlich enthält und diesen einspielen. Erst danach sind die hinteren Fensterheber programmierbar und setzen Fehlercodes, wenn die "Hardware" fehlt.
Also hochgradiger Pfusch, bei dem wohl auch Opel nicht mitspielen wird.
Habe heute meinen Opel Astra h Caravan in der Inspektion gehabt. Der Meister hat nach nachfrage von mir, den Schlüssel neu codiert.
Habe auch nur vorne 2 Elektrische Fensterheber, und es hat geklappt. Muß nur den Knopf gedrückt halten und Fenster gehen auf oder zu.
