ForumW211
  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. Notrad A2204010402
Notrad A2204010402
Mercedes E-Klasse W211
Themenstarteram 29. Juni 2020 um 19:34
Servus, welche Reifen können hier bei der Alufelge montiert werden ?
Und bei welchen Mercedes-Benz Modellen kann man diesen montieren?
4 Antworten
Servus,
aller Reifen mit 16"
W220 mit kleineren Motoren und bei größeren Motoren nur hinten .
Beim C215 nur hinten
gruß F
PS wenn du dein frage präzise stellst, gibt es auch ne antwort
Themenstarteram 30. Juni 2020 um 3:05
@Z98 schrieb am 29. Juni 2020 um 20:17:06 Uhr:
Servus,
gruß F
Dann war es ne falsch Information weil ich das Rad für den w211 gekauft habe. Der Verkäufer meinte ich könnte diesen auch auf den 211er montieren. Allerdings mit anderen radbolzen.
Servus,
da kommt es darauf an, welchen 211er du mir welcher bremse hast.
das es vorne passt, schließe ich aus dem bauch aus! hinten möglicherweise.
ich habe bei meinen 211ern generell räder vom 220er drauf.
Darum muss ich spurverbeiterung verwenden um auf die original ET zu kommen.
Deshalb verwende ich genau dieses Ersatzrad wie du auch.
du kannst es ja mit dem reifen testen, ob es sich dreht oder am bremssattel schleift
gruß F
Themenstarteram 30. Juni 2020 um 11:23
@Z98 schrieb am 30. Juni 2020 um 09:07:26 Uhr:
Servus,
gruß F
Es ist ein 280cdi. Ich mache mir halt wegen der ET Gedanken. Werde es ausprobieren.
