Nockenwellensensor Ausbau
Hallo Leute,
kann mir jemand helfen. Bei mir muss ein Sensor über denn Jordan gegangen sein. Beobachte es seid ca einen Monat und dieser Fehler tritt immer wieder auf. Eins vor weg ich habe keine Expertenkentnisse. Motor ist der W12 aus 2005. Laufleistung 350 tausend.
Fehler Lautet wie folgt:
P3303 Bank 2,
Nockenwellenpositionsgeber,
Auslaß: Unterbrechung/Kurzschluss
nach Plus
P3305 Bank 2, Auslaß-
Nockenwellenpos.-/
Kurbelwellenpositionssensor: falsche
Zuordnung
Erst mal was genau ist da in die Fritten gegangen und wie Wechsel ich das. Habe gesehen das beim W12 diese Noclenwellenpositionsgeber sehr ungünstig liegen. Siehe Anhang. Es sind insgesamt 4 Stück.
Wäre euch sehr dankbar für eure Tipps bzw. Erfahrungen.
https://data.motor-talk.de/.../...-4e-60-w12-57-612991718930212910.jpg
45 Antworten
Ausgelesen Motor BVJ
@micha204 schrieb am 27. März 2019 um 13:43:45 Uhr:
@weberli, das würde mich auch interessieren. In den MWB, nehm ich mal an? Wo genau?
Irgendwo 208...209
Oder als Indikator 90....93
Muss man mal durch gucken.
Der V8 Fsi hat auch 4 Sensoren soweit ich weiß
Habe mal genauer nachgeschaut
Auch im Teilekatalog müssten 4 Stück sein.
Habe jetzt 2 oben gefunden am Motor sind das die?
Teilekatalog
Ich finde im Netz auch keine Bild von hinten nur von vorne vom Motor hat vllt einer ein Bild Skizze
Ich habe diese 2 Fotos gefunden besser wäre eins von hinten
Foto 3
Kann keiner helfen?
Also habe mal ganz oben eingekreist auf dem Bild wo die Nockenwellensensoren sind aber irgendwie kann ich die auf denn Bildern nicht erkennen die du gepostet hast....Oder sehen die beim v8 anders aus?weiß das zufällig jemand?
Habe auf deinem Bild die gesehen deiner ist ja V12 ich dachte bei mir wären die auch an der Stelle aber finde die nicht Mein Motor ist V8 4.2Fsi BVJ habe im Netz gesucht bis jetzt leider noch nichts gefunden......
Wie gesagt hab ich den Fehlercode müsste Bank 2 Fahrerseite sein.....
wenn du die Positionen für die Nockenwellensensoren suchst, siehe Bild im Anhang (rot eingekreist).
Andreas
Beim W12 kommt man nur von oben dran. Dazu machst am besten den Ventildeckel runter dann geht's.
Danke für die Infos habe ein v8
