- Touran
- Touran
- Noch mal Vibrationen bei bestimmten Geschwindigkeiten
ja, das Thema gab es schon ein paar Mal.
Vielleicht gibt es ja neue Erkenntnisse.
Mein 1T3 2,0 TDI 2014 120,000km vibriert bei 80 - 100 km und bei 120 bis 140.
Ich hatte spät die Reifen gewechselt und fast zeitgleich eine neue Kupplung, aber ohne ZMS
bekommen.
Seit heute habe ich nagelneue Conti UltraContact drauf, aber die Vibrationen sind noch da.
Ich habe eigentlich keine Lust beim freundlichen alle möglichen teile tauschen zu lassen,
bis das mal weg ist.
Sinnvollen Teiletausch natürlich gerne.
Ideen?
gruß
Jörg
8 Antworten
merkt man das vibrieren auch beim Bremsen ?
(Rost zwischen Radnabe und Bremsscheibe)
wenn es vibriert, ändert es sich, wenn ein anderer Gang eingelegt wird ?
(Antriebswelle)
Ist ein Unterschied zu den Winterräder ?
(evtl. Höhenschlag ? )
Habe seit gestern nagelneue Reifen.
War vorher, ist immer noch.
War beim Freundlichen.
Sagt - Bremssattel vorn links schwergängig.
Nicht bedrohlich.
Kann fahren.
Muss aber gemacht werden.
Vibriert auch, wenn ich auskuppel.
Ist bei jedem Gang.
Bremse pulsiert etwas
dann erstmal Bremse machen lassen...
nur als Hinweis, wenn die Felge einen Höhenschlag hat helfen auch neue Reifen nicht, wenn der Monteur das nicht sieht fällt es auch beim Wuchten nicht auf ... hatte ich selbst einmal...
Bremse kann sein, wie fährt er denn mit den Winterrädern? Eventuell die mal kurz montieren.
Die Sommerreifen müssen 1a rund laufen, schau sie dir selbst auf der Wuchtmaschine an. Ansonsten hast du Vibrationen.
Habe das selbst auch, die Winterräder von Michelin laufen 1a rund und alles ist ruhig.
Die Sommerräder Conti Eco 6 sind ebenfalls gut gewuchtet, haben aber keinen ganz sauberen Rundlauf. Vibriert!
Heute gerade mit nem Kollegen gesprochen der quasi die gleichen Symptome hatte zwischen 80-110 km/h. Bei Ihm war es ein schwergängiger Bremssattel vorne rechts. Dadurch hat der Belag wohl angefangen zu vibrieren. Das Auto hat nicht nach rechts gezogen aber Ihm war gleichzeitig auch ein schwankender Verbrauch von +/-2l / 100km am Bordcomputer aufgefallen beim vibrieren.
es war tatsächlich die Bremse.
Sattel vorn links und beidseitig neue Scheiben und Klötze montiert.
Fährt wieder wie neu.
Nun hoffe ich, das das Radlager wegen der thermischen Belastung nichts abbekommen hat.
Ist mein 2. Touran.
Eigentlich finde ich die Ausfälle traurig.
Lichtmaschine 120.000
Radlager vorn 150.000
Bremssättel hinten 160.000
Kupplung 110.000
Jetzt Bremssattel vorn 120.000
Ist wohl alles aus China.
Wenn ich da so an meinen 190D denke...
400.000 und nur Kopfdichtung mit allen Teilen, die man dann neu macht
Ganz normaler Verschleiß und je nach dem wer wie das Auto fährt und behandelt.
