Nochmal Verbrauch!
Jetzt nochmal voll getankt.
413km mit 39,3Liter Super! Macht einen Verbrauch von 9,5 Litern auf 100km...
Mein Fahrprofil dabei:
1/3 Stadt (zwischen3-15km Strecken); 1/3 Überland 1/3(max 70km/h); Autobahn (max. 100km/h)
keine Klima an, keine Shz, keine beheizte Heckscheibe benutzt...
Reifen: Winterreifen 185/65 R15
Immer extrem sparsam gefahren! (immer wenn möglich Schubabschaltung, immer runterschalten beim Rollenlassen; sehr früh hochschalten; Gasfuß sehr vorsichtig; an Ampel abschalten, bei erreichter Betriebstemp.)
Ich meine der Verbrauch geht schon i.O...
Wie in anderem Thread schon gesagt trotzdem zu viel bei der Fahrweise oder?
Ich meine es könnte ruhig ein halber Liter weniger sein ....
Denn wenn ich jetzt mal "normal" fahre die Klima anlasse etc. dann sinds ja locker 11Liter...
Hinzukommt, dass insbesondere bei kaltem Motor mir manches manchmal spanisch vorkommt und ich den Verdacht einfach nicht los werde, dass irgendetwas nicht stimmt!:confused:
Deswegen nerve ich auch nochmals mit diesem Thema...
also folgendes fällt auf:
-kalter Motor, 1. gang, mt standgas vom hof rollen -> ruckeln, sporadisch bis hin zu heftigen Schaukeln
kupplung treten beendet störung, leerlauf i.O
- kalter und warmer motor, sporadisch komisches verhalten: 3.gang o. 4Gang, ebene straße, unter 2000U/min gaaanz leicht unregelmäßigkeit ähnlich einem ruckeln
- immer: ruckartiges wegnehmen des gas-> 2 mal ruckeln,
ruckartiges gasgeben aus dem Schubbetrieb heraus: 3 mal ruckeln
ansonsten fällt nichts auf!
die fehler sind nur leicht zu spüren und nicht dramatisch wie sie sich vllt lesen lassen ;)
vllt trotzdem ein anhaltspunkt
danke im vorraus wer sich den monstertext hier antut ...:(
Für nen 316i ist das viel, auch wenn es arschkalt ist und man die Kurzstrecke in der Stadt reinnimmt.
Aber ich denke Dein Fehler liegt hier:
Meinst Du das ernst? Du streichelst Dein Gaspedal? Wenn das wirklich so ist, verursachst Du den hohen Verbrauch selbst. Sparsames Fahren mit nem Sauger heißt früh - also bei niedriger Drehzahl - hochschalten. Du musst aber auch unbedingt das Gaspedal mindestens dreiviertel durchtreten. Das ist bauartbedingt: den größten Widerstand setzt die Drosselklappe der Ansaugluft entgegen. Also musst Du die Klappe schön weit aufmachen, das die Luft leicht durch den Ansaugtrackt kommt. Nur dann kann mit der vielen Luft auch viel Sprit in den Zylinder - er wird optimal gefüllt - und so kann die tatsächliche Leistung des Motors im unteren Drehzahlbereich erreicht werden.
Warum man das Gaspedal nicht auf das Bodenblech latschen soll ist auch leicht erklärt: Beim Durchtreten willst Du ja offenbar ALLLES!!1! und das Motorsteuergerät sorgt für Gemischanfettung beim Einspritzen -> Mehrverbrauch.
107 Antworten
Original geschrieben von He-Man42
Hab grade ein wenig meinen Rechner bemüht. ............
gruß He-Man
Ich sich hoffe er hat sich nicht weh getan:D:D
Servus
So heute Getriebeöl gewechselt!
Das alte war pechschwarz und die rote Farbe des ATFs konnte man nur noch sehr schwer erahnen. Es war wirklich fast so schwarz wie Motoröl und war wahrscheinlich die gesamten 162000km im Getriebe:eek: :rolleyes:...
Jetzt ist LiquiMoly ATF TopTec1100 drin und warm ist sogar eine deutliche Verbesserung zu verzeichnen... Die Gänge gehen jetzt fast schon zu leicht rein :D Ich bin mal gespannt wie es kalt morgen aussieht, da im kalten Zustand der 2. manchmal kaum rein ging;)
Bin aber sehr zuversichtlich, dass auch dieses Problem jetzt Vergangenheit ist ...
Danke an die, die mir in dieser Sache geholfen haben ;)
Na da siehst du mal was so bisschen neuer Schmierstoff alles bewirken kann.
Bei mir ist im kalten Zustand mit dem kalten Öl teilweise der 2. Gang rausgesprungen. Mein Öl sah auch aus wie Sau, war wohl auch schon länger nicht mehr gewechselt worden, auch wenn die Ablasschraube wie neu aussah. :confused:
Naja hab mir einen Schluck Castrol TQ DIII reingekippt, flutscht auch wieder alles wie es sein soll, 2. gang bleibt da wo er soll und meiner einer ist zufrieden. :D
Bei mir wars der 3. der immer wieder einen Gruß von sich gegeben hat und die Leute die Gesichter verzogen haben und wahrscheinlich gedacht haben ich könne kein Autofahren :D:D
Ist jetzt kein Thema mehr ;)
Und wie siehts mitm Verbrauch inzwischen aus? ZK und Öl sollte ja etwas Verbesserung bringen.
Jaaa kein Stress ;)
Ich fahre keine 500km in der Woche :D
Motoröl und Diff-öl kommt ja erst noch... Dann werde ich mal volltanken und nachmessen. ;)
Nur weiß ich immer noch nicht welches Diff-öl ich nehmen soll ...
Das Castrol SAF XO gibts hier NIRGENDWO, ich habe mir schon einen Abgesucht hier... Das LiquiMoly 75W90 gibts hier nur in 0,5 L Gebinden für 8,99 und ist mir dementsprechend zu teuer. Aber das wird schon.
Für das Motor-Öl gibts gleich noch nen Thread :D :p
Da habe ich noch eine Frage... aber keine angst es gibt keinen "Öl-thread" :p
Jaaa kein Stress ;)
Na da viel Spaß an der Zapfsäule... :D
Nochmal Verbrauch!
Mit E10 1,2Ltr mehr
Original geschrieben von chris230379
Nochmal Verbrauch!
Mit E10 1,2Ltr mehr
Wie?
Hast es jetzt doch getankt??
Nee,
an der Zapfsäule war ein weißer DIN A4 Zettel, dass sie noch kein E10 haben.
Hab aber trotzdem zum Super E5 Zapfhahn gegriffen und siehe da > Preis E10
auf dem Beleg steht Super E10, im Tank hab ich günstiges E5 so kann´s gehen
Muss jetzt aus jedem verdammten Thread ein E10 Thread gemacht werden?????? :rolleyes:
--> Mir gehts auf den Keks!!!
Mir a, :rolleyes:
boykott!
Bei uns gibts das nicht mal, ha ha ha!
Zurück zum Thema,
was kostet sowas?
Ich habe für Getriebe- und Diffölwechsel 30 bezahlt, normalerweise 50-60€
