- Opel
- Insignia
- Insignia A
- Nockenwellenpositionssensor
Hallo in die Runde! Ich habe einenOpel insignia a sports tourer 170 ps BH20DTH und wollte mal fragen, ob jemand mal ein Bild zeigen könnte, wo ich den Nockenwellenpositionssensor finden kann? Ein Foto mit einem Pfeil wäre richtig gut! Vielen Dank schon mal im Voraus!
9 Antworten
Was genau ist denn das Problem? Ist der Sensor defekt? Oder zeigt dieser einen Fehler?
Falls ein Fehler gezeigt wird, könnte die Steuerkette das Problem hervorrufen und die Nockenwellen Position stimmt nicht überein.
Hintergrund :
Der besagte Motor hat auf der einen Seite einen Zahnriemen, und auf der anderen Seite eine Steuerkette um die beiden Nockenwellen zu verbinden.
Ob er defekt ist, kann ich nicht beurteilen. Aber es wird der Fehler P0016 angezeigt und da habe ich mir überlegt, dass man den sensor vielleicht als erstes tauschen könnte bevor man an die Steuerkette geht. Ich habe gehofft, dass es vielleicht ein geringer Aufwand wäre. Und selbstverständlich kostengünstiger, wenn es dann damit behoben wäre.
Na Mensch, daß scheint ja eine gewaltige Herausforderung zu sein. Ich finde tatsächlich kein Bild von einem Nockenwellensensoren und Kurbelwellenpositionssensor im verbauten Zustand. Und das, obwohl es ja anscheinend ein typisches Problem zu sein scheint. Quasi wie der Parkassistent. Schade! Ich glaube das hätte sehr vielen Leuten geholfen.
Der P0016 steht ja dafür, dass die Position nicht stimmt (im Normalfall im Abgleich mit anderen Sensoren wie dem Kurbelwellensensor), sonst könnte ja nicht angegeben werden dass die Position nicht passt. Demnach wäre für mich die Sache eigentlich klar, und ich schließe einen defekt am Sensor selbst aus.
Wo dieser zu finden wäre, kann ich dir leider auch nicht sagen. Aber ggf hilft dir Ilcats.ru oder 7zap.com dabei.
Das sehe ich etwas anders. Wenn die Spule in einem Sensor defekt ist, dann stimmen gegebenenfalls die Werte halt auch nicht. Aber vielen Dank für die Infos!
Mich hat es im Urlaub in der Schweiz erwischt. Motor ging einfach aus und ließ sich nicht neustarten. Folgende Fehlercodes: P0016. Dazu kommt, dass auf allen Zylindern keine Kompression ist :(
Keinerlei Warnlampe ging an dabei. Einfach von jetzt auf gleich ging der Motor bei der Fahrt aus.
Bei mir war es doch tatsächlich auch die Kette. Ich habe sie wechseln lassen und auch gleich Zahnriemen mit Pumpe. 1800 Euro.
Naja bei mir kommt erschwerend dazu, dass die Zylinder keine Kompression mehr haben…
@Huxley schrieb am 6. Oktober 2023 um 21:46:46 Uhr:
@Huxley
Hat man dir doch gesagt, das die Steuerkette bzw. die Steuerzeiten nicht stimmen.
P0016 heißt, Steuerzeiten stimmen nicht.
Wenn der NW- Sensor defekt ist, bekommst du auch keinen Fehlercode P0016.
Denn der kann ja keine verstellten Steuerzeiten feststellen.
