Notrufsystem Störung: Service erforderlich
Ford Focus Mk4
hatte Jemand von Euch schon mal eine Störung im Notrufsystem?
Meines Erachtens ist das Problem gerade aufgetreten, nachdem ich ein zweites Handy per Bluetooth koppeln wollte. Kann das damit zusammenhängen?!
Auch geht jetzt die BT-Freisprecheinrichtung nicht mehr. Es hört sich so an, als ob der Ton nur noch aus einer kleinen Box vorne links kommt. Egal wie laut oder leise ich es einstelle. Das hatte vorher auch geklappt. Radio und Navi kommen in normaler Lautstärke aus den Boxen. Trennen und neu verbinden und BT aus und wieder an hat nicht geholfen. Motor neu starten hat auch nicht gebracht.
Habt ihr mehrere Handys per BT gekoppelt, wobei das erste Handy Favorit bleiben sollte?
Fängt der 3. Advent ja schon prima an. :-/
FanaticAC
Hier das offizielle schreiben.
Dba008cc-bfef-4b1c-9a70-fe2df8922706
759 weitere Antworten
759 Antworten
@ertzi schrieb am 6. März 2019 um 15:46:28 Uhr:
Bei mir funktioniert es so nicht
Habe die Werkstatt angerufen deswegen. Nächste Woche habe ich da eh wieder einen Termín wg. des flackernden TFL.
Schau bitte mal im Menü vom Bordcomputer. Durch die Updates könnte es sein, dass die Einstellung verloren gegangen ist, dass du über alle Griffe öffnen kannst, bzw. nur die Fahrertür öffnet.
@ertzi schrieb am 6. März 2019 um 16:02:34 Uhr:
Heute Morgen habe ich noch einmal versucht. Jetzt funktioniert es wieder.
Vielen Dank!
Ich hatte bis heute Nachmittag Ruhe. Auto gestartet... gleiches Szenario wieder wie vor etlichen Wochen. Langsam nervt es, dass man solche Sachen nach zahlreichen Updates nicht in den Griff bekommt.
FFH nimmt wieder Kontakt mit Ford auf. Abwarten und Tee trinken.
Ich erhalte die Meldung ständig. Natürlich nie, wenn ich beim FFH bin. Der sagt, er kann keinen Fehler finden.
Mach ein Video!
Einem Kollegen wurde gesagt er soll wenn es auftritt sofort kommen, und das Auto vor der Werkstatt NICHT ausmachen! Dann kann man da wohl auch noch eventuell was auslesen.
Ich habe ja seit gestern ein Update. Dachte, dass es damit erledigt ist
@ertzi schrieb am 7. März 2019 um 18:23:20 Uhr:
Bin ich & Ford auch von ausgegangen. Wird aber definitiv wieder kommen. Hat allerdings jetzt auch 3-4 Wochen gedauert.
Eigenartig das ganze.
Habe meinen Focus Titanium zeitgleich mit einem Arbeitskollegen bekommen. Baudatum identisch 12.2018... gleicher Tag plus minus 2 Stunden. Konfiguration identisch
Er hatte das Problem direkt zwei Tage nach der Auslieferung und hat nun bei Ford ein Update installiert bekommen. Ich wiederum hatte das Problem noch nicht.
Dachte das Update behebt das Problem 🙄
Mein Focus steht seit einer Woche beim Händler, die bekommen das Update nicht eingespielt.
Habe gestern die Info vom FFH bekommen, das Ford an einem weiteren Update für dieses Problem arbeitet. Man ist davon ausgegangen, dass das jetzige Update dieses Problem behebt. Wird wohl noch was dauern.
Heute vom FFH bekommen. Mal schauen, ob das etwas bringt.
@Rollerboller schrieb am 13. März 2019 um 23:58:24 Uhr:
Nachtarbeit sollte helfen. Die Server sind bei Ford sind meist recht überlastet.
Hatte die Meldung heute bei KM Stand 300 auch das erste Mal. Hat schon jemand Info was nun verlässlich hilft?
