ForumE60 & E61
  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. OBD2 INPA / Ediabas K+DCAN USB Interface - Hilfe benötigt
BMW 5er E61, BMW 5er E60
Themenstarteram 21. November 2011 um 15:38
Hallo Forum,
ich benötige Hilfe mit einem BMW OBD OBD2 INPA / Ediabas K+DCAN USB Interface was ich aus der Bucht bestellt habe.
Das hier: http://tinyurl.com/7f5qxhq
Hab die Treiber nach Anleitung installiert. Com Port ist auf 2. Entsprechende obd.ini im Windows Ordner.
Verwende EDIABAS v.6.4.3 und INPA3.01
Verbinde ich das Auto LCI E61 BJ. 2009 mit dem Rechner und starte INPA hätte ich erwartet das Batterie/Zündung auf schwarz wechselt wenn ich die Zündung einschalte. Tuts leider nicht :-(
Hab ich da was vergessen? Oder gibts ne andere Möglichkeit herauszufinden ob wenigstens die Verbindung steht und es vllt. ein Problem mit der verwendeten Software/Version ist?! Oder hab ich gar das falsche Kabel bestellt?
Danke für Eure Hilfe!!
Ich würde sagen das ist falsch eingestellt. Der Com Port muss auf 4 eingestellt sein.
Und Ediabas, Inpa ist etwas alt. Und du musst mal schauen wie alt die Datenstände in Inpa/SGDAT sind.
932 weitere Antworten
932 Antworten
am 4. Mai 2012 um 15:54
Für den X5 (jeden BMW ab März 2007) brauchst du das hier - Klick
Hier ist INPA, NCSExpert und andere Softwaretools dabei, NICHT aber DIS! :)
BMW_Verrückter
BMW_Verrückter
Danke,
ich dachte schon ich müsste für fast 100,- euro mehr dieses hier kaufen http://www.ebay.de/itm/BMW-INPA-Ediabas-D-K-P-DCAN-USB-Interface?...
jetzt fehlt mir nur noch das DIS ;-)
am 4. Mai 2012 um 18:07
Original geschrieben von Luigi200
Danke,
das ist schon n gutes aber teuer ... man muß hald sichergehen das man sich kein gelumpe kauft ... wo das interface dann die krätsche macht oder ggf das steuergerät da murks elektronik im interface ...
Danke,
deswegen hab ich ja hier bei den Profis nachgefragt welches ich kaufen soll ;-)
oder das hier, da wäre auch das DIS dabei ? http://www.ebay.de/.../280875016530?...
am 4. Mai 2012 um 20:48
Nein, die ist nicht dabei, soweit ich weiß.
Immer die Verkäufer anfragen, damit man sicher ist!
BMW_Verrückter
Das weiße Interface für DCAN habe ich und 4 mal benutzt und jetzt defekt. Ich werde mir jetzt mein 2 Interface von Doitauto bestellen das ist das beste. Ich hab schon eins für OBD/ADS und das ist sehr gut.
Wenn man die Livedaten ansehen will muss man ja Starten und das macht nicht jedes Interface mit.
am 4. Mai 2012 um 22:58
Das von mir angebotene? Echt?
BMW-Verrückter
Jep das weiße DCAN ist nach 4 mal auslesen defekt. Habe von mehr leuten in anderen foren gehört das es defekt ist. Deshalb lieber ein teures und man hat viel spaß damit.
Hab eins von Doitauto für ADS/OBD bis 3/2007 und das ist sehr gut und macht alles mit. Wer billige Interface kauft wird früher oder später merken. So wie nicht registrieren der Batterie.
Danke für eure infos,
dann werde ich mir wol doch das von Doitauto für 149,- kaufen von dem habe ich auch damals meins für den E38 gekauft.
kann mir noch jemand zu dem DIS helfen ?
Danke gruß Günni
am 5. Mai 2012 um 23:20
Ok, gpanter. Habe auch drei Kabel zu Hause. Zwei K-Can und einen D-Can. Funktionieren bei mir tadellos (K-Can von dem eBay-Anbieter) und D-Can ist ist von einem anderen Anbieter, hat 90€ gekostet.
BMW_Verrückter
Ich komme mal ganz verzweifelt hier auch dazu. Habe mir heute ein Interface von myOBD kommen lassen und verzweifele gerade an dem ganzen mist. Allein schon die Installation gelingt nicht das ich eine kommunikation zum Auto bekomme. Kann mir bitte einer helfen per PN zu einem glücklichen LINK??
am 21. Mai 2012 um 20:57
Welches Programm? Wo scheitert es? Was hast du gemacht? Welches Betriebssystem?
BMW_Verrückter
My OBD hat einen FDTI chip und wir mit der Software Ediabas/Inpa betrieben.
Und welche probleme gibt es da genau ???
Richtung Software installieren oder beim einrichten???
installiert ist alles so wie in der Anleitung. INPA Startet meldet mir einen Fehler " registry Value Code failed in Subkey"
ok und Inpa startet aber bei mir werden die Punkte nicht schwarz.
was mach ich falsch?
Im Gerätemanager steht der Obd als Com 1. muss ich da sonst noch was einstellen?
  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
