- Opel
- Insignia
- Insignia A
- Nox Sensor OEM
Nox Sensor OEM
bei meinen Insignia hat sich jetzt der vordere und hinter Nox sensor verabschiedet. Nach etlicher Recherche bin ich jetzt zu dem Entschluss gekommen das ich mir, aufgrund der Kosten nur die passenden Sensoren, ohne Steuergerät kaufen und einbauen möchte.
Jedoch bin ich mir noch Unschlüssig die richtigen zu finden. Ich habe auch ein paar Mal gelesen das die Sensoren identisch sein soll.
Stimmt das und ich kann mir einfach 2 mal die selben kaufen?
Außerdem habe ich gelesen das man die Steuergeräte erst wieder anlernen bzw. updaten muss nach dem Wechsel.
Habt ihr damit Erfahrung gemacht?
Und als letztes wolle ich fragen ob ihr eventuell eine Seite etc. kennt über die ich an die genaue Teilenummer der Sensoren komme damit ich auch die richtigen bestelle.
Vielen Dank für eure Hilfe
4 Antworten
Hallo Dennis,
der Sensortyp heisst NS11A (steht auch drauf). Der ist immer identisch.
Ich persönlich kann nur abraten nur den Sensor zu wechseln. Ich selbst habe das 2 mal gemacht und das ging 2 mal schief, denn die Fehlermeldung kam auch danach immer wieder. Erst als ich ein Komplettteil (inkl. Steuergerät) eingebaut hatte war alles gut.
Es lohnt auch eher nicht von Kosten: Ein Sensor kostet ca 80 Euro. Dazu das Gefummel des reinen Sensoraustausches (ca. 1-1,5 Std), mit löten, Schrumpfschlauch etc.. Dann hat man ggf. ca. 160 Euro (für 2 Sensoren) in den Sand gesetzt.
Scheinbar funktioniert "Chinaware" wohl ganz gut und das komplette Ersatzteil ist für ca. 150 Euro/Stk zu bekommen.
Ansonsten mal bei SaabTech Parts LTD in GB schauen (auch bei Ebay vertreten) - dort gibt es Original GM Ware.
Nach Einbau entweder Fehler löschen oder Batterie für ca. 5 Minute abklemmen/anklemmen.
@Stihl66 schrieb am 5. September 2023 um 08:55:20 Uhr:
Hallo Dennis,
Danke für die Info da werde ich mir das noch Mal überlegen. Kann man vielleicht an dem Fehlercodes erkennen ob es der Sensor und/ oder das Steuergerät ist?
@_Dennis_ schrieb am 5. September 2023 um 09:32:24 Uhr:
Hallo Dennis,
Nein, man kann es nicht erkennen. Man erkennt es, wie schon viele geschrieben haben. Wenn der Fehler gelöscht ist und erst ca einen Woche braucht um wieder zu kommen dann ist es nur der Sensor.
Habs auch probiert nur den Sensor zu tauschen.
Hat keine 2 Tage gedauert bis der Fehler wieder kam.
Fehler kommt jetzt nach keinen 50 Kilometer Fahrt.
90€ in der Sand gesetzt.
Habe mir jetzt für 168€ auf Amazon den Sensor mit Steuergerät bestellt.
