- Mazda
- 323 & 3
- OBD2-App, zB Torque und Mazda3?
Ich habe noch nicht verstanden, was eine App wie https://play.google.com/store/apps/details?id=org.prowl.torque beim Mazda 3 bringt. Zeigt die Infos das Auto nicht sowieso an?
Forscan ist die einzige App, die mit dem Mazda direkt funktioniert, ohne dass große Anpassungen durchgeführt werden müssen. Ich habe Torque Pro und auch OBDLink (gab es zu meinem Original-Adapter als Vollversion) ausprobiert und war mit beiden nicht wirklich zufrieden. Die grafische Drastellung passt, aber die erweiterten PID beim Mazda konnten nicht ohne weiteres oder sogar gar nicht angezeigt werden. Forscan hingegen zeigt einem bei Mazda direkt alle verfügbaren Kanäle.
Welchen Adapter Du nimmst, ist eigentlich egal. Du kannst mit billiger Chinaware für 20€ Glück haben oder eben nicht. Ein OBDLink MX ist deutlich teurer, aber Du erhältst Qualität, lizensierte Software und auf der Homepage auch recht guten Support.
Einen Adapter darfst Du natürlich verwenden, da dieser mit den verfügbaren Apps zunächst nur ausliest und keine Daten in die Steuergeräte schreibt. Wenn Du allerdings einen Laptop mit der OBDLink-Software benutzt, kannst Du auch Codierungen an Deinem Auto durchführen. Dabei droht dann aber unter Umständen Garantieverlust. Ich habe es bei meinem Vorgängerfahrzeug so gemacht, dass ich einige für mich störende Komfortfunktionen deaktiviert und das Bordnetzsteuergerät für die nachgerüsteten LED-Rückleuchten umcodiert habe. Mit Garantie gab es nie ein Problem.
Ein weiterer Vorteil eines OBD: Du kannst vorab den Fehlerspeicher selbst auslesen, wenn etwas mit dem Auto nicht stimmen sollte. Das erhöht etwas die Transparenz im Dialog mit der Werkstatt.
28 Antworten
Nein, nicht alle. Der Mazda zeigt zum Beispiel keine Kühlmittel- oder Öltemperatur an.
Ich nutze auf dem iPhone die ForScan Lite App in Kombination mit einem Original-ELM327 OBD Adapter. Die bereitgestellten Daten sind schon interessant ... siehe Screenshot. Man hat alleine für das Motorsteuergerät über 90 PID's (Messwertblöcke) zur Auswahl, die angezeigt und aufgezeichnet werden können.
SInd diese ELM327 alle gleich? Kosten zum Teil das Doppelte? Was für ein OBD2 Interface nimmt man am besten?
Sehe gerade https://play.google.com/store/apps/details?id=com.astech.forscanlite (FORScan Lite) gibt es auch für Android? Gibt es deutliche Unterschiede zwischen den Apps? Ich bin sowieso nur neugierg und ein paar Euro ist mir der Spaß wert? Darf man das eigentlich offiziell verwenden, oder hat das Mazda was dagegen?
Bei Amazon gibt es ELM ab ca. 5€. Besser gleich die Finger lassen?
Bis gestern war es für mich Spielerei, aber dann habe ich gelesen, dass man damit die gefahrenen Tracks (gpx?) auslesen kann und auch die Videos von den Assistenzsystemen. Hat das schon wer probiert?
Interessant wäre wie lange die gpx-Daten gespeichert werden, sollte eigentlich kein Speicherproblem sein. Bei den Videos sehe ich schon eher Limits, aber Speicher kostet ja kaum was.
Videos von Assistenzsystemen? Meinst Du eine Aufzeichnung über deren Aktivität während der Fahrt?
Für GPS-Tracking benutze ich eine eigene App namens GPSSpeed HD auf dem Handy.
Was ich so in Mazda-Foren allgemein gelesen habe, aber nicht sicher verstanden habe, dass die Ksmera hinter dem Rückspiegel als eine Art Dashcam verwendet werden kann.
Ich nutze https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mendhak.gpslogger am Android-Handy bzw. habe zum Fotografieren einen separaten Logger. Wenn die Batterie da aber kritisch ist, wäre es manchmal interessant, wenn man die GPS-Tracks des Autos auslesen könnte.
@JeanLuc69 schrieb am 13. März 2017 um 22:29:42 Uhr:
siehe Screenshot.
Batt_V wird die Batteriespannung sein.
Weisst du was die ALTT_V bedeutet?
Waren die Werte lt. Screenshot im Leerlauf?
@siring schrieb am 30. März 2017 um 10:26:49 Uhr:
ALTT_V ist die Ausgangsspannung am Generator, wenn ich das richtig verstehe.
Und ja, Werte waren im Leerlauf, APP_D ist die Gaspedalstellung bzw. Drosselklappenwinkel.
Ich bin auf der Suche nach einem Mini ELM327 OBD2 Wifi Interface
Kann mir da wer was für den Mazda BN empfehlen? Kein Problem, wenn ich das in China via Ebay oder Alibaba bestellen muss. Ich habe bis jetzt vor allem recherchiert, dass die mit FIrmware 2.1 nicht funktionieren, neuere 1.5 auch nicht funktionieren, aber die mit Wifi funktionieren sollen ok sein.
Ich frage mich, was man da Unfug treiben kann, wenn da jeder in die Nähe die Daten auslesen kann oder kann man da ein eigenen PW mit Forscan setzen?
@hyundaifahrerin schrieb am 1. April 2017 um 21:41:48 Uhr:
Jeder OBD-Adapter vom Hersteller OBDLink hat ein individuelles, fest codiertes WPA2-Passwort. Die Größe des OBDLink MX in Relation zum Innenraum des BN kann man im Foto sehen. Das Bein gehört mir :D
Der OBDLink MX für ca. 115€ ist mir aber für Spielereien doch zu teuer. Mehr als 30€ sollten es nicht sein, sonst verzichte ich darauf.
Amazon schlägt als Alternative Vgate iCar 2 Wifi Wlan EOBD OBDII OBD 2 KFZ Auto Interface Diagnose Android iOS Windows vor und dazu aus einer Rezension:
https://www.amazon.de/.../ref=cm_cr_arp_d_rvw_ttl?...
Das größte Problem ist allerdings das sich das Gerät nur mit dem Einschaltknopf einschalten lässt!
Die WLAN-Verbindung ist unverschlüsselt.
Also bitte Vorschläge, die halbwegs brauchbar sind.
Der vgate icar 2 ist brauchbar, funktioniert bei meinem Mx-5 problemlos.
