ForumOn-Board-Diagnose
  3. Wissen
  4. Fahrzeugtechnik
  5. On-Board-Diagnose
  6. ODB Kabel gesucht
ODB Kabel gesucht
Themenstarteram 15. Februar 2021 um 19:54
wo bekommt man ein ODB2 Kabel auf 26-Po Sub-D Stecker her?
Länge ca. 3m
Gruß, Herry
Kabel
12 Antworten
Könnte man bei Conrad, Reichelt, etc. als Einzelteile kaufen und selbst verdrahten.
Für was für ein Gerät soll es denn sein?
Themenstarteram 15. Februar 2021 um 20:07
@Schnapsfahrer schrieb am 15. Februar 2021 um 20:02:52 Uhr:
ja weiß ich, dachte es gäbe was Standardmäßiges.
Tester = Gutmann
Macht jeder Hersteller anders.
Die einen arbeiten mit Normsteckern (D-Sub) die anderen machen eine proprietäre Geschichte draus.
Is leider so... :rolleyes:
Themenstarteram 15. Februar 2021 um 20:17
denke müsste das hier sein.
https://www.motorradteile-service.de/...R-MO-MACS-GUTMANN::291285.html
Aber Hammer was da für Preise aufgerufen werden.
:eek:
Wow, das ist nur für ein lumpiges Kabel ein echt stolzer Preis!
Wenn das Original noch vorhanden ist und defekt, wurde ich es aufschneiden und nachbauen.
Der Stecker zum Gerät sieht ja in der Tat nach irgend einem Standard D-Sub aus.
Das ist kein einfaches Kabel. In dem grauen Stecker ist das Diagnoseinterface samt Multiplexer verbaut. Das kann man nur Original von Gutmann nehmen.
Selbst das Kabel zwischen den Steckern kann man natürlich ersetzten, wenn man mit dem Lötkolben umgehen kann.
Na, OK mit dem Multiplexer drin ist es etwas schwieriger.
Die meisten Geräte heut zu Tage haben ja nur ein simples Kabel und sämtliche Elektronik im "Kasten".
Themenstarteram 16. Februar 2021 um 7:03
Defekt ist aber nur der SUB-D Stecker. Denke der Micro-Controller sitzt im ODBD Stecker.
Dann würde ich einen neuen SUB-D Stecker kaufen und anlöten.
Solltest du das nicht können würde beim Radio.- Fernsehtechniker mal nachfragen ob sie das für dich machen.
@SQ52017 schrieb am 16. Februar 2021 um 07:03:10 Uhr:
Den SUB-D Stecker wirst du ggf. bei Bürklin finden.
https://www.buerklin.com/de/search/?text=d-sub+26+polig
Es ist aber nicht ganz einfach, dort unter den vielen, vielen Optionen wirklich das richtige zu finden.
Dann würde ich das Kabel am alten mit etwas Kabel abschneiden und den neuen Sub-D dann anhand der Vorliegenden Verdrahtung anbringen.
Einfacher geht's doch kaum.
wir hatten früher mal Adapter für den Gutmann Tester gebaut.
Die Teile müssten wir noch haben, außer die technische Schaltung des Multiplexers.
Sie können uns über www.icarsoft-shop.de erreichen.
