- Volvo
- C30, S40 2, V50, C70 2
- OBDII Volvo VIDA DICE
wer hat von Euch Erfahrungen mit diesem OBDII Tool gemacht?
Link
Oder was wirt Ihr als alternative empfehlen?
Danke für Tipps!
Installation und Anwendung von Vida 2014D und DiCE:
Vorbereitung:
* Betriebssystem Windows 7 32bit oder 64bit
* Update-Einstellungen ändern:
- Folgende Seite aufrufen: Systemsteuerung\System und Sicherheit\Windows Update\Einstellungen ändern
- Unter dem Menüpunkt "Wichtige Updates": "Nach Updates suchen, aber Zeitpunkt zum Herunterladen und Installieren manuell festlegen" auswählen
- Menüpunkt "Empfohlene Updates": Haken entfernen
- Menüpunkt "Wer kann Updates installieren": Nach Wahl
- Menüpunkt "Microsoft Update: Nach Wahl
- Menüpunkt "Benachrichtigungen über Software" nach Wahl
* Internetexplorer 9 (!) für Windows 7(!) installieren
* Ggf. schon installierte höhere Versionen deinstallieren
* Updates für Internet Explorer 10 und höher deaktivieren:
- Unter: "Systemsteuerung\System und Sicherheit\Windows Update\Zu installierende Updates" auswählen
- Betreffendes Update mit der rechten Maustaste anklicken
- "Update ausblenden" anklicken
* Windows Netframe maximal Version 3.5.1 oder niedriger
* Download von Version 3.5.1: "https://www.microsoft.com/de-de/download/details.aspx?id=17671"
* Updates für Netframe höher als 3.5.1 deaktivieren:
Dateien entpacken:
* Zuerst "VOLVO VIDA 2014D.part1.rar" extrahieren (rechte Maustaste klicken und dann mit linker Maustaste auf "Extract to VOLVO VIDA2014D" klicken")
* Mit den anderen .rar Dateien (.part2 - .part7) genauso verfahren
Option: Deutsches Sprachpaket installieren:
* Vor Installation in Ordner "..\Volvo V70 Vida\Volvo Vida 2013A deutsch\DB1" gehen
* Hier den Ordner "de-DE" kopieren
* In den Ordner "..\Volvo V70 Vida\Volvo Vida 2014D\VOLVO VIDA 2014D\DB" gehen
* Hier den kopierten Ordner "de-DE" einfügen
* Hinweise:
- Neuere Fahrzeuge als 2013 werden im deutschen Sprachpaket nicht unterstützt.
- Während der Installation ggf. zusätzlich zum deutschen Sprachpaket auch eines der anderen Sprachpakete anwählen
Installation:
* In den Ordner mit den extrahierten Dateien gehen: "..\Volvo Vida 2014D\VOLVO VIDA 2014D\Install\DVD\Vida_dvdheader\Main"
* Auf die Datei "setup.exe" klicken
* Den Anweisungen folgen. Nach Fertigstellung:
* Patch 1 installieren: Doppelklick auf "..\Volvo V70 Vida\Volvo Vida 2014D\VOLVO VIDA 2014D\VOLVO VIDA 2014D Patch.exe"
- ggf. Fehlermeldung im schwarzen Fenster ignorieren (dieses schließt automatisch wieder)
* Patch 2 installieren: Doppelklick auf"..\Volvo V70 Vida\Volvo Vida 2014D\VOLVO VIDA 2014D\patch_run_as_admin.exe"
* Das dann installierte Programm "VIDA Configuration" aufrufen und auf dem ersten Reiter folgendes anklicken:
- "VCC Intranet" - "Save" - Aufgeklapptes Menü mit "Close" bestätigen
- "VCC Extranet" - "Save" - Aufgeklapptes Menü mit "Close" bestätigen
- "Internet" - - "Save" - Aufgeklapptes Menü mit "Close" bestätigen
- Aller anderen Reiter bleiben wie voreingestellt.
- Fenster mit "Close" schließen
Programm ausführen:
* Dice an Fahrzeug anschließen
* Dice an Laptop anschließen
* "VIDA All-In-One" aufrufen
* Kennwort "admin" eingeben und mit dem Button "LOG IN" bestätigen
* Im dann geöffneten Fenster "FAHRZEUGPROFIL FESTLEGEN" anklicken
* Ggf. bei "Kommunikationserkzeug" das DiCE auswählen
* "Fahrzeug auslesen" anklicken
* Nach dem Auslesen, müssen noch unbedingt die weiteren Fahrzeug-Daten ausgewählt werden:
- Getriebe: z.B. "AW55-50/51SN"
- Lenkung: z.B. "L.H.D"
- Karosserieausführung: z.B. "5DRS S.R"
- Spezialwagen: z.B. "Van"
* Danach sollten alle Funktionen bereit sein.
Fehlersuche:
Fehlermeldung beim Hochfahren des Computers "Vida cannot start as port 80 is already in use..."
* Auf die Seite "Systemsteuerung\Programme\Programme und Funktionen" gehen
* Im Linken Fensterbereich auf "Windows-Funktionen aktivieren oder deaktivieren" klicken
* Es öffnet sich das Fenster "Windows-Funktionen aktivieren oder deaktivieren"
* Hier folgende Einträge suchen:
- "Internetinformationsdienste" Hier alle Haken auch in den Unterpunkten entfernen
- "Microsoft .Net Framework 3.5.1"
- Unterpunkt: "Windows Communication Foundation HTTP Activation": Haken entfernen
- Unterpunkt: "Windows Communication Foundation Non-HTTP Activation": Haken setzen
* Fenster mit "OK"- Button bestätigen und schließen
Diagnostik-Reiter ausgegraut:
* Es darf kein Fahrzeug manuell ausgewählt sein
* Es muss neu ausgelesen werden
* Nach dem Auslesen, müssen noch die weiteren Fahrzeug-Daten angegeben werden:
* "Diagnostik" sollte nun anwählbar sein
2900 Antworten
...und genau da liegt der Casus Knaxus, weil das eben bei 64-bittigen Betriebssystemen nicht geht.
Ich beschäftige mich mit diesem Zeugs schon länger. Erfolglos :(
Original geschrieben von vogteiwehr
da fällt mir ein:
Über die Problematik mit Win7 habe ich irgendwo etwas gelesen, da wurde empfohlen, nur den IE 8 zu installieren (und den IE 11 zuvor zu deinstallieren)...
bei mir läufts mit Win7, kann sein, daß ich den 8er auch genommen habe, deshalb: Wo kann ich das ermitteln, ob IE 11 oder IE 8 installiert ist?
...ich denke, das wäre einen Versuch wert...
Gruß Gert
unter Extras-->Info
IE10 macht hat bei mir nach aktivieren der Kompatibilitätsansicht kein ezicken mehr gemacht. Keine Ahnung ob derweil auf meinem Laptop auch schon IE11 breit gemacht hat. Kommt selten zum einsatz das teil :D
ich hab für meine Autosachen so einen Uraltlappi der noch mit DDR1 SODIMM Speciher arbeitet.
hab nur zwei Steckplätze - einer belegt mit 512er Riegel :)
also auf die Menge, die die Soft wünscht komm ich eh ned.
Gibt es einen Patch, der dem Programm vorgaukelt dass mehr Speicher vorhanden ist als tatsächlich?
papst
Kurzum: Selber Patchen!
DVD-Inhalt auf Platte oder USB-Stick ziehen (z.B. e:\)
}Vida\Install\DVD\Vida-dvdheader\Compinfo.ini mit Texteditor öffnen und die Werte:
[RAM]
XPMinValue=2764 (z.B. 500)
Win7MinValue=2764 (z.B. 500)
ErrorMess=Computer Memory (RAM) is below the required
entsprechend der Gegebenheiten anpassen und Datei speichern.
Funzt einwandfrei, wobei 512 MB doch bissl dünne sind.....
papst
Danke - ich schau mich eh schon nach nem gebrauchten neuen um *g*
Wie meinst Du auf die Platte ziehen? einfach copy/paste?
Papst
Edit: habs schon gesehen. Werds morgen mal testen.....Danke!
Ja copy/paste ist gemeint, damit du die besagte datei verändern kannst. Denn die datei auf einer CD/DVD zu ändern ist schwierig.
@All...
das ist ja hochinteressant und wichtig, was es hier zum Lesen gibt.
Habe das 2013A noch immer nicht zum Laufen bekommen !
Weiß ein PC Spezialist, welche Minmallaptoptechnik für das 2013A nötig wäre.
Auf meinem LapTop bricht die Installion immer ab, es kommt eine Fehlermeldung, aber warum, steht nicht dabei. Habe die bewußte Datei auf 1024 gestellt, gehen auch 512 ?
Eigentlich müßte alles passen: XP Pro, Dualcore, 2048 RAM, IE8, Speicherplatz genug und es kommt eine Fehlermeldung. Ich bin da wirklich ratlos...
das sind die (original-) Anforderungen an die 2013a:
[RAM]
XPMinValue=2764
Win7MinValue=2764
;Drivespace is in KB
[DRIVESPACE]
XPRecommend=20971520
Win7Recommend=20971520
ErrorMess1=No disk was found that had enough free disk space.
ErrorMess2=VIDA All-in-one requires 20GB of free disk space.
ErrorMess3=Free up more space and run the installation again.
ErrorMessEswdl1=No disk was found that had enough free disk space.
ErrorMessEswdl2=VIDA All-in-one requires 20GB and eSWDL requires 10GB free disk space.
ErrorMessEswdl3=Free up more disk space and run the installation again.
[OS]
XPSP=3
Win7SP=0
ErrorMess=The operating system on this computer is not supported. VIDA only supports Windows XP Pro SP3 (32-bit) and Windows 7 Pro (32-bit and 64-bit versions).
[INTERNETEXPLORER]
Recommend=8.0
ErrorMess=An unsupported version of Internet Explorer is used, upgrade to at least version 8.0.
In der Fehlermeldung steht immer, woran es hängt.
Wenn doch nicht, ist es z.B. was anderes, was blockt, z.B. ne Firewall
Hat Dein XP schon SP3?
Hat irgendein Programm "exclusivrechte" an Port 80? (CoDeSYS (Programmiersoftware für WAGO-Steuerungen), TeamViewer oder Skype wären Kanditaten)
Wenn ja, muss es runter vom Rechner!
edit: mach doch mal nen Screenshot von der Fehlermeldung
Also,
ich habe mein 2013A auf einem Win7 Prof System installiert.
Ging auch alles glatt. Grds zugriff ist möglich.
Nachdem ich von IE10 wieder auf IE8 runter bin, habe ich unter Fahrzeugprofil festlegen zumindest ein quadrat mit einem x über VIN und Fahrgestell.
In diesem Feld müsste man normalerweise das DICE auswählen - aber wie gesagt es nur ein Feld mit x.
Habe auch schon den aktuellen Flash Player installiert. Keine Wirkung.
IE zeigt unten links ein Fehlersymbol an: Mit Doppelklick: Das objekt unterstützt diese Eigenschaft oder Mehode nicht
Zeile 376 vehicleprofiledwr.js
Zeile 3 http.......
Was muss ich tun, um dieses Auswahlfeld und somit vollen Funktionsumfang zu erhalten?
Papst
..erst einmal danke für die möglichen Fehlermeldungen.
Aber soweit komme ich gar nicht, da das setup ziemlich am Ende abbricht.
Auf meinem Laptop ist XP Pro, SP3 und IE8 drauf, Virenschutz und andere Tools sind abgeschaltet, Speicherplatz und RAM ist genug vorhanden, und denoch bricht das Setup einfach ab.
Zusatzfrage: Ich habe jetzt mal zu testzwecken auch noch den XP Mpde unter Win7 installiert.
Wie nur starte ichnun unter xp das Vida????
Papst
Das Setup?
Am besten von DVD oder USB-Stick. Die werden, im Gegensatz zu den komisch gemounteten Partitionsfragmenten, eindeutig erkannt und auch als solche angezeigt.
Papst
Komisch, vllt. ein Kratzer auf dem (orginal ;) ) Datenträger?
Zieh doch mal den kompletten DVD-Inhalt auf nen USB-Stick und installiere es von da aus.
Original geschrieben von eet2000
Das Setup?
Papst
Kapier ich jetzt nicht.
Ich hab zunächst unter Win 7 das Vida installiert.
Dann den XP Mode.
Und jetzt? Muss ich Vida erneut unter dem XP Mode installieren?????
Falls ja schmeiss ich alles runter und installiere Xp direkt.
Wer kann noch die Frage bezüglich der nicht angezeigten Auswahl zum DICE beantworten?
Papst
Frage verstanden!
Nachtrag:
in der virtuellen Maschine musst Du das Vida separat, also nochmal komplett dort installieren.
du kannst nicht von dort aus auf das unter Win7 installierte Vida zugreifen.
Papst
