- Volvo
- C30, S40 2, V50, C70 2
- OBDII Volvo VIDA DICE
wer hat von Euch Erfahrungen mit diesem OBDII Tool gemacht?
Link
Oder was wirt Ihr als alternative empfehlen?
Danke für Tipps!
Installation und Anwendung von Vida 2014D und DiCE:
Vorbereitung:
* Betriebssystem Windows 7 32bit oder 64bit
* Update-Einstellungen ändern:
- Folgende Seite aufrufen: Systemsteuerung\System und Sicherheit\Windows Update\Einstellungen ändern
- Unter dem Menüpunkt "Wichtige Updates": "Nach Updates suchen, aber Zeitpunkt zum Herunterladen und Installieren manuell festlegen" auswählen
- Menüpunkt "Empfohlene Updates": Haken entfernen
- Menüpunkt "Wer kann Updates installieren": Nach Wahl
- Menüpunkt "Microsoft Update: Nach Wahl
- Menüpunkt "Benachrichtigungen über Software" nach Wahl
* Internetexplorer 9 (!) für Windows 7(!) installieren
* Ggf. schon installierte höhere Versionen deinstallieren
* Updates für Internet Explorer 10 und höher deaktivieren:
- Unter: "Systemsteuerung\System und Sicherheit\Windows Update\Zu installierende Updates" auswählen
- Betreffendes Update mit der rechten Maustaste anklicken
- "Update ausblenden" anklicken
* Windows Netframe maximal Version 3.5.1 oder niedriger
* Download von Version 3.5.1: "https://www.microsoft.com/de-de/download/details.aspx?id=17671"
* Updates für Netframe höher als 3.5.1 deaktivieren:
Dateien entpacken:
* Zuerst "VOLVO VIDA 2014D.part1.rar" extrahieren (rechte Maustaste klicken und dann mit linker Maustaste auf "Extract to VOLVO VIDA2014D" klicken")
* Mit den anderen .rar Dateien (.part2 - .part7) genauso verfahren
Option: Deutsches Sprachpaket installieren:
* Vor Installation in Ordner "..\Volvo V70 Vida\Volvo Vida 2013A deutsch\DB1" gehen
* Hier den Ordner "de-DE" kopieren
* In den Ordner "..\Volvo V70 Vida\Volvo Vida 2014D\VOLVO VIDA 2014D\DB" gehen
* Hier den kopierten Ordner "de-DE" einfügen
* Hinweise:
- Neuere Fahrzeuge als 2013 werden im deutschen Sprachpaket nicht unterstützt.
- Während der Installation ggf. zusätzlich zum deutschen Sprachpaket auch eines der anderen Sprachpakete anwählen
Installation:
* In den Ordner mit den extrahierten Dateien gehen: "..\Volvo Vida 2014D\VOLVO VIDA 2014D\Install\DVD\Vida_dvdheader\Main"
* Auf die Datei "setup.exe" klicken
* Den Anweisungen folgen. Nach Fertigstellung:
* Patch 1 installieren: Doppelklick auf "..\Volvo V70 Vida\Volvo Vida 2014D\VOLVO VIDA 2014D\VOLVO VIDA 2014D Patch.exe"
- ggf. Fehlermeldung im schwarzen Fenster ignorieren (dieses schließt automatisch wieder)
* Patch 2 installieren: Doppelklick auf"..\Volvo V70 Vida\Volvo Vida 2014D\VOLVO VIDA 2014D\patch_run_as_admin.exe"
* Das dann installierte Programm "VIDA Configuration" aufrufen und auf dem ersten Reiter folgendes anklicken:
- "VCC Intranet" - "Save" - Aufgeklapptes Menü mit "Close" bestätigen
- "VCC Extranet" - "Save" - Aufgeklapptes Menü mit "Close" bestätigen
- "Internet" - - "Save" - Aufgeklapptes Menü mit "Close" bestätigen
- Aller anderen Reiter bleiben wie voreingestellt.
- Fenster mit "Close" schließen
Programm ausführen:
* Dice an Fahrzeug anschließen
* Dice an Laptop anschließen
* "VIDA All-In-One" aufrufen
* Kennwort "admin" eingeben und mit dem Button "LOG IN" bestätigen
* Im dann geöffneten Fenster "FAHRZEUGPROFIL FESTLEGEN" anklicken
* Ggf. bei "Kommunikationserkzeug" das DiCE auswählen
* "Fahrzeug auslesen" anklicken
* Nach dem Auslesen, müssen noch unbedingt die weiteren Fahrzeug-Daten ausgewählt werden:
- Getriebe: z.B. "AW55-50/51SN"
- Lenkung: z.B. "L.H.D"
- Karosserieausführung: z.B. "5DRS S.R"
- Spezialwagen: z.B. "Van"
* Danach sollten alle Funktionen bereit sein.
Fehlersuche:
Fehlermeldung beim Hochfahren des Computers "Vida cannot start as port 80 is already in use..."
* Auf die Seite "Systemsteuerung\Programme\Programme und Funktionen" gehen
* Im Linken Fensterbereich auf "Windows-Funktionen aktivieren oder deaktivieren" klicken
* Es öffnet sich das Fenster "Windows-Funktionen aktivieren oder deaktivieren"
* Hier folgende Einträge suchen:
- "Internetinformationsdienste" Hier alle Haken auch in den Unterpunkten entfernen
- "Microsoft .Net Framework 3.5.1"
- Unterpunkt: "Windows Communication Foundation HTTP Activation": Haken entfernen
- Unterpunkt: "Windows Communication Foundation Non-HTTP Activation": Haken setzen
* Fenster mit "OK"- Button bestätigen und schließen
Diagnostik-Reiter ausgegraut:
* Es darf kein Fahrzeug manuell ausgewählt sein
* Es muss neu ausgelesen werden
* Nach dem Auslesen, müssen noch die weiteren Fahrzeug-Daten angegeben werden:
* "Diagnostik" sollte nun anwählbar sein
2900 Antworten
Super danke! Werde ich testen wenn ich es aufgefüllt habe.
Kann man den Füllstand jetzt schon sehen?
Oder kann man da nur zurücksetzen?
Du kannst den Füllstand auch auslesen
ich habe mich auch die Vida2014D Software zugelegt. Kann mir bitte jemand die deutsche Sprachdatei zukommen lassen? Grüße Neo
Wenn ich es "dich" schicken soll, dann brauch ich die Email-Adresse.
ich habe Vida Dice 2014d installiert. Auch das Patch ausgeführt. Dabei kam die Meldung "filldb.cmd kann nicht gefunden werden". Die Datei ist aber im Ordner. Die Installation ging aber weiter und ich kann das Programm auch starten. Das Feld zum Passwort eingeben nimmt aber keine Eingaben an. Der Curser steht drin, aber egal, was ich drücke, es bleibt leer.
Weiß jemand Rat?
Vielen Dank
Du musst den Patch in deinem Installationsverzeichnis VIDA ausführen, dann geht auch die PW Eingabe.
Datum ändern nicht vergessen.
@csofoxi schrieb am 21. Oktober 2019 um 18:38:20 Uhr:
Das Datum hatte ich schon, aber das Verzeichnis war falsch. Danke.
Hast Du auch noch einen Tipp für die Umsetzung in Deutsch? Ich hab die deutschen Dateien, kann auch beim Installieren "de-DE" auswählen, aber das Programm bleibt Englisch.
Leider hat es nur halb geklappt. Ich kann jetzt das Passwort eingeben (Vida steht auf running). Dann kommen über dem Passwort nacheinander ein paar grüne Kästchen , aber nach der Hälfte der Strecke hört er auf und bleibt stehen. Und nun?
Welche .NET Framework hast du?
Es muss 4.0 sein!
@atomantmk schrieb am 21. Oktober 2019 um 19:57:41 Uhr:
Es muss 4.0 sein!
Ich weiß nichtmal, was .net Framework ist :-) Wie finde ich das raus? Das 2014d schreibt windows 7 und ie9 vor. Beides ist gegeben
Systemsteuerung, Programme und dort suchen.
Von Microsoft web Page download .NET Framework 4.0 und installieren
Bleibt beim einloggen stehen?
Hört sich nach einem Internet Explorer Problem an Bzw. Firewall.
Ich habe die Lösung Auf Seite 165 hier gepostet. Probier es mal aus und starte mal deinen Rechner neu falls es nicht auf Anhieb klappt.
Kam die Java/Firewall Meldung zum vorschreiben?
@MateuszHL schrieb am 21. Oktober 2019 um 22:50:20 Uhr:
Das war leider nicht der Fehler :-(
@atomantmk schrieb am 21. Oktober 2019 um 22:46:24 Uhr:
Das war leider auch nicht der Fehler :-(
Wenn er beim Einloggen in der Hälfte stehen bleibt wurde der Patch falsch ausgeführt.
Kopiere die Dateien des Patches in dein Vida Verzeichnis und starte ihn noch einmal.
