- Volvo
- C30, S40 2, V50, C70 2
- OBDII Volvo VIDA DICE
wer hat von Euch Erfahrungen mit diesem OBDII Tool gemacht?
Link
Oder was wirt Ihr als alternative empfehlen?
Danke für Tipps!
Installation und Anwendung von Vida 2014D und DiCE:
Vorbereitung:
* Betriebssystem Windows 7 32bit oder 64bit
* Update-Einstellungen ändern:
- Folgende Seite aufrufen: Systemsteuerung\System und Sicherheit\Windows Update\Einstellungen ändern
- Unter dem Menüpunkt "Wichtige Updates": "Nach Updates suchen, aber Zeitpunkt zum Herunterladen und Installieren manuell festlegen" auswählen
- Menüpunkt "Empfohlene Updates": Haken entfernen
- Menüpunkt "Wer kann Updates installieren": Nach Wahl
- Menüpunkt "Microsoft Update: Nach Wahl
- Menüpunkt "Benachrichtigungen über Software" nach Wahl
* Internetexplorer 9 (!) für Windows 7(!) installieren
* Ggf. schon installierte höhere Versionen deinstallieren
* Updates für Internet Explorer 10 und höher deaktivieren:
- Unter: "Systemsteuerung\System und Sicherheit\Windows Update\Zu installierende Updates" auswählen
- Betreffendes Update mit der rechten Maustaste anklicken
- "Update ausblenden" anklicken
* Windows Netframe maximal Version 3.5.1 oder niedriger
* Download von Version 3.5.1: "https://www.microsoft.com/de-de/download/details.aspx?id=17671"
* Updates für Netframe höher als 3.5.1 deaktivieren:
Dateien entpacken:
* Zuerst "VOLVO VIDA 2014D.part1.rar" extrahieren (rechte Maustaste klicken und dann mit linker Maustaste auf "Extract to VOLVO VIDA2014D" klicken")
* Mit den anderen .rar Dateien (.part2 - .part7) genauso verfahren
Option: Deutsches Sprachpaket installieren:
* Vor Installation in Ordner "..\Volvo V70 Vida\Volvo Vida 2013A deutsch\DB1" gehen
* Hier den Ordner "de-DE" kopieren
* In den Ordner "..\Volvo V70 Vida\Volvo Vida 2014D\VOLVO VIDA 2014D\DB" gehen
* Hier den kopierten Ordner "de-DE" einfügen
* Hinweise:
- Neuere Fahrzeuge als 2013 werden im deutschen Sprachpaket nicht unterstützt.
- Während der Installation ggf. zusätzlich zum deutschen Sprachpaket auch eines der anderen Sprachpakete anwählen
Installation:
* In den Ordner mit den extrahierten Dateien gehen: "..\Volvo Vida 2014D\VOLVO VIDA 2014D\Install\DVD\Vida_dvdheader\Main"
* Auf die Datei "setup.exe" klicken
* Den Anweisungen folgen. Nach Fertigstellung:
* Patch 1 installieren: Doppelklick auf "..\Volvo V70 Vida\Volvo Vida 2014D\VOLVO VIDA 2014D\VOLVO VIDA 2014D Patch.exe"
- ggf. Fehlermeldung im schwarzen Fenster ignorieren (dieses schließt automatisch wieder)
* Patch 2 installieren: Doppelklick auf"..\Volvo V70 Vida\Volvo Vida 2014D\VOLVO VIDA 2014D\patch_run_as_admin.exe"
* Das dann installierte Programm "VIDA Configuration" aufrufen und auf dem ersten Reiter folgendes anklicken:
- "VCC Intranet" - "Save" - Aufgeklapptes Menü mit "Close" bestätigen
- "VCC Extranet" - "Save" - Aufgeklapptes Menü mit "Close" bestätigen
- "Internet" - - "Save" - Aufgeklapptes Menü mit "Close" bestätigen
- Aller anderen Reiter bleiben wie voreingestellt.
- Fenster mit "Close" schließen
Programm ausführen:
* Dice an Fahrzeug anschließen
* Dice an Laptop anschließen
* "VIDA All-In-One" aufrufen
* Kennwort "admin" eingeben und mit dem Button "LOG IN" bestätigen
* Im dann geöffneten Fenster "FAHRZEUGPROFIL FESTLEGEN" anklicken
* Ggf. bei "Kommunikationserkzeug" das DiCE auswählen
* "Fahrzeug auslesen" anklicken
* Nach dem Auslesen, müssen noch unbedingt die weiteren Fahrzeug-Daten ausgewählt werden:
- Getriebe: z.B. "AW55-50/51SN"
- Lenkung: z.B. "L.H.D"
- Karosserieausführung: z.B. "5DRS S.R"
- Spezialwagen: z.B. "Van"
* Danach sollten alle Funktionen bereit sein.
Fehlersuche:
Fehlermeldung beim Hochfahren des Computers "Vida cannot start as port 80 is already in use..."
* Auf die Seite "Systemsteuerung\Programme\Programme und Funktionen" gehen
* Im Linken Fensterbereich auf "Windows-Funktionen aktivieren oder deaktivieren" klicken
* Es öffnet sich das Fenster "Windows-Funktionen aktivieren oder deaktivieren"
* Hier folgende Einträge suchen:
- "Internetinformationsdienste" Hier alle Haken auch in den Unterpunkten entfernen
- "Microsoft .Net Framework 3.5.1"
- Unterpunkt: "Windows Communication Foundation HTTP Activation": Haken entfernen
- Unterpunkt: "Windows Communication Foundation Non-HTTP Activation": Haken setzen
* Fenster mit "OK"- Button bestätigen und schließen
Diagnostik-Reiter ausgegraut:
* Es darf kein Fahrzeug manuell ausgewählt sein
* Es muss neu ausgelesen werden
* Nach dem Auslesen, müssen noch die weiteren Fahrzeug-Daten angegeben werden:
* "Diagnostik" sollte nun anwählbar sein
2900 Antworten
Ne, Software laden kannst Du bedauerlicherweise mit Deine China-Dice nicht :(
Aufs Auto packen ginge wahrscheinlich. Es fehlt der Link nach Schweden, wo die SW herkommen muß.
Hallo und guten morgen
gestern ist mein VIDA DEICE angekommen und was soll ich sagen es läuft auf anhieb. :D
Nur wo oder wo kann ich Einstellungen ändern?
Ich würde gern den Komfortblinker von 3 auf 4 ändern und einstellen
das die Fenster Schließen wenn ich das Auto verriegele.
Wo könnte man das machen?
Schon mal VIELEN Dank
Dazu braucht man weder Vida noch Dice. Blinker kann man meines Wissens nach nicht umstellen und zum Fenster schließen, einfach den Knopf länger drücken. Und auch das lässt sich nicht anders einstellen. Wenn das Auto verbunden ist, kannst du die einzelnen Steuergerät anwählen und dann immer das VT2000 Symbol anklicken. Ist viel klickerei...
@ViperV50 schrieb am 9. Januar 2015 um 17:43:08 Uhr:
Das mit dem lange drücken kannte ich schon. Das man das nicht umstellen kann..:eek: ging ja schon bei meinem 15 Jahre alten Golf.
Vielen dank klingt wirklich einfach.
Kann man eigentlich auch live Daten auslesen (Verbrauch, Temperatur...)
Fenster und SSD kannste im Vida konfigurieren (könnte sich Komfortschließung nennen).
Ich habe zB mein SSD bei Schließen mit drin, beim Öffnen nicht.
Möglicherweise geht das sogar übers Menü der Radio/Klimaeinheit. Einfach mal durchblättern.
Nee im Menü ist es nicht mit drin. In welchem Steuergerät Sitz den das schließen mit drin hab es nicht gefunden oder übersehen.
gibt es jemanden im Großraum Dresden der mir den Fehlerspeicher damit auslesen kann. Habe Probleme mit der Abgasreinigung und möchte gern vor Besuch der Werkstatt wissen was auf mich zukommt. Es ist ein V50 1.8l, Benziner.
@abanta: Diagnostic-Fahrzeugkommunikation-CEM-Erweitert-Programmierung des globalen Öffnens/Schließens der Fenster
Großraum Dresden ist bei mir leider zu weit. Komme aus dem Raum ABG/Glauchau. Sonst hätte ich eventuell helfen können.
Mein Dice durfte heut auch schon Speicher bei unserm V70 löschen. Allerdings hab ich mal ne Frage... Hat hier jemand ne Quelle zu deutschen Sprachfiles für die 2014A oder sogar den Link zu einer komplett deutschen Fassung? Bin zwar des Englischen in Wort und Schrift sehr gut bemächtigt aber manchmal ist es doch mühselig sich die Fehler/Worte zusammen reimen zu müssen.
@senseless93 [url=http://www.motor-talk.de/.../obdii-volvo-vida-dice-t3858075.html?...]Hat hier jemand ne Quelle zu deutschen Sprachfiles für die 2014A oder sogar den Link zu einer komplett deutschen Fassung? Bin zwar des Englischen in Wort und Schrift sehr gut bemächtigt aber manchmal ist es doch mühselig sich die Fehler/Worte zusammen reimen zu müssen.
Da schlisse ich mich doch glatt mal an daran hätte ich auch Interesse.
Hab mal im gleichen Zug noch ne Frage an die Profis unter euch... Unsern V70 konnte ich problemlos programmieren (MY2004) heißt, Parameter und Einstellwerte ändern. Bei meinem S40II komme ich aber bei keinem Steuergerät dazu es zu programmieren. Ich kann nur Status abfragen und Aktoren bedienen, aber nicht zum Beispiel die Lüftung etc. einstellen.
Irgendwelche Ideen?
Okay vergesst es... beim V70 scheints bisschen anders zu sein als beim S40II :D
Auf Seite 56 hatte ich beschrieben, wie ich meine englische 2014A auf Deutsch umgestellt habe. LG
Hat jemand eventuell ein Dice abzugeben hätte Interesse??
Danke
