ForumW211
  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. NL gibt keine Kulanz mehr auf SBC-Einheit für Wagen über 8 Jahre
Mercedes E-Klasse W211
Themenstarteram 24. November 2011 um 16:40
Hallo Zusammen
Als mein Wagen die Meldung " Service Bremse - Werkstatt aufsuchen " auf computer bord anzeigen !
Bin ich sofort auf dem weg zur Niederlassung Berlin in der Prinzessinstr gefahren , dort gleich ein Kulanzanfragen auf der SBC einheit ...
Schlüsseln abgeben und abwarten ...
Nach zweite stunden später kommt der Meister und sagte .... dass MB kein Kulanz auf SBC einheit für Fahrzeug über 8 Jahre egal ob der Wagen ein lückenlose service heft besitze oder nicht ... Fahrzeug die älter als 8 Jahre sind übernimmt MB kein Kulanz auf SBC Bremse mehr !
Dann sagte er ... lassen Sie ihr Wagen hier , für 1900€ ist der Wagen wieder in ordnung ... und er macht mir noch ein 10% rabatt :))
Ich bitte um rat und hilfe :(
Kurz zur mein Wagen : 220CDI , EZ Nov. 2002 , Km stand 151.000 km . serviceheft bis 2008 .
Das Spiel ist doch ganz einfach.
Jemand der betroffen ist und Rechtsschutz hat, sollte MB anzeigen.
Wenn ich einen Hightec LCD-LED-XY Fernseher für 5000 Euro kaufe und nach 1000 Betr.Std. der Bildschirm dunkel bleibt,
der VK mir dann sagt , ja das ist so bei allen da wird Vorsorglich abgeschaltet, und ein Teil für 500 Euro kaufen soll das das Bild wieder da ist,
dann ist das Betrug!!!
Das ist die größte Verarsche von MB die es gibt.
Ich pers. würde Auto-Bild und die Fachpresse anschreiben!!!!!
Wenn ein Teil kaputt geht, egal was es ist, ok Pech gehabt.
Aber Vorsorglich tauschen weil Bosch/MB seinem Scheißdreck nicht vertraut, das ist der Gipfel.
Hätte man das vorher gesagt, hätte jeder selber entscheiden können, kaufe ich die Karre od. lasse ich es.
1127 weitere Antworten
1127 Antworten
Es kann auch ein defekter Bremslichtschalter sein. Aber am besten Fehlerspeicher auslesen lassen, das wird die Sache eingrenzen.
Und bist du sicher, dass die SBC komplett getauscht wurde und nicht evtl. etwas anderes gemacht wurde? (SW-update oder ähnliches)
gruss TazaTDI
Also die SBC wurde kompletti getauscht. Also der "SBC Block" vorne im Motorraum.
Das Ding, das immer brummelt, wenn man das Auto aufschließt.
Mein Fahrzeug hat BJ 2003 und der Block hat einen Aufkleber mit Herstellungsdatum 2005.
Das mit dem Bremslichtschalter macht mir Hoffnung. Aber müsste dann nicht gleich die ESP, ABS etc Meldung kommen?
Wenn das wirklich der Bremslichtschalter ist, gebe ich dir einen aus!
Lieben Gruß
Original geschrieben von medusaHH
Heute war es soweit. KM Stand 191.700 und BJ 03.2003. KI Meldung " Service Bremse - Werkstatt aufsuchen " :(:(:( SBC Einheit wurde 2005 beim Rückruf getauscht.
Nur keine Panik, muss nicht unbedingt die gefürchtete SCB Hydr. sein. Ich hatte die selbe Fehlermeldung vor 2 Monaten wie du = Bremslichtschalter (12 Euro Teilekosten) defekt ;)
Dich würde ich auch noch einladen! ;)
Es könnte auch der bremslichtschalter sein :p
LOL ;)
LOL ;)
Ja da es schon was umsonst gibt, lohnt sich ja son Beitrag ;)
Lieben Gruß
Meine Familie samt Anhang, meine Spieler von der Fussballmannschaft, meine beiden Söhne und die Kindergartenfreunde meines Sohnes vermuten auch den "Bremslichtschalter" :D
Spass beiseite, ich denke kaum, dass es die SBC ist, da ich nicht glaube, dass die SBC jetzt die Service-Schwelle erreicht hat. Bist du ein "Vielbremser" bzw. wieviel km bist du seit dem Tausch gefahren. Bei mir kam die Meldung bei km-Stand um die 180.000.
Versuch es mit dem Bremslichtschalter und wenn dann immer noch die Fehlermeldung da ist, den Fehlerspeicher auslesen.
gruss
TazaTDI
Also die Meldung ist immer da. Auch wenn ich nicht die Bremse betätige.
Ich denke mal, dann ist das wohl doch nicht der Bremslichtschalter, oder?
Beim W210 hatte ich mal einen defekten Schalter. Da kam die Fehlermeldung nur beim Bremsen.
Also Wechsel dürfte ich hinbekommen. Aber dann muss doch bestimmt der Fehler gelöscht werden, oder?
Der Bremslichtschalter hat zwei Kontakte. Wenn einer kaputt ist, kommt eine Fehlermeldung (auch wenn man nicht bremst)
Fehler löschen weiß ich nicht genau, glaub ich aber nicht. Neuen Schalter rein und gut ist.
Krieg ich jetzt nen Keks ?
Aber das Steuergerät kann doch erst wissen, dass ein Kontakt durch ist, wenn ich das Pedal betätige, oder? Oder reicht es, wenn es einmal festgestellt wird? Wird die Meldung im Weiteren dann auch angezeigt, wenn ich das Pedal nicht betätige?
Evtl bekommst du einen Keks, ja! :p
EDIT: Jetzt lese ich gerade deinen Hinweis: Auch wenn du nicht bremst! :D
Bei mir war es der Sensorring an der Antriebswelle. Der war total verrostet. Es gibt einen Ersatzring inkl. Einpresswerkzeug online zu kaufen. Neue Antriebswelle für ca 600€ ist nicht nötig.
Und nein, kein Keks für mich :)
Also ich habe den Bremslichtschalter eben gewechselt. Meldung ist noch immer da =(.
Der Schalter funktioniert auch. Bremslichter gehen jeweils an und aus, wenn ich bremse.
Kann man da was falsch machen? Hätte ich die Batterie noch abklemmen müssen?
Der Schalter hat doch diesen komischen weißen gefederten Stift, der einrastet.
Muss man den vorher rausziehen? Reindrücken? Spielt es eine Rolle, wann ich das Kabel an den Schalter anschließe?
Fehlerspeicher auch gelöscht?
Schade!
In diesem Fall würde ich sagen:
- Fehlerspeicher auslesen
- Fehlercode zuerst ausdrucken lassen und dann erst
- Fehlerspeicher löschen lassen
- Fehlercode hier reinposten
Falls MB keine Zeit und du es schnell haben willst, geh zu einer Taxi-Werkstatt oder ATU. Fehlerspeicher auslesen und löschen kriegen die auch hin.
gruss TazaTDI
  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
